Zgomot carburant in rezevor (benzina si diesel)
Rave
Aici se va discuta despre cum si cat de tare se aude combustibilul din rezervor in cabina, precum si solutii de ameliorare a acestui lucru. Si doar despre asta!
LE: sa modifice cineva motorina in combustibil in titlu, pentru ca se pare ca exista si la benzina problema asta...
Modificat de BLiTZ
  • Replies 59
  • dumit81
    5
  • rifflections
    4
  • kthor
    3
  • ToniM
    3
Conduc un benzinar si pot sa confirm ca zgomotul se aude si la acesta atunci cand rezervorul este mai mult de 3/4 plin... iar zgomotul nu este doar clipocit ci si o oarecare miscare a rezervorului la demaraje mai serioase. Sotia chiar era convinsa ca ea a facut ceva la masina atunci cand a auzit prima data miscarea ...ha ha... insa ca niciodata chiar nu avea vreo vina chiar eu il aud de fiecare data cand este plin.
Sincer nu ma agita problema doar confirm ca este acolo, nu mi se pare extraordinara si se poate trai cu ea daca te incapatanezi sa o asculti in mod intentionat.
Numai bine!
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
A deci si la benzina e aceeasi problema ca si la motorina e interesant oricum dumit81' reZervoru de curiozitate ce capacitate are la benzinar?
La mine nu se aude absolut nimic... Am tot incercat sa reproduc ce ziceau unii colegi si n-am reusit.
Eu chiar eram curios legat de problema asta. Rezervorul este acelasi, indiferent de motorizare, iar diferenta de densitate si vascozitate (si ce mai vreti voi) intre cele doua tipuri de combustibili e infima. Deci daca se aude la diesel, ar fi normal sa se auda si la benzina. Si totusi, la fel ca rifflections, eu n-am reusit sa reproduc problema (am vreo 5 plinuri la activ).
Am plecat si tare si incet cu masina de pe loc, fara muzica si totusi nu am auzit nimic.
Ce capacitate aveti la rezervor la benzina ma refer?
La diesel 50 fata de modelul precedent care avea 55
Nu as putea spune ca am zgmote de la rezervor. Nu am nimic concludent, uneori un usor si foarte infundat zgomot gen ca si cum ai bate cu un ghem de peretii unei oale de plastic. Dar nu mi s-a parut deranjant, nu il percep decat f rar si atunci am impresia ca mi se pare. Deci, vreau sa cred ca nu e nimic ;). Am izolat furtunasul ala mica care vine de la gura de umplere si atinge pe contra-aripa. Sa verificati si voi cum se aude. Am descfacut 2-3 surubele de la contraripa spate-dreapta si i-am dat cu un buretel adeziv. Se auzea daca bateam cu mana in conntraripa respctiva pe partea dinspre spate, dar si dupa aia mi s-a mai parut ca aud ce ziceam mai sus.
Voi cum ati descrie zgomotul: clipocit, cloncanit, bataie intre pereti...?
Ar fi interesant ce producator e inscriptionat pe rezervor.
Modificat de Aditu
poate fi vorba de loturi diferite de fabricatie a rezervoarelor?
o 'teorie' ar fi: au scos in primele luni loturi de masini cu rezervoare cu 'defect-ul' asta si au avut reclamatii si poate au reparat din mers chestia cu rezervoarele
e doar o parere (venita dupa polemica creata intre colegi intre a fi sau a nu fi zgomotul)
Nici la mine nu se aude zgomotul facut de carburant in rezervor.
Masina este MY2014 daca are vreo importanta si am 5 plinuri la activ pana acum.
Am incercat duminica si cu franare violenta si eliberarea pedalei de frana.
Rezervorul cred ca are 50 l din moment ce la prima alimentare au intrat in rezervor doar 45,84 l.
@raak85: Nu cred. Masinaria mea e venita prima in tara (1 martie 2013) si eu nu am (momentan) aceasta problema.
Sa speram ca a auzit si Skoda feedbackul negativ legat de problema asta si nu s-au mai zgarcit si au pus si ei peretii aia despartitori in rezervoare.
Salut! Masina mea este produsa efectiv prin septembrie 2013 iar rezervorul este de 50l. Zgomotele sunt atat "clipocit" dar si un "cloncanit". ...si nu le_am sesizat doar eu ci si sotia sau alti ocupanti ai locurilor din spate. Mai spre vara o sa investighez si eu problema in amanunt...
Aceeasi problema am citit la Leon 5F, asadar ar fi comuna masinilor entry level pe MQB.
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=383220
Ar fi interesant sa vedem ce rezervor + alte componente de acolo vin pe O3 comparativ cu G7. Sa vedem ce piese difera.
Asta se poate face foarte simplu dupa VIN.
