dilema buton pe climatronic
danubius
salutare
din motiv ca nu am manualul la A4 Avant 2003 vreau sa intreb ceva legat de climatronic.
exista pe climatronic un buton de recirculare cu un A pe el. ce face acest buton mai exact si in ce conditii?
e cumva o functie de recirculare automata? ce o activeaza dupa ce e apasat butonul?
am observat ca in plus fata de golf4-ul din dotare langa filtrul de polen la audi exista un senzor care spre rusinea mea nu m-am documentat ce face...la bmw exista un senzor asemanator care se ocupa cu calitatea aerului care intra in masina (masina in garaj si pornita inchide automat clapeta de recirculare daca simte gaze de esapament)
multumesc
senzorul este AQS (air quality sensor).
Poti pune o poza cu climatronicul ? nu retin sa aiba recirculare automata modelul din 2003.
nu am poza dar de sus in jos e recirculare, econ si recirculare cu A .
e dubluclimatronic.
ala e butonul de OFF in mod normal. nu stiu ce sa zic....
salut, pune te rog o poza cu climatronicul ca m-ai facut curios. Eu nu stiu sa se fi pus pe platforma B6/B7 climatronic cu aceasta functie.
se pare ca sunt niste modele mai rare.
In fine - ca sa te lamurim cum este  recircularea AUTO - practic lasi masina sa decida cand sa porneasca recircularea, in functie de ce citeste senzorul AQS
post-17228-0-79715100-1391022024_thumb.j
dar in practica, tusesti de cateva ori de la raba din fata pana sa semnalizeze AQS recircularea
Modificat de andrei_221
poza e pusa, mersi andrei.
exact asa arata, si nu e schimbat butonul adica nu e OFF, ca functioneaza in continuare si ramane aprins beculetul aferent.
Si daca nu ai off..ce buton are functia off..adica daca vrei sa inchizi climatronicul cum faci?dai de - pana se opreste ca la golf 4?
ventilatie minus pana se opreste totul. nu are buton de OFF !
nu are nimeni in manualul de utilizare al masinii explicatia "oficiala" pentru recirculare A ?
ia vezi daca asta e destul de oficial :
In the owner's manual, it states: "If the air quality sensor located in the climate control system detects polluted outside air, the sensor decides whether the air pollution can be reduced by the factory-installed pollutant filter or whether it is necessary to switch to recirculation."
