Problema canistra carbon?
negraruovidiu
Salut am si eu o nedumerire legata de canistra carbon, am gacut un test cu VCDS pe grup 70 si la field 2 imi da inafara  limitelor adica -16.4% limitele din manual fiind -10.......7%
Address 01: Engine  (06A 906 033 K)
18:29:35 Group 070: Emission Reduction (TEV - Basic Setting)
  1.6 %  Evap. Emissions Sol. Valve (Open)
  -16.4 %  Oxygen Sensor Control Deviation
  0.0 %  Evap. Emissions Sol. Valve (Flow)
  Test OFF   Result Evap. Emissions
 si in manual mai scrie ca
Re display field 2:
t Lambda regulation - deviation in the negative range: activated charcoal filter full. t
Lambda regulation - deviation in the positive range: activated charcoal filter empty.
 Adica canistra e plina?? sa inteleg avand in vedere ca e spre minus valoarea??? Canistra stiu ce face ar fi si logic sa se umple ca e un filtru pana la urma si din cate stiam am vazut pe undeva ca cica se schimba la 7 ani canistra dar nu mai sunt sigur.
Si tot in acest timp MAF masoara intre 1.4...2.1 g/s la relantiu, limita minima fiind 2 g/s.
17:53:31 Group 003: Basic Functions
  672 /min  Engine Speed
  1.67 g/s  Intake Air Mass
  2.0 %  Throttle Drive Angle Sensor 1
  9.8 °BTDC  Ignition Timing Angle
la fel in manual zice ca am:
less than 2.0 g/s t Large quantity of unmetered air between intake manifold and air mass meter –  Eliminate unmetered air.
si de nu am cautat de numa si daca merg cu masina, opresc si desfac imediat tubulatura dela MAF la clapeta se vad vapori care au ramas pe tub si cu timpul se depun pe MAF mergand de la motor catre MAF dupa ce opresc motorul.
Voi ce spuneti de ciudateniile astea??
nu stie nimeni cu canistra asta daca e ok??
   Banuiesc ca nu se poate umple. Poate dupa ce faci un plin de benzina si bagi prea multa, adica insisti cu pistolul pana este plin rezervorul cu varf, se poate ineca canistra temporar, pana mai consumi din benzina.
din pacate la criza de azi nu am mai facut plin de ceva timp... :(
da dar canistra asta nu are si ea o viata, nu se termina niciodata??
Modificat de lucian.1950
Din cate stiu eu acolo se aduna doar vaporii de benzina formati in rezervor ,care sunt bagati in admisie printr vo electrosupapa comandata de ECU.  Cand lucreaza se aude cum tacane supapa...
verific furtunul si revin cu post
da se aude supapa cu merge
Am zis de acel furtun pentru ca pe acolo ar mai putea trage aer "necontorizat" presupunand ai verificat
am verificat furtunul si nu are fisuri e k ,dar am descoperit altceva ca furtunasul din linkul urmator care vine din tubul de admisie aer dintre clapeta si maf si intra in sistemul de admisie al masinii face ceva ciudat.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/547/r5sc.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/594/a1i6.jpg
Adica cu furtunul montat la locul lui la maf masoara 1.4...2.1g/s, lam scos afara si masoar sub 2 g/s daca il astup cu degetul atunci maf masoara inter 2.1 g/s...3 g/s si nu scade mai jos si parca si valoarea la canistra a mai scazut la -10 dar tot inafara limitelor.
https://imageshack.com/i/f7r5scj
am atasat si un log
logul
LOG-01-003-010-070.xls
dar MAFU zice ca intre 2....4.5 si la mine sta si sub 2 g/s, acolo cum e??