Salutare. Detin un Golf 6 si precizez ca si la mine se aude motorina cum se plimba in rezervor dupa ce fac plinul. Zgomotele dispar cand se consuma carburant cam un sfert - jumatate din rezervor. Producatorul nu a mai pus peretii aia despartitori. Aici aveti discutia legata de Golf 6 cu problema rezervorului dar si un raspuns de la Porsche Romania pe tema asta. http://vwforum.ro/topic/64091-golf-6-problema-rezervor/page-2
Salutari,
Se aude zgomotul combustibilului si la mine, O3 diesel combi din dec. 2013. Raspunsul celor de la VW e o prostie, cel putin pe jumate. Inainte am avut un Toyota Avensys din 2004, rezervor nemetalic (ca nu stiu exact ce material era, ceva plastic sau fibra de carbon) si in veci nu am auzit zgomotul din rezervor. 2 ani de zile l-am condus numai cu plinuri (masina de firma). Inaintea lui am avut un passat diesel din 99, la fel nimic nu se auzea nici cu rezervorul plin nici cu rezervorul gol sau pe jumate. La fel passatul a avut rezervor nemetalic(am avut ghinionul sa fiu accidentat din spate si a trebuit schimbat). Si ala era ceva plastic mai dur dar in acelasi timp material maleabil, nu se fisura de la socuri mai usoare. La passat in jurul rezervorului avam captiusit cu ceva pasla, care avea pe o fata folie de aluminiu. In interiorul portbagajului(pe unde e roata de rezerva) si in spatele scaunelor din spate, sub tapiserie, aveam iara pasla respectiva dar de data asta combinat cu ceva material cauciucat in loc de folie. Eu zic ca era antifonare, si de aceea nu se auzea nimic din rezervor.
Revenind la raspunsul celor de la VW/Prsche Ro. Nu influenteaza buna functionare a masiniii.....bla bla.  Eu am boala pe zgomotele din masina, greierasi, pocnituri...etc. Daca tot asculti zgomotele din masina ai sanse sa nu fii atent la drum. Si oricum, mi-am luat masina noua, am dat un car de bani. Stiu ca nu e BMW dar nici trabant nu e..
Eu sincer nu ma asteptam la atatea probleme cu brandul Skoda, am citit mai pe toate forumurile din care va fac o lista scurta cu problemele confirmate de la masina mea, o masina de 2 luni cu 5800 de km la bord:
- pompa motorina defecta, sasaie de o ia dracu - luni sunt programat sa o schimbe
- directia spate face zgomot, multi se plang de treaba asta la platforma MQB de la VW
- zgomot combustibil in rezervor
- cutia de viteze scoate uneori sunete ciudate in viteza 1, 2 si 5 (manuala 6 trepte)- suiera ca marsarierul de la dacie
Deocamdata atat
O duminica faina sa aveti.
Cu respecte,
B.
Cred ca a vrut sa spuna puntea spate...
Da, scuze. puntea spate. Scriam in graba.
PS. Azi am fost la service, au schimbat pompa din rezervor. Cica e defect de serie la cele care sasaie.
Respecte,
B.
Conduc masina de o luna, sincer nu am auzit un astfel de zgomot.
Esti un norocos... poate au rezolvat problemele la masinile mai noi!
La mine este prezent la datorie la fiecare plin peste 75%. Chiar si la reprezentanta au spus ca este recunoscut ca fiind normal :)
O seara buna!
  • 9 months later...
dumit81: Vezi ca am pus eu o posibila rezolvare pentru problema aceasta aici:
http://vwforum.ro/topic/108751-octavia-iii-%C3%AEntreb%C4%83ri-tehnice-despre-produs/page-74
Cel putin acela a fost cazul meu. Oricum banuiesc ca de la data ultimei tale postari aici (08.04.2014) pana acum ai verificat scurgerea de la usi.
@silpower:
Mersi pentru solutie insa nu este si cazul meu... la mine vine zgomotul clar de la rezervor, nu sunt singurul care il aude, toti prietenii mei care urca in masina il remarca si fac misto doar cand am plinul facut. Mai mult decat atat atunci cand scad sub 75% din plin nu se aude nimik!
@dumit81: +1 la zgomot. Folosesc O3 de aproximativ 5-6 saptamani, sunt la al 3/4lea plin.
Combustibilul din rezervor se aude intre 75-100% , ca niste valuri care se misca din stanga in dreapta ....
La inceput parca nu am auzit acest zgomot, insa dupa ce am pus in portbagaj toate "lucrurile" , in asa fel incat sa nu mai scoata nici un zgomot, iar muzica este in surdina, la mersul prin oras se aude parca aproape la fiecare stop/pornire de pe loc.
Da, sunt zile cand ma zgarie, sunt zile cand parca nu il aud, insa daca stau si ascult, este prezent :P
