LED-uri iluminat exterior Passat
ninu
Asa. Si cu ce te ajuta? Tot vor porni odata cu proiectoarele.
Trebuie cate o dioda pe fiecare plecare (atat proiector cat si lumina de la oglinda). Si spune-mi ce dioda pui sa reziste la curentul becului din poiector. ;)
Asta nu ma deranjeaza..proiectoarele nu le folosesc...nu ma ajuta chiar si pe ceata..merci baieti...
Poate sa faca si cu un releu cu dioda in el...cu unul simplu cu dioda atasata...cum vrea el. Pana la urma, poate sa culeaga semnal si din T10s din pillar fata si merg cu comanda plafoniera....si nu ii mai trebuie nimic....Sunt N solutii...mama lor....e treaba simpla.
E simpla, dar depinde ce vrei.
Varianta1 - Le legi pe proiectoare si se aprind odata cu ele la deschiderea din telecomanda. Dezavantajul e ca ti se vor aprinde si odata cu proiectoarele daca le vei porni din buton
Varianta2 - le legi la firele de plafoniera si ti se vor aprinde odata cu deschiderea usii.
Varianta3 - folosesti un alt modul coming home
Varianta4 - folosesti inca un releu la actualul modul si ti se vor aprinde tot la descuierea masinii din telecomanda.
Cosminu...daca leaga in t10s se aprind si cand descuie din telecomanda....si cand deschide usa...si nu-i trebuie releu.
Parca e mai ok la plafoniera,ea se aprinde oricum cand deschid din telecomanda...acu lamureste-ma care fire duc la plafoniera...:))hai ca te-am zapacit azi..:)))scuze
Io stiu. Asa i-am spus de la inceput dar batman voia doar cand descuie masina. :D
Gasesti o mufa turcoaz cu 2 fire (rosu/negru si maro/negru parca), pe pillar A. Alea is firele pe care trebuie sa te legi.
Am inteles....
Parca e mai ok la plafoniera,ea se aprinde oricum cand deschid din telecomanda...acu lamureste-ma care fire duc la plafoniera... :))hai ca te-am zapacit azi.. :)))scuze
batman.... e aceelasi fir, numai ca nu te trimit sa legi in plafon....si mai aproape, ca sa il poti duce usor in usa....
hai sa aveti wknd placut, vreme frumoasa si chef de munca !!
Cosmin mai am o problema..am tras sambata fire pt boxe la usile din spate si daca tot am desfacut jos bordul am zis sa ma uit de firele unde ma leg cu luminile din oglinzi..daca ai tu cumva o poza sa vad mai exact care sunt..problema ii ca stau in germania si nu gasesc un electrician sa faca astea..nu prea ma pricep de aia tot intreb sa nu fac prostii..ms multmm!!!
desfaci plasticul din spatele manerului de unde deschizi capota motor - acolo o sa gasesti mufa turquoise
Printre gramada de mufe, e singura cu 2 fire (restul pinilor lipsesc). Hai ca nu-i greu.
Cosmin azi am avut timp sa leg si becurile de oglinda...ce nu inteleg ii ca am curent pe amandoua cand ii stinsa plafoniera si cand ii aprinsa doar pe rosu/negru...daca ma leg asa nu imi ard ledurile cu curent pe amandoua firele.?
Ambele fire le legi acolo in mufa aia. Nu te pierde in verificari. Plusul e permanent, masa e comanda.
Cat timp ai tinut usa deschisa, normal ca ai curent pe ele.
