Zgomot carburant in rezevor (benzina si diesel)
Rave
Cred ca trebuie si eu sa ma concentrez pe acest sunet. Din fericire pana in prezent nu am auzit mai nimic..
  • Replies 59
  • dumit81
    5
  • rifflections
    4
  • BKL36
    3
  • ToniM
    3
Concentreaza-te da' nu profund... ;)
Nu exista "sunetul" la 1.8 TSI. As inclina sa cred ca nu exista nici la TSI in general insa au tot fost "reclamatii"... :)
Asa este... s_ar putea sa am eu probleme cu auzul :)) prea fin!
Modificat de dumit81
In urma cu 2 saptamani, am achizitionat o Skoda Octavia 3 Berlina, motor 2.0 TDI 150 CP de la Metrotehnica Dealer si am constatat aceeasi problema expusa mai sus cu zgomotul facut de carburant in rezervor.
Zgomotul apare cam la orice frana sau demaraj in trafic la viteza mica atunci cand nivelul carburantului este intre 60% si 100% in rezervor.
Am fost la service pentru constatarea problemei unde au verificat masina pe rampa si din punct de vedere functional totul este ok.
Ca fapt divers in timp ce masina era pe rampa m-am uitat la rezervor si nu este pic de strat de antifonare in jurul lui. De asemeni mi s-a parut facut dintr-o tabla ce nu inspira deloc incredere.
In concluzie raspunsul lor este ca nu este un defect dar ca vor trimite o sesizare la Skoda cu problema mea.
Am intrebat de asemeni daca se poate efectua (post-vanzare) o antifonare a zonei sau orice altceva pentru a se atenua zgomotul, dar mi s-a spus ca daca fabrica nu recomanda, ei nu au cum sa efectueze asa ceva intrucat se pierde garantia.
Pana aici lucrurile in relatia cu Skoda au decurs exact cum ma asteptam si cum am citit din post-urile altor posesori. :(
As vrea sa stiu daca cineva a facut si a reusit sa obtina/rezolve ceva mai mult, sau pur si simplu toti v-ati obisnuit pana la urma cu sunetul respectiv.
o zi buna.
Te vei obisnui in timp. Este deranjant, stiu, insa nu cred ca are sens sa pierzi timpul prin service pentru asa ceva.
Doar daca nu vrei sa pui alt rezervor de genul celui montat pe O3 cu suspensie spate independenta. Acesta se pare ca este "silentios".
Ca fapt divers:
La putin timp dupa ce am luat masina si aveam rezervorul plin in proportie de 60-70% am pus o frana mai puternica si s-a auzit foarte puternic zgomotul in cauza (am avut senzatia ca masina a fost lovita in partea din spate). Curios, la alte marci mai slab cotate nu am perceput acest zgomot.
Dupa cum a spus si colegul Lagunez, te obisnuiesti. Sunt cu un pic peste 2800km in bord, iar la consumul mediu de 6.3 cat indica bordul, unde cei aproximativ 176litri consumati de motorina, deci aproximativ 4/5 plinuri, pot spune ca primele dati nu l-am observat, apoi a fost o tura cand parca la fiecare mica frana/accelerare se auzea, acuma parca nu il mai aud. Da, el este prezent intre 50-90%, cu apogeu intre 60-80%, insa te obisnuisti - parere personala.
Desi, daca cineva reuseste ceva cu o antifonare, as fi si eu curios :D
Eu am masina de 4 ani si de abia acum am constatat si eu lucrul asta. Am umplut aproape full rezervorul si am inceput sa aud si eu "baltacaitul" benzinei in rezervor. Curios e ca pana acum, nu l-am detectat...
<<pentru Lagunez>>
Poti sa-mi dai te rog mai multe detalii despre tipul de rezervor "silentios" ?   Numar, producator , orice ca sa il pot identifica .. Esti sigur ca e compatibil ?
(Daca e sa fac o schimbare acum ar fi momentul , peste un an de ex este posibil sa nu mai aiba sens)
mersi anticipat
<<laur_vd>> Se pare ca la TSI-uri nu se aude, si oricum este alt model , alta capacitate de rezervor..
Modificat de rastan77
Stiu doar ca echipeaza masinile cu suspensie independenta spate.
Cred ca doar cei de la service iti pot raspunde la intrebari legate de posibilitatea montajului unui astfel de rezervor si de costuri evident.
Are cineva 2.0TDI combi cu zgomotul respectiv? Pana acum eu am auzit o singura data ceva, in Cluj, ca si cum cel din spate mi-ar fi atins bara cand am franat amandoi la semafor, un mic pocnet. Nu mai tin minte cata motorina aveam in rezervor. M-am oprit si am verificat bara spate, asa evident mi s-a parut, dar, yes!, nici o urma. Apropo, poate fi diferit rezervorul la combi/hatchback?
