nu porneste - martor ASR aprins
andreiweb
Buna tuturor.
Am intampinat si eu o problema care, cel mai probabil, duce la altele.
In mai putin de 10 zile, mi s-a aprins martorul de ASR, in prima faza, imediat dupa cel de ulei, incetinit brusc masina. Am oprit masina, am repornit, totul ok. Am verificat ulei, completat. La doua zile aceeasi situatie, plus murit motor in relanti, la semafor. Din doua in doua zile aceeasi problema. Acum, mai nou, nu se mai aprinde martorul de ulei, ci cel de bujii (spirala). Moare motorul in mers (60-70 km/h), repornit din mers, nici o problema.
Urmeaza sa o pun pe tester sa vad unde e problema. Schimburile de ulei au fost facute in martie, baterie noua din dec 2018, masina este din 2007.
Sfaturi? Posibile cauze? Multumesc
Pana nu postezi erorile, greu de zis...
Prin erori te referi la ce va spune testerul? Asta nu va fi nevoie decat ca sa va tin la curent, pentru ca pasul urmator va fi reparatia. Eu as fi vrut cateva pareri inainte, ca sa imi fac o idee.
Modificat de vdragos
Citare inutila
Daca vrei sa primesti o parere pertinenta si nu un concurs de ghicit, trebuie sa faci cum a zis Florin. Altfel, datul cu parerea e cam pe linga Regulament ;)
  • 8 months later...
am intampinat urmatoare problema: in mers s a oprit motorul si nu mai porneste. la scanare nu a dat nici o eroare.motorul de invarte normal, motorina are..... Skoda octavia 2 , motor 1,6 tdi cayc 105 cp. va rog ajutati-ma
Se aprinde spira cand pui contactul ?
Vezi daca e span in filtru
Daca nu are nicio eroare, nu e o problema de ecu motor. Oricum,  daca era de span, aveam erori.
Cu ce ai scanat-o?
Va salut, am patit si eu ieri sa se opreasca motorul brusc in parcare, iar dupa ce am pornit din nou a ramas martorul de la asr aprins. Ma refer la cercul galben cu triunghi si ! in el, care apare de obicei cand apasam butonul asr. Din acel moment motorul a inceput sa porneasca mai greu, iar la a doua pornire s-a aprins si check engine. S-a cam dus si vlaga motorului, merge dar nu mai are toti caii. Ma puteti ajuta cu un sfat in privinta asta, sunt relativ izolat la baile tusnad si nu am acces la diagnoza sau cine stie ce service.
Am citit ceva ca are legatura cu injectoarele acel martor aprins permanent, asa este la octavia 1?
