Stropire apa fata + spate + stergator spate
yseutz
Daca ar fi sarit nu ar avea jet deloc, ori el are, doar ca jetul este slabut.
On 17.12.2013 at 2:59 PM, yseutz said:
Ma tot uit pe forumuri si nu gasesc un raspuns la problema mea.
Pentru inceput, am un golf V 2004, 1.4 16V, 75 CP
Acum ceva timp, am incercat sa dau apa pe parbriz, stergatoarele pe FATA au pornit insa apa nimic. Bun, incerc sa dau apa pe spate, nu porneste stergatorul pe SPATE si nici apa.
Merg cateva zile si incerc din nou sa dau apa pe fata. Surpriza, mergea apa pe FATA si stergatorul pe SPATE + apa. Nu stiu daca a trecut o zi si iar numai functiona (apa fata, stergator si apa spate). Toate 3, ba mergeau, ba nu, toate deodata. Mentionez ca stergatoarele pe fata merg fara nici o problema.
Au inceput sa apara posibilele solutii.
1. Am schimbat motorasul pentru spalare parbriz (deoarece nu se auzea deloc). Surpriza, nici cel nou nu se auzea deloc. Problema a ramas.
2. Au fost vreo 3-4 oameni ce mi-au verificat sigurantele, Problema a ramas.
3. Am schimbat motorasul din usa de la portbagaj (cel care actiona, stergatoare spate si apa, presupun). Si cineva mi-a masurat daca vine curent pe mufa si cica ar veni. Surpriza, nu se intampla nimic. Problema a ramas.
4. Cineva zicea ca ar fi de la maneta. Insa luand-o logic, daca era de la maneta nu ar fi trebuit sa porneasca stergatoarele pe FATA, atunci cand incerc sa dau apa.
5. Sa fie infundate furtunasele? Ar fi trebuit sa mearga macar stergatorul pe spate.
Sper sa ma puteti ajuta cu cateva idei, ce sa mai fac? ce sa mai verific? ce ar putea fi?
Salut, ai rezolvat problema??? am si eu aceiasi problema, dau sa spal parprizul simerg doar stergatoarele, apa deloc ( nici pompa nu se aude), dau drumu la stergatorul de pe luneta si nu porneste, nici apa nu merge la el. ( am verificat firele dintre haion si plafon si sunt toate bune.
Daca nu stropeste nici fata si nici spate, cel mai probabil este motorasul.
sigurantele le-ai verificat ?
nu am rezolvat inca problema, sigurantele le-am verificat sunt bune toate, ( panou cabina + panou sub capota) , cablajele dintre haion si caroserie sunt bune. saptamana viitoare ma duc la mecanic sa vedem daca ii da de cap :(
probabil, dar curios este ca nici stergatorul din spate nu mai functioneaza, odata cu problema cu stropitorile.:(
@adyrro vezi sa nu ai stergatorul blocat, intimp ce il pornesti, cineva sa traga usor de el, am patit acest lucru la un Passat B6 din 2006. Verifica cu mare atentie firele care ajung la pompa pt stropit parbrizul/luneta. Ele vin pe acel "copex" de deasupra vasului de expansiune si coboara sub aripa. In spatele proiectorului sau a mastii din partea dr a masinii le vezi mai bine. Urmarestele de sus si vezi daca au continuitate pana in pompa. La aceeasi masina era problema si cu pompa pentru stropit, nu mai functiona. Vezi ca sub bord sunt si niste relee. Verifica daca fac contact in timp ce dai sa pornesti stergatorul pt luneta.
Modificat de gmtiby2016
Am incercat acum si sa misc de stergator, nimic. am masurat cu o lampa de control daca pompita de la spalatorul de geamuri primeste curent sinimic, am verificat si mufa de la motorasul de la stergatorul de la haion si la fel, nu primeste curent. am desfacut toate capitonajele pe pe haion sa vad eventualele cabluri roase, rupte etc, si nu se vede nimic in neregula, insa a venit un vechin cu un tester ( delphi ) si mia citit aceste 2 erori ( 00156 circuit de comanda pompa spalator parpriz si 02398 circuit de comanda pompa spalator geam spate) si cireasa de pe tort, am rupt si sufa de la deschiderea capotei :)))
On 19.12.2013 at 3:49 PM, yseutz said:
Nu stiu daca ajuta sau nu, insa am erorile astea (aparute in VCDS)
02401 - Terminal 75x
            012 - Electrical Fault in Circuit
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
            009 - Open or Short to Ground
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
ai rezolvat ceva cu erorile astea. am si eu problema aceasca cu stropitorile fata si spate sicu stergatorul pe spate, si am erorile
halp me:D
DA, AM VERIFICAT SI TOATE BUNE, ABSOLUT TOATE
ai alimentat pompa pe direct, sa vezi daca lucreaza ?
din erorile demai sus el are probleme cu releele de la pompa, sau poate acestea nu au alimentare.
da, si merge, am pus si o pompa noua pe masina, si nu functioneaza, problema e ca nu primeste curent nici in fata la pompa nici in spate la motorasul de la stergator....ma gandesc serios sa nu fie maneta de comanda de la volan
ai idee unde gasesc aceste relee de la pompa sau stergatoare?
Maneta doar da comanda pe care o executa centrala electrica. releele sunt pe centrala.
Salutam, ma confrunt cu problema de mai sus, in sensul ca la actionarea stergatorului si spalatorului pe spate acestea nu functioneaza, iar pe fata nu functioneaza spalatorul, in schimb stergatoare functioneaza. Am verificat sigurantele, totul in regula.
La actionarea manetei pentru stergatoare nu se aude acel sunet de releu. Ma poate ajuta sa identific acel releu in cauza? Un numar, serie ...
On 9/4/2017 at 15:58, gmtiby2016 a scris:
@adyrro  ............................Vezi ca sub bord sunt si niste relee. Verifica daca fac contact in timp ce dai sa pornesti stergatorul pt luneta.
Ti-am spus unde sunt releele, dar vad ca nu citesti....
spor
Locatia acestor relee o stiu, desfac acel sertar. Care releu imi cauzeaza problema? Acestea au niste numere, ex. 53, 449, 404, etc.
Modificat de loghy
Quote post anterior
spor
Imi cer scuze, nu observasem, poti fi mai explicit unde anume sub bord? gen partea soferului, partea pasagerului, sub volan, sub torpedou...ms mult
Ai dat jos macar torpedoul mic sa te uiti pe acolo ?
torpedoul mic fiind acel buzunar de dedesuptul blocului de lumini?
Modificat de loghy
Quote post anterior
ms mult, acum am dat de relee, dar caut sa vad care e de la stergatoare:D
Modificat de loghy
Quote post anterior
De unde achizitionati stergatoare spate? Nu exista in oras marimea 33. Sa nu mai vorbesc de ceva specific pt Golf. Sa fie mai mic si subtire. Asta care e acum scartaie ingrozitor.
Modificat de Sir Andrew
Buna ziua
Am si eu urmatoarea problema...de vreo luna de zile pe spate nu mai stropeste cu apa nu inteleg de ce...fata merge foarte ok arunca apa pana in spate e presiune ok...stergatoarele sunt ok toate fata spate....unde ar fi problema?
Am cautat urme de lichid pe sub masina in spate inainte de haion in masina ...nu vad nimic umed...aveti idee?