  • 5 weeks later...
nu ar trebui sa fie diferenta de model si localizare a rezervorului intre sedan si combi, in aceeasi configuratie motor/suspensie. Poate aveai ceva obiect prin protbagaj ce a plecat la franare si te-a derutat
Modificat de sosoktm
Eu am 2.0 TDi combi si am auzit acel zgomot din rezervor cand am franat brusc intr-o parcare. E un zgomot ca de sticla pe care o intorci si in care se plimba apa (cea mai "plastica" descriere gasita).
Rezervorul era aproape plin, mai mult de 3/4
Nu e un zgomot deranjant, l-am sesizat poate si din cauza ca nu aveam radioul pornit si am franat mai brusc.
Poate o antifonare sau "spargatoare de valuri" au fost lucruri care costau prea mult si crestea pretul de fabricatie  :D
Sau poate ar trebui sa mergem cu rezervorul plin 100% tot timpul, ca sa nu mai aiba unde sa se plimbe combustibilul :D
Buna eu am auzit zgomotul doar in urmatoare situatie:
rezervorul plin + parcarea subterana (doar la coborare = turatie scazuta) + -2 spre -3 (pierdere semnal radio) + a 3-a roata (dreapta spate) intra pe rampa (rampa e o curba spre dreapta).
Am auzit "doua pleosc".
Mentionez ca la franre pe plat in aceeasi parcare (fara radio) nu se aude.
eu am masina de la sfarsitul lui 2013 si nu se aude. am zis ca poate nu imi dau eu seama.... radio oprit.... pornit...oprit... urcat,  coborat.... si..... nu... nu se aude...
am avut noroc sau o fii alta cauza ???
Si nici nu o sa auzi. daca te uiti cu atentie, cei cu diesel de plang de chestiunea asta.
Citeste cu 3 postari mai sus si o sa vezi:
Va spun si eu la O2 Facelift, 1.8 TSI deci benzina. Se aude identic cum auziti voi si e normal din punctul meu de vedere pentru ca in rezervor nu sunt compartimente sa "sparga" valurile si nici o izolatie fonica prea reusita. Pe mine chiar ma distreaza cand aud ca parca am sticle ce le agit lent :). Ce nu inteleg e de ce se aude cand am rezervorul plin si nu cand e si sub jumatate cand in mod normal e mai mult spatiu de joaca pentru benzina. In fine, nu prea mi-am batut capul cu calcule si cautari pe net.
Pentru cine e curios sa vada cum e compartimentat rezervorul, sa caute dupa PN desenul pe net si acolo se vede exact ce si cum.
Declar oficial ca la 2.0 TDI combi motorina "face valuri" care se aud la franare sub forma de trosnitura in partea dreapta, exact cum zice toata lumea. Nu ca nu erau si pana acum, dar dupa ce am facut plinul am sesizat, stiind ce trebuie sa aud. Daca nu era topicul, nu aveam nici o problema... :vaidecapulmeu: Q.E.D.
A sesizat cineva zgomotul la reprezentanta ? Daca da, ce raspuns ati primit ?
Asa face toate raspunsul de la reprezentanta zgomot tehnologic normal .
Salutare, am auzit si eu de vreo doua ori zgomotul, rezervorul era undeva pe la 70-80%, la viteza mica si fara radio. Rezolvarea? Cand pun contactul porneste radioul si nu mai bag in seama!
Mai Skoda e o masina care face valuri, ce nu intelegeti? :)
Poate ca la benzina s-au obosit sa il antifoneze pentru ca e mai silentios motorul?
Se pare ca 1.8 TSi nu are din cate am citit, poate are legatura ca independenta spate modifica ceva la pozitia rezervorului sau ceva de genul.
Eu am condus multi KM un 1.6 Diesel si nu am auzit acest zgomot.
Cred ca depinde daca stii sau nu de sunet, respectiv cat de mult circuli cu "plin-uri" facute.
Eu intre 100%-50% il sesizez, intre 90%-75% rezervor il aud si altii din masina :) - 1,6TDI
Eu nu alimentez decat "plin" (fara exceptie de 2 masini incoa' :D). Asa ca as fi avut foarte multe ocazii sa-l aud pe "domnul zgomot" (Octavia o am din 12.2013). Da' se pare ca mie nu mi-au pus optiunea asta. ;)
Deci, legat de 1.8 TSI eu cred ca nu se aplica. N-am idee daca rezervorul difera fata de restul TSI-urilor.
kthor, o optiune interesanta, foarte ingeniosi astia de la skoda. Uite asa iti dai seama cand ai mai putin de 50% combustibil in rezervor :D
Din ce citesc vad din ce in ce mai multe avantaje la 1.8 fata de restul benzine (nu ma refer la RS ca...nah, e alta clasa):
- fara zgomot de valuri in rezervor
- suspensie spate independenta
- motor pe lant/caluti extra
- consum sensibil apropiat de 1.4
Desigur daca ne uitam la pret, se schimba calculele.
Sunt curios daca ceilalti utilizatori de 1.8 au sesizat valurile din rezervor.
