Bord - probleme fizice (zgarieturi, exfoliere, etc)
manchimen
am o problema pe o suprafata cam de 2 cm in jurul contactului parte dreapta chiar linga garnitura cauciucata din jurul contactului de pornire..o bucatica de material cum e invelit bordul e un pic unflata cred ca din cauza contactului cu degetele transpirate la pornire. asa am luat masina ,voi aveti astfel de probleme?daca nu sunt atent o pot desprinde si banuiesc ca se va vedea urit acolo. ce solutie as putea adopta in cazul asta?in rest bordul e perfect la fel si orice buton sau comutator.
  • Replies 161
  • F l o r i n
    12
  • D@ny
    11
  • Andrei_Tdi
  • vento-fan
    6
Asa patesc si eu la zona din jurul contactului dar si in jurul butonului de frana de mana. Butoanele in schimb nu s-au scorojit/exfoliat. Mare rija ca si plasticul de pe usi/bord se umfla. Daca obisnuiesti sa mergi co cotul pe top-ul fetei de usa, cu timpul se va umfla urat. Unui prieten i s-a facut deja gaura:))
Patit la fel la CC. Schimbat plansa de sub bord. Alta solutie nu exista...
deocamdata merg asa nu se observa si am grija sa nu ating zona aia la pornire ca altfel se poate desprinde bucatica umflata, de curiozitate cit a costat plansa de schimbat de dedesupt?
Ma, parca nu a fost mult, da era acum un an jumate. Parca 170 lei.
faza cu decojitul exista de prin 96 la VAG si nu cred ca exista cineva care sa nu stie de acest lucru...si la mine se decojeste putin dar numai in jurul contactului.Dar acuma hai sa fim seriosi asta nu inseamna ca trebuie sa ne purtam cu masina ca si cu oul! pana la urma o avem ca sa o folosim la maxim de cate ori avem nevoie.Eu nu ma feresc sa o ating ca sa nu se decojeasca si daca se decojeste asta e...eu im-i iubesc sotia nu masina
@andrei_70 cum ti-am spus si pe mess, poti pune un fel banda tranparenta acolo si nu se mai "scorojeste". Cel putin eu asa am facut cand am vazut ca este putin zgariat/scorojit materialul acolo. La mine freca brelocul(cred) si am pus aceasta banda care se dezlipeste foarte usor daca vreau sa o dau usor si fara a lasa urma de lipici unde a fost pusa.
Modificat de STOE
Rezolvat partial problema cu scorojitului cauciucului de pe bord.
La mine au aparut in zona contactului, butonului de frana precum si pe capacele laterale
Capacele laterale le-am rezolvat prin a curata tot stratul de cauciuc si vopsirea acestora cu vopsea negru mat la spray. Acesta este spray-ul:634_0.jpg
A fost mai mult de munca cu exfolierea stratului de cauciuc, dar rezultatul a iesit peste asteptari. Nu se observa nicio diferenta de nuanta intre ce am vopsit si restul care sunt cu acel strat de cauciuc.
Problema este urmatoarea: nu stiu cum sa scot plasticul de deasupra volanului, am desfacut toate suruburile, butoanele de frana, lumini si cel de langa el, dar nu stiu cum sa desfac "chestia aia" unde intra cheia de pornire (contactul). Am observat ca intre volan si plastic este un fel de material de vinilin care este "lipit si de plasticul cu problema si de volan.
Daca aveti idee cum as putea sa rezolv si aceste doua probleme v-asi fi recunoscator.
O seara buna!
Alin
De problemele mele nu se indura nimeni sa ma ajute cu un sfat? :icon_bounce:
costi dumitrescu
Va salut.
De curand mi-am achizitionat un passat b6 din 2006.Sunt super incantat de masina.
Am un prieten care are tot un passat b6, dar difera plasticele de pe bord, mai precis culorile.
Intrebarea mea este, as putea sa schimb aceste plastice ? Care ar fi pretul unora noi si de unde as putea sa le i-au ?
