Probleme pornire Jetta mk2 diesel
mada@1
ma ajuta si pe mine cineva,am ramas fara motorina,am alimentat si acum nu mai reusesc sa o pornesc ,am o jetta 2,nu stiu ce sa ii mai fac ma chinui e cateva zile si nu am reusit sa o pornesc,mai exact nu pot sa amorsez pompa,am cumparat si pompa de amorsare si degeaba,ce as putea sa ii fac?
  • Replies 55
  • mada@1
    30
  • nik87
    4
  • alyn_xwt
    4
  • alex_87
    3
Sal.,
Trage masina cu o alata .
Cel care te trage sa traga usor cu viteza a II-a nu ca nebunul .
Iar tu vezi sa nu debraiezi brusc ca sa nu dai distributia peste cap sau sa-ti sara de la punct si vezi sa bagi o treapta de viteza cat mai mare a III-a, sau a IV-a .
Sa nu uiti sa pui contactul si sa cauti un drum unde NU E GHEATA SAU ZAPADA ca sa ai aderenta .
Vezi ca nu o sa o ia din prima ca la o masina amorsata .
Sa insiste cel care trage vreo 100 - 200 m .
Daca nu vrei asa poti sa incerci sa desfaci (slabesti) o conducta de la un injector (de preferat ultimul sau injectorul de comanda cel cu fir pe el daca ai asa ceva) ca sa poata iesi aerul si sa dai la automat pana iese motorina pe la acea conducta .
O zi buna,
Si spor la treaba .
Modificat de @DRI@N
o sa incerc sa o trag,am dat la automat de mi-a venit rau ,singura solutie ar fi sa o trag si asta o sa fac,daca nu reusesc sa o pernesc fier vechi scrie pe ea
  On 04.02.2014 at 13:58, mada@1 a scris:
:lol:
Nu este chiar indicat sa o tragi mai ales daca nu stii starea distributiei!
E posibil sa ai un dop de gheata undeva (chiar si in filtru),incearca sa anulezi turul din filtru si sa bagi direct in pompa de injectie,dupa care asa cum a zis si colegul slabeste conductele de la injectoare si dai la automat pana iese motorina.
O intrebare dupa ce ai ramas fara motorina cu cat ai alimentat? :dry:
vreo 5 litri ca am avut rezerva si nu am mai apucat sa ajung la peco
In momentul asta masina e pe teren drept? Daca e putin inclinata (depinde in ce parte) s-ar putea nici sa nu traga motorina....
am traso si degeaba,nu vrea sa porneasca,nu stiu ce sa ii mai fac
da dar cand dau sa amorsez pompa ii vine motorina
baga masina in garaj la caldura undeva si pe urma o sa pornesti, cred ca ai un dop de gheata
cred ca o bag la fiare vechi ca mi sa luat de ea
  On 04.02.2014 at 16:02, mada@1 a scris:
Pentru atata lucru.... :lol:
poi nu stiu ce sa ii mai fac ma chinui de cateva zile bune sa o pornesc
trebuia sa porneasca daca spui ca ai pus si pompa de amorsare si ai si tras-o.
Nu striu cum e pompa la tine, dar la mine la golf 3 pe pompa mai e o electrovalva care, daca nu primeste curent, nu lasa motorina sa treaca. Daca aii electrovalva, pune contactul si scoate papucul de la ea, pune-l apoi la loc - ar trebui sa se auda un tacanit cand cupleaza
am si eu electrovalva am demontato maine sa o pun la loc si o sa fac cum zici u ,sa vad daca zice ceva
daca e  aspirat motoru, desfa surubul de returl al pompei (cel cu holender)  , umple pompa cu motorina( cu un bidonas ,seringa mare etc) . pui la loc surubu, si ii dai cheie.
Vezi sa ai motorina in rezervor, daca nu are motorina, degeaba te chinui.
Modificat de sorin1988
Incearca sa o pornesti fara acea supapa...singurele riscuri sunt daca porneste o sa arunce motorina prin locasul supapei moment in care o poti opri ,dar altceva nu se intampla.
Supapa o probezi alimentant-o in locul firului (acolo unde este pacul cu + si carcasa o pui pe masa (-) dar cu mare atentie sa nu-ti sara cilindrul din supapa ,il tii usor cu mana,dar acela se retrage inseamna ca supapa e buna si ai o problema pe circuitul de alimentare,oricum din experienta iti spun ca aceste supape sunt destul de proaste,mai ales daca nu e cea originala...
Incearca si varianta asta si spune-ne ca sa nu-ti impui capul cu alte variante!
Bafta!
am incercat supapa si vad ca lucreaza,acum nu stiu de la ce o fi pt ca nu ii vine nici motorina i n capu la piston
cred ca sa dus pompa,ca altceva nu imi explic
am incercat toate variantele si nu reusesc sa o pornesc nu stiu ce sa ii mai  fac
Posibil sa ai dop de gheata undeva in pompa,daca zici ca pana la pompa ajunge motorina!
Vezi ca din ce stiu la Targoviste e un atelier specializat pe pompe de injectie...du-te si vezi poate vrea sa te ajute!
Modificat de nik87
cum au spus si colegii de mai sus,desfa o conduca, ca sa iasa aerul, daca electrovalva iti merge atunci pomba ar trebuii sa iti deschida  ca sa intre motorina iar cand dai la automat tine accelerata pentru un flux cat mai mare de motorina prin pompa pentru a iesi aerul. dca nici asa nu merge, desfa conducta de tur de la filtru, cea ce merge la pompa, desfa si conducta de retur si punele intro sticla cu motorina si incearca sa pornesti, daca motorina circula cand dai la automat si iese pe retur dar nu porneste cauta problema in alta parte, eu asa am pornit un golf 2 ce nu mai fusese pornit din 2001 si apornit in 5 minute, bafta la rezolvarea problemei
la retur ii vine ,dar nu vine la injectoare
nu isi face presiune in pompa
da un mesaj cu numarul tau pe privat si te sun si iti spun cum am reusit eu, poate te ajuta cu ceva
va multumesc tuturor pt sfaturi dar nu reusesc sa o pornesc,nu ii vine motorina la injectoare
  On 06.02.2014 at 13:07, mada@1 a scris:
Ia legatura cu cineva de meserie poti cauza mai multe probleme asa,nu toate problemele le poti rezolva singur....oricum nu e exclus sa fie o probleme minora,dar nu ai reusit sa o depistezi!
