Stropire apa fata + spate + stergator spate
yseutz
Imi cer scuze pentru postul dublu. I-am dat azi din vcds in output test pe washer si aparea ca find "ON", ca si cum ar merge. Sa fie motorasul ars?
Danny Golf 4
Salut ! Am si eu o problema cu spalarea parbrizului mai exact nu imi merge. Vasul este plin insa nu tasneste apa deloc, doar merg stergatoarele in gol. Masina este jetta 5. Stie cineva daca exista vreo siguranta pentru spalarea parbrizului si unde este amplasata ea ? Am tot verificat sigurantele insa par ok. Precizez ca in tabloul de sigurante (cel de pe lateral stanga) cat si cel de la motor nu am nici o schema prin care sa imi dau seama cam care ar fi siguranta. As fi recunoscator chiar si pentru o schema. Am tot cautat pe google si am gasit ceva scheme insa la sigurantele din masina din lateral stanga nu am decat aproximativ 15 sigurante... Va multumesc anticipat.
F l o r i n
ce an este masina ?
se aude pompa cand actionezi spalatorul sau nu ?
Danny Golf 4
Anul este 2007 si nu imi dau seama daca se aude sau nu pompa. Apropo cum se ajunge la ea ? Se da cumva roata de dreapta apoi carenajul si se vede ceva ?
F l o r i n
da, cred ca ajungi la ea daca dai jos carenajul...
La golf 5 am ajuns la pompa dand bara jos. Ulterior am aflat ca mergea scoasa doar grila din partea pasagerului pentru a se scoate pompa. Siguranta este la motor. Sunt 2 sigurante mari (nu patrate), una langa cealalta. Iti da eroare pe tester?
Modificat de 09LUK
Danny Golf 4
Mi-a dat urmatoarea eroare :
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 170307 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Ceva idei ?
F l o r i n
alimenteaza pompa pe direct si vezi daca functioneaza - daca nu, trebuie inlocuita.
Danny Golf 4
Salut Florin ! Am ajuns azi la pompa de apa dupa ce am dat jos grila si proiectorul. Din pacate am vasul plin de apa si ma grabeam sa ajung la munca. Am pus la loc proiectorul si grila urmand ca zilele urmatoare poate chiar maine sa le mai dau jos inca o data si sa scot pompa. Acum urmeaza doua intrebari noi :D . Prima ar fi daca piciorusele pompei au polaritate si daca da cum aflu care este plusul si care minusul si daca o ard daca le fac legaturile gresite si doi daca s-ar potrivi pompa de la golf 4 fiindca mi se pare ca sunt la fel din ce am vazut eu ( am un golf ce trebuie sa il dezmembrez si sa vand piesele insa golful e la tara si ajung greu acolo. Va multumesc
  • 5 weeks later...
Salutari ,  am citit cate ceva despre problemele legate de stergator luneta, la fel cu apa la luneta . As avea nevoie de putin ajutor :( Am achizitionat masina de 1 saptamana si am descoerit urmatoarele  :
1. Ceva comun ornamente manere zgariate , vopseaua de la casetofon putin dusa (vopsea cauciucata)
2. Fiindca nu mergea stergator luneta am zis sa desfac tot ansamblul , zis si facut . Am masurat daca vine curent pe conector (minus pe maro si am luat la rand cele 3 fire albe - pe toate imi baga 12.46 ), motorasul dupa cate mi-am dat seama e bun , toate rotile sunt gresate, ceva problema am vazut ca are la "tasnitoare" si anume se infileteaza o data cu surubul de la stergator , fiind de plastic e crapat (dupa urme , a umblat si altcineva inainte la el - fara succes) , + furtun apa catre luneta infundat (banuiesc - in portbagaj nu se vede sa picure , probabil undeva pe traseu sa fie strangulat ) Unde ar putea fi problema ? (am vazut la cineva ca pe partea soferului ?
    Am montat ansamblul la loc , dupa care , cand am pus conectorul, desi nu era contactul pus , pentru 2 -3 secunde a pornit motorasul (cam ciudat !)  ....am pus contactul si am incercat din nou , problema e ca acuma nu mai merg nici stergatoarele fata sau apa (inainte acestea mergeau )   - mentionez ca am luat la rand sigurantele din panou + panoul de sub capota , doar ca nu am facut niciun test cu VCDS . (o sa caut si schema pentru releuri ) - rugamintea mea ar fi daca ar avea cineva la indemana sau timpul necesar pentru un link sau o recomandare (releu ars sau .....) ?
