Motorul se tureaza la schimbarea treptelor de viteza
aaandrei81
Buna. Am o octavia 1.6, 75kw, cod BFQ si am o problema la schimbatul treptelor de viteza si anume se tureaza vreo 200, 400 rpm dupa lasarea acceleratiei si apasarii ambreiajului pt a schimba viteza. De la treapta intai la a doua turatia creste cam 400 rpm, de la a doua la a treia cam 300 rpm si continua sa scada ajungand sa fie 100, 150 rpm la trecerea de la a patra la a cincea. Nu stiu daca are legatura dar problema a aparut dupa ce am segmentat motoru. Am cam 8000 km dupa interventie, masina se comporta bine, trage bine dar ma enerveaza turarea asta. Ce sa fie? Multumesc anticipat.
clapeta de acceleratie neadaptata, aer fals
pe tester apar ceva erori?
Modificat de andrei_221
la ralantiu cum se manifesta.......si vezi ce zice un tester
Da, la clapeta ma gandesc si eu ca ar putea fi problema. Ai facut scanarea cum au scris colegii mai sus? Revin-o cu noutati poate ajuti si pe altii cu probleme similare.
Modificat de lucian.1950
Scuze de revenirea cu intarziere. Problema persista. La relanti se manifesta ok. Clapeta a fost adaptata. Erori nu sunt. Am schimbat intre timp galeria de admisie (partea din spate) pentru ca clapetele de aer din ea aveau joc si suna f tare (croncanea). Turarea ramane la schimbarea vitezelor. Oare ce poate fi?
Inca nu am gasit solutia la problema descrisa mai sus. Oare nu stie nimeni?
Switchul de la ambreiaj este OK ?
Evrika! Multumesc mult Al Bundy! L am luat jos si nu se mai tureaza.
si la mine se tura motorul la schimbarea vitezelor (schimbam la 3000, apasam ambreiajul si urca la 4000-4500). switch-ul de la ambreiaj era defect. la diagnoza nu se vede. NU apelati la serviceurile de reprezentanta. am fost dezamagit total (preturi si profesionalism).
