Bord - probleme fizice (zgarieturi, exfoliere, etc)
manchimen
Pai altele noi de plastic nu rezolva problema!
Cel mai bine ar si sa le schimbi cu cele din aluminiu sau sa le desfaci pe cele existente si sa le "armezi" cu burete de mousepad in zonele sensibile. De contact.
  • Replies 161
  • F l o r i n
    12
  • D@ny
    11
  • Andrei_Tdi
  • vento-fan
    6
as vrea sa le schimb cu cele din aluminiu. Unde pot gasi?
Salut, stie cineva cum se desfac ornamentele, ca am tras de ele si nu vor sa iasa .   HELP!!!!
Care dintre ele? Asa ies, prin tragere, mai putin cel lung, de la pasager. Ala are un surub pe undeva pe sub el, accesul se face prin zona torpedoului.
Cu un card de plastic introdus usor sub ele - sunt prinse in cleme. Uite aici la pag 37 (linl-ul/documentul este postat de un coleg in alt topic de pe arie).
Modificat de pronet
Daca cardul nu are sold mare nu o sa functioneze!
Sold ai nevoie pentru a le inlocui, in caz ca se crapa.
Modificat de D@ny
Pai..poate dai un pic de ajutor - cine stie poate asa, ..de ziua copilului ;)
Eu nu vreau sa schimb ornamentele , ci doar sa le fac ceva sa nu mai scartaie . Ce sugerati ? le dau jos si ce fac ?
  On 21.05.2013 at 19:39, jiji2008 a scris:
pai o solutie ar fi sa dai cu silicon pe langa ele..dar nu stiu cum le mai desfaci pe urma :D.
a-2-a solutie sa iei platicele de pe un HL am inteles ca sunt mai dure nu stiu daca poate sa comfirme cineva asta..
dar la mine nu am auzit sa scartaie vreo data.
Pai teoretic , am highline uita-te la pozele din semnatura :) .
Cum sa pui silicon pe langa ele ... exclus!
Nu este vb de highline sau nu, este vb ca alea din brush aluminiu nu scartaie. Restul sunt din plastic, normal sa scartaie in anumite conditii!
O varianta ar fi sa se desfaca si sa se lipeasca, cu dublu adeziv, burete de mouse pad, in zonele de contact! Se reduce semnificativ zgomotul!
Asa mi-e teama sa nu le rup .... mai ales acolo la ceasurile turometru si vitezometru
cineva a sugerat sa le colantam si dupa sa le dam cu lac!
ce parere aveti?
De ce? S-au terminat variantele de a ne bate joc de o masina?
Modificat de D@ny
+1 D@ny.
daca vrei sa incerci ceva, vezi ca era un  tip de serviciu care il presta cineva aici pe forum care il facea din plastic lucios sau imitatie de lemn in negru piano black, sau diferite modele. este o tehnica destul de noua.
puteti sa-mi spuneti va rog cum se dau jos plasticele de pe bord, adica cele 3 piese + cele de la butonul de avarii pana la cel de pe consola?
Exista undeva un tutorial? Eu am plastice care la caldura incep sa scartaie si vreau sa le imbrac in folie neagra .
Multumesc si astept raspunsul vostru.
Modificat de CLAUCD
  On 14.05.2013 at 15:19, pronet a scris:
  On 24.05.2013 at 7:37, CLAUCD a scris:
citeste mai sus. a lasat colegu nostru mihai un link cu niste instructiuni.
am cumparat de pe ebay.de un setplastice  ornamente interioare passat b7 aluminiu complet cu tot cu ceasul analog din mijloc plus sistemul de prindere a ceasului  si cu butonul de avarii....
  in afara de schimbarea butonului de avarii si cel de la airbag off  mai trebuie ceva modificari ?
Sa ne spui si noua pretul. As fi si eu interesat
Merci.
180 euro cu tot cu ceasul analog
LuciAlina2000
ce trebuie sa inlocuiesc ptr a-mi putea monta si eu aceste sertare? eu nu le am
eventual niste vanzatori buni pe care ii recomandati sa imi vanda ce imi trebuie! merci
Trebuie sa schimbi toata partea de sus, adica sa gasesti sertarele si eventual trimurile la culoare, cu cele pe care le ai deja pe masina!
Probabil cel mai ok iesi daca cauti prin dezmembrari!
Dar nu gasesti doar partea aia de bord? Eu de ex am schimbat partea de bord cu contactul. Tot pt ca era exfoliata pe langa cheie. A costat aprox 200 RON
salut.
mi-am cumparat si eu de curand un passat si as dori sa schimb partea de sus a ornamentului pe aluminiu (acum am mahon). Am putea face un schimb in caz ca mai esti interesat.
Buna ziua,
Am un passat b6 din 2007, care in bord, langa avarie in partea stanga o tastatura pt carkitt`ul bluetooth. Azi dimineata cand am apasat pe tastatura sa o deschid, surpriza.. nu a mai culisat. Pana acum nu am avut probleme.
Aveti idee ce s-a intamplat ? De tras am reusit sa o trag pana la urma, dar daca o imping nu mai revine, practic parca nu mai are un arc.
Ce solutie am sa remediez ?