Am adaugat niste poze informative luate de pe google, cu ce am eu si ce mi-as dorii. Imi cer scuze pentru neclaritate. Prima poza este exact interiorul din masina mea cu exceptia volanului. Cel de-al doilea este cam ce as dorii eu, si aici ma refer doar la plasticul de pe consola centrala si cel de deasupra, fara zona unde este acel alb.
Sper sa fiu inteles.:):)
O zi buna!!
Am postat de doua ori acelas topic. Rog un moderator sa stearga unul dintre ele. Multumesc.
post-82615-0-32927500-1349276110_thumb.j
post-82615-0-91501800-1349276113_thumb.j
salut, felicitari pentru achizitie! chiar de vro o saptaman mi-am schimbat si eu cele negre in cele din mahon. Eu mi-am schimbat doar partea de sus (3 buc,). Pretul celor noi ar fi in jur de 1800 lei la reprezentanta (partea stanga, dreapta si mijloc sus). Incearca pe la dezmembrari sa gasesti second.
iti atasezi cateva poze cu rezultatul cu bordului modificat.
Cu stima Vasile
post-86661-0-92461800-1349278093_thumb.jpost-86661-0-43628500-1349278102_thumb.jpost-86661-0-58021200-1349278110_thumb.j
Modificat de vasilesatumare
costi dumitrescu
Salut Vasile. Tu tot din dezmembrari ai achizitionat mahonul ? Ai vreo problema ? la gropi se aude scartait ceva ? in poza 3 pare putin desprins capatul dinspre usa?
Cine le-a montat ?
Astept un raspuns.
Multumesc anticipat
Poza interior passat b6 3c mahon.
Astept sugestii in continuare.
O seara placuta :):)
post-82615-0-05138700-1349279213_thumb.j
Modificat de costi dumitrescu
Salut Costi
Da tot din dezmembrari l-am cumparat din suceava. N-am intampinat nici o problema cu ea, din contra de cand am montat cel din mahon nu se mai aude scartait, probabil din cauza ca cel din mahon ii mai tare ca si plasticul, ii foarte usor de montat, ca si cum ai schimba o carcasa la un telefon mobil. Pozele le-am facut dupa montare si am uitat sa apas la capat sa intre la loc :icon_redface: dar acum ii la locul lui :icon_cheesygrin: . Eu l-am montat singur. Pentru mahon m-am inspirat de aici
merita investitia daca reusesti sa gasesti ieftin ornamentele, arata altfel bordul masini :icon_thumleft:
costi dumitrescu
Deci pot sa spun ca am vazut de 3 ori la rand acest filmulet :)
Adaug si volanul de golf 6 gti pe lista de asteptare :D
O sa caut, poate gasesc doar cum ai facut tu doar partea de sus si sa las consola cu alb cum e si a tipului din filmulet :)
Merci mult pentru informatii, o sa revin cu detalii
O seara placuta in continuare :)
Sedemonteaza foarte usor, itit rebuie o pana subtire, cu un varf mais cutit si se declipseaza usor(sunt prinse in clipsuri/cleme). Tot ce conteaza este ca trebuie sa o iei intr-o ordine. Intai cele mari de pe bord, apoi cea din mijloc de sub butonul de avarii si apoi cobori in jos. Aceeasi ordine, dar inversa, la montare.
Cat despre mahon, personal nu sunt fan asa ceva, dar daca tii mortis cauta varianta cea mai inchisa(eventual ca cele din filmulet). cele deschise arata foarte rau!
Iar partea de pe consola centrala, nu alba, ci un "brushed aluminum"! Cel din urma e mai dur, arata mult mai "expensive" si nu scartaie!
Inainte aveam ornamente simple, albe. le-am revopsit in negru si le-am dat un lac gros. Inainte de vopsire, scartaiau in ultimul hal, acum nu mai scartaie deloc!
Incearca la dezmembrari! Noi sunt exagerat de scumpe.. Da-mi un pm/telefon si te pun in legatura cu cienva care se ocupa cu dezmembrari(In special VAG-uri. cand am fost eu la el ultima data, avea vreo 4 B6-uri la dezmembrat!)
