Problema calculator motor/immo Octavia 2
BuzzyBalL
sal colegi problema serioasa cu calculator stricat octavia 2
dupa ce am facut o prostie mai mare ca mine  :( adica am scris un soft aiurea in ecu adik ca un dobitoc am pus un soft de golf 5 bkd in octavia bkd m-am trezit cu eroare pe immo mai exact masina pornea si se oprea imediat  am hotarat sa scriu inapoi softul original in masina
mentionez ca am folosit o interfata china 1260
 m-am trezi cu eroare speed error si un am putut urca softul inapoi
dupa discutii cau altii mai priceputi mi sa spus sa dau jos ecu si sa ma duc cu el sa fie scrii la banc cu bdm 100
am ajuns la respectivul expert care a incercat dar nu a reusit nici el sa scrie cu tot ce avea el pe acolo ......
el a spus ca daca nu poate macar sa faca immo off sa porneasca masina si sa se deplaseze
 facut immo cu eprom dat jos citit si scris cu immo off scos pin etc
ajung la masina montez ecu corect cu borne scoase montez tot ok dau sa pornesc si surpriza nimik
pe diagnoza nu vede ecu  ......se pare ca ecu sa prajit ( deci mare atentie celor care patesc ca mne )
intrebarea ar fi daca iau alt ecu pentru cutie manuala doar asa am gasit la pret rezonabil si fac immo off sau imperechez
masina va mai functiona ?
cod ecu masina
03G 096 016 DS
EDC16U1  7000
0281011953
io am gasit 03g 096 016 g scos de pe a4 sau a3 nu retin exact pentru cutie normala 6 viteze nu DSG???
morala ar fi cand te mananca sa te scarpini ......
va rog solutii rpd propietarul ma zapaceste si  are 100% dreptate  :( .....
Modificat de BLiTZ
incearca la Dragos Voinea, TCM turbo!
Gasesti datele de contact aici pe forum.
Modificat de vitezoMAN
rezolvarea partiala este alt calculator cu acelasi cod 200e
insa mai este o nelamurire
cu ce interfata pot citi pin noului calculator ?prin obd bineinteles ca nu mai vreau sa risc sa il stric si pe asta ......
o interfata mai accesibila?????
problema rezolvata cu inlocuiere piesa  :D
cumparat calculator cu acelasi cod si cu pin extras
imperechiat pe masina cu vcds, au fost necesari atit pin vechi cat si pin nou (pinul vechi se poate extrage si din cluster cu anumite scule)
atentie!!! aviz celor care au de gand sa desfaca asemenea ecu, inainte de desfacerea pcb trebuie incalzit cu o suflanta aer cald, altfel este risc foarte mare da a rupe placa sau dezlipi pini la procesor
de obicei este necesar desfacera unui ecu de genul asta in momentul citiri eeprom pentru extargere pin sau scriere BDM
Modificat de lucian.1950
