Scriere soft 1.9 TDI BLS in ECU de motor BXJ
vw golf 2001
Se da o masina seat ibiza 6j 2009. Motor 1.9 TDI 90 cai BXJ. Pe ibiza 6j s-au pus ambele motoare de 1.9 BXJ si BLS. Am cautat in etka fiecare componenta si se pare ca motoarele sunt identice au aceleasi piese cu aceleasi coduri cu aceeasi electrica absolut totul identic, singura diferenta fiind ecu la BXJ fiind 03G906013N la BLS fiind 03G906013K. Inclusiv cutiile sunt identice pe ibiza la ambele motoare se vine cu o cutie manuala in 5 trepte.  Am mai citit undeva ca diferenta dintre ele ar fi doar de soft. Se pare ca s-a vrut si un motor sub 100 cai datorita taxelor mai mici din vest.
Pe mine ma macina o intrebare si anume daca pot copia din ecu softul original de la BLS  si pus in ecu de la BXJ?
Sau daca nu merge asa desi nu vad de ce nu sa iau direct un exu de BLS si sa-l pun pe masina mea BXJ si sa-l adaptez evident la immo.
Initial am vrut sa fac un ciptuning dar prefer un soft original si un plus de 15 cai.
Ma gandeam sa intreb si la reprezentanta dar stiu cat de slab pregatiti sunt angajatii de acolo si nu ma astept la un raspuns prea convingator de la ei.
Ii faci un soft de 15 cp, daca asta iti doresti, desi nu vad rostul avand in vedere ca motoarele sunt la fel. De ce nu un soft de 140cp? Putere, consum ok mai ales ca masina este usoara, o sa iti placa. Nu cred ca o sa mearga sa pui ECU(soft) de BLS, plus ca nu merita.
mi-e frica de filtru asta de particule, si bls are filtru de particule si ma gandesc ca e mai bun softu asta
Un soft facut ok nu face probleme filtrului de particule. Daca nu ai avut pana acum probleme cu DPF-ul nu vei avea nici dupa soft, asta daca soft-ul este de calitate. Un Stage 1 la 140 cp si 310Nm o sa schimbe radical comportamentul masinii, la mers linistit te vei bucura de un consum mai mic decat ai acum datorita cuplului mai mare la aceeasi turatie si la un mers mai sportiv te vei bucura de un raport greutate/cai putere mai bun.
