Bord - probleme fizice (zgarieturi, exfoliere, etc)
manchimen
E cu 2 suruburi, o sa ramana si o gaura urata acolo.
  • Replies 161
  • F l o r i n
    12
  • D@ny
    11
  • Andrei_Tdi
    7
  • vento-fan
    6
Azi am facut cea mai mare greseala din viata mea. Am dat cu odorizant auto din greseala pe o portiune mica pe bord, s-a facut ditamai umflatura si s-a exfoliat, fix deasupra torpedoului. Singura solutie cred ca este sa exfoliez tot materialul acela, dar cred ca se vede diferenta de culoare. A mai exfoliat cineva ?
O sa ai acelasi material ca pe consola centrala dupa "razuire". Adica plasticul ala lucios si enervant de urat.
@Andrei_Tdi mai bine lucios decat cu o ditamai pata ...
Sau poti sa-ti cumperi un petice din material anti-derapant (Gecko sau altele) si sa-l pui cat sa acopere scorojitura. Si apoi, are si un plus functional. Isi pune copilotul telefonul, tableta, portfardul, etc. gecko_6_maxi.jpgsuport-auto-de-bord-antiderapant-quotcapdasequot-negru-5247740.jpg
  • 9 months later...
Buna seara tuturor. Sunt nou posesor de passat b6 1.9 2006. Va intreb ce este acel ornament (sau aerisitor) dispus longitudinal la baza parbrizului spate ?
  • 10 months later...
Salut, imi poate da cineva o idee cum sa maschez o pata de pe bord (vezi imagini).
Ma gandeam la un stiker dar nu stiu cat e de estetic si in ce fel sa fie.
Poate aveti voi niste idei!
  • 7 months later...
Salut baietii. Am si eu o problema la gemuletul de la display ul din bord(cel cu setarile masinii)  este murdar pe interior. Ma intereseaza daca se poate scoate si curata. Daca stie cineva cum sau un tutorial in acest sens? Multumesc. Masina este un passat b6 2010 2.0 tdi CR 110cp
Se scoate. E prins in cleme. Foloseste o scula de plastic, de scos trimurile
Multumesc din nou. o sa incerc sa vad daca-mi iese ?
l-am scos eu recent si l-am sters de praf.
bagi un levier de plastic dinspre butonul de lumini si mergi treptat spre dreapta.
ai cleme care ies relativ usor. nu forta sa nu crape plasticul.
daca tot demontezi, inainte sa pui la lor pot pune pe cleme niste banda textila sa mai scapi de eventualii "greierasi"
mersi pentru sfat, chiar asa o sa fac ca sunt putin enervanti "greierasii" :))
