a4 b5 1997 abs
seby
am o problema cu abs ul
asta vara cand am fost cu masina in tulcea la un drum mai lung, s/a aprins becul de la abs si clipeste frana de mana
am verificat lichid,si este ok
de asta vara ba mergea ba nu mergea.
mentionez cand pornesc masina, imi bipaie masina de 3 ori mai lung si clipeste frana de maina si sta aprinsa.
In momentul cand clipeste stau becurile aprinse,nu imi functioneaza absul
masina este 1.9tdi afn cutie automata
pe tester nu da nimica, atuncea cand nu apare eroarea, dar cand nu merge abs/l nu ma pot conecta pe modulu de abs din vcds
nu este nici o eroare stocata.
pe mufa de la pompa de abs, am verificat pe firele mai mari si am minus si plus plus minus
sunt 4 pini mai grosi, restu sunt mai mici.
am cautat calculatorul de abs, dar nu l/am gasit, tind sa cred ca e in pompa de abs incorporat.
mai mentionez ca am o mica , dar foarte mica scapare de vaacum pe la tulumba de frana, si dupa ce opresc masina, si daca ascult cu atentie pe la motor, langa pomap de servofrana aud cum scapa putin vaacum.
nu cred ca e de acolo, dar am specificat.
orice sfat e binevenit
Incearca recodarea pompei ABS si setarea de baza la G85 ("Steering Angle Sensor") . Daca nu te poti conecta deloc la modul inseamna ca sunt probleme la partea electrica a pompei .
Demonteaza rotile si bate fiecare senzor la locul lui cum trebuie, unul dintre ei s-a miscat probabil de la o groapa sau batai cu ciocanul la schimbarea unei piese din articulatie sau capat de planetara. nu te costa nimic, nu-ti trebuie tester (se sterge singura eroarea).