Vad ca ai tot inerior negru. Asa ceva nu ti-ar placea? Cu 2 mil maxim scapi, si da f bine pe un interior negru. lemnul da bine highline-uri, cu piele, etc..
post-30164-0-73153300-1349290007_thumb.j
post-30164-0-46666400-1349290019_thumb.j
post-30164-0-35367600-1349290030_thumb.j
Modificat de Andrei_Tdi
si eu m-am gandit sa-l schimb in totalitate dar m-am razgandit , ara mult mai bine combinatia cu argintiu si mahon (lux+sportiv). daca am avea partea de jos a bordului in culoarea crem sau maro... ar fi altceva. daca vrei o sa caut nr de tel de la dezmembrari, poate mai au piese...
La volan m-am gandit si eu am gasit volan la 250 lei dar fara airbag, iar airbagul ar costa in jur de 1200 lei.. cam mult..un upgrade ce arata foarte misto pe passat ar fi stopurile de pa hajon. vorbeste cu colecul care modifica stopurile. eu mi le-am modificat si nu regret de loc, merge si arata extraordinar cu 4 stopuri.
O seara placuta la fel!
costi dumitrescu
Salut. Raman la decizia cu mahonul si mai nou, colegul Vasile mi-a dat o super idee cu albul pe consola. Inca nu sunt decis 100%. O sa vad.
Faza cu scartaitul, cam asta e adevarul ca plasticele de sunt acum pe masina imi cam dau dureri de cap in anumite momente si ar fi super optiunea cu "brushed aluminum",
Eu sunt din Caiova, si nu as putea lua legatura cu nici unul dintre voi, prea mare distanta. O sa incer sa caut , cunosc multe dezmembrari prin zona.
Maine o sa merg sa caut si o sa revin cu detalii.
Revin cu o rugaminte. Ma puteti ajuta cu o poza cu interior "brushed aluminum", as dori sa-mi fac o idee despre cum arata, ca sa stiu cand voi cauta.
Cred ca asta o sa fie tocmai pe gustul tau! :D Prima poza este exact ce spuneam eu!
post-30164-0-88543200-1349291876_thumb.j
post-30164-0-45578100-1349291892_thumb.j
salutare colegi, si eu as dori sa cumpar plstice de o culoare .... daca vinde cineva faceti-mi cu ochiul :)
daca nu schimbi si tot plasticul care imbraca si pe langa butoanele de clima/casetofon/schimbator/ care e farmecul? sa pui o singura bara de mahon ia restul sa fie gri... daca ar fi sa schimbi totul ar arata super
PS. imi place culoare negru cum a postat andrei.. arata super
Sunt constient de calitatea proasta a plasticelor de pe Comfortline, insa vreau sa ma conving ca sunt si sursa mea de greierasi. Undeva in partea dreapta, prin dreptul torpedoului, se aude cateodata un zgomot foarte urat, ca si cum ar fi vreo piulita libera pe-acolo. Imi vine greu sa cred ca este de vina ornamentul de plastic, dar poate gresesc. Cam asa se manifesta si la voi?
Zgomotul pe care tu il acuzi se datoreaza montarii defectuare a plasticelor atunci cand ai schimbat filtrul de polen.
Umbla prin zona filtrului si o sa scapi de acel zgomot deranjant.
Merci D@ny. E foarte posibil sa fi si rupt ceva cand au schimbat filtrul de polen, pentru ca se auzea zgomotul si inainte de a face ultima revizie.
in teorie, nu prea aveau ce sa rupa la schimbarea filtrului de polen
Am fost, am desfacut, nu parea prins prea bine. Am impins mai tare filtru inauntru, sa treaca si buretelul ala de marginile fantei, apoi am inchis bine capacul. Tot apasand prin jur, am vazut ca daca apas pe suruburile care tin placa aia de metal de pe langa filtru, mai inspre scaun putin, chiar sub torpedo, se aude un zgomot care seamana cu ce ma scoate pe mine din minti. Tabla aia tine si 'balamalele' usei de la torpedou cumva? O sa incerc sa o strang mai bine, cand fac rost de torxul care trebuie (cred ca 20, nu sunt sigur).