3. La panoul de sigurante de sub capota am observat lipsa siguranta F1 - la ce foloseste si daca e necesar pentru modelul de masina (dupa cate am observat sunt vizibili terminali conector , automat banuiesc ca ar trebui si siguranta)
4. La demontarea "plasticului" de la portbagaj pentru a ajunge la ansamblu stergatoare am gasit un conector neconectat , firul din interior seamana cu cel de antena - stie cineva ce este si la ce foloseste ? (l-am conectat si lipit cu banda , e rupt elementul de blocare de la conector)
5. Cum as putea sa aflu daca panoul de sigurante este complet (si anume daca sunt toate sigurantele sau daca lipsesc din ele - in bord nu am aprins niciun martor) , in functie de model masina si an ??
6. Daca ma poate ajuta cineva cu  model de interfata pentru test VCDS ....
Va multumesc anticipat pentru rabdare si eventual ceva recomandari ! - sunt nou , nu prea le am eu cu mecanica, partea electrica asa si asa (lucrez in domeniu sa zicem dar cu cablaje toyota :( )
PS : o sa incerc sa fac si un test la service skoda , poate ei stiu mai bine :D
Si pozele :
Pentru viitoare uploaduri o sa citesc mai pe indelete regulile si metodele de upload poze (scuze pentru graba)
Revin cu un detaliu cel putin"ciudat" ....de dimineata au pornit iarasi stergatoarele fata ... banuiesc ca daca are ceva scurt ca sa nu se arda releul , decupleaza automat calculatorul ? Iar la 2-3 "intamplari nefericite" se arde direct releul ... sigurante nu sunt arse si nici martor aprins in bord .
Astept curios si raspunsurile voastre .
O seara frumoasa sa aveti !
Am si eu o problema legata de solutia care ar trebui sa ajunga pe luneta. initial am crezut ca e duza infundata dar am descoperit ca solutia imi curge sub masina in partea stanga spate sub usa din spate. imi poate cineva spune cum as putea ajunge la furtunul care duce in spate, unde este situat si ce trebuie desfacut? multumesc anticipat. Masina este un golf 4 din 2001
Modificat de KosMee
Furtunul este prin pragul din stanga, desfa pe acolo si vezi ce e. vezi sa nu fi sarit din imbinarea ce se gaseste in stalpul C.
am gasit unde era buba, te rog da-mi o rezolvare, imi curge pe la imbinarea dintre mufe acela care se gasesc ianite de a iesi din caroserie prin tub spre porbagaj
Le bagi frumos una in alta si le legi cu un tie-wrap sa nu mai iasa de acolo.
Ai rezolvat problema...aceasi problema am si eu la un gof 5 tdi 2008 dupa o vizita la spalatorie....
Ajuta ma cu un raspuns daca ai rezolvat problema
Din pacate se pare ca o problema asemanatoare o am și eu. Nu-mi merge stropirea fata/spate iar pe spate nu merge nici stergatorul.
În plus nu-mi merge ventilatia din habitaclu si nici o priza. Totul s-a intamplat in urma cu 1 saptamana, cand nu mi-a mai pornit faza scurta pe stanga. Am schimbat becul, la fel. Am fost la un service, mi-au dat jos farul si se pare ca se oxidase contactul, l-au pilit, toate bune farul mergea, dupa 2 zile mi-am dat seama ca nu merg restul. Am verificat toate sigurantele, am schimbat 2 relee. Problema e la fel, aveti vreo idee ce ar putea fi? Multumesc.
Ai rezolvat problema... aceleasi probleme le am si eu la masina si nu gasesc niciun raspuns
Ridici capacul de plastic, demontezi piulita de M8, cauti un extractor si dai jos bratul.
Jetul pentru lichid de parbriz pentru luneta este slab, exista vreo solutie facila, poate este cumva obturat orificiul?
Daca nu ai pe furtun fisuri, atunci ramane doar colmatarea diuezei.
Diueza? Probabil, in termeni mai accesibili, concluzia mea empirica?
Multumesc Janos.
Got it.
Scuze, initial nu m-am gandit la duza, credeam ca e autocorrect ceva aiurea.
TKS.
Modificat de vschiriac
Vezi sa nu ai un furtun sarit de pe la imbinari si lichidul sa se duca in sau sub masina.
