Stropire apa fata + spate + stergator spate
yseutz
Nu am schema de la Jetta, doar de la golf V. Stiu ca la modelele mai vechi era valabila aceeasi schema.
Este pompita care depinde de sig 36?
15 hours ago, petraru_iulian said:
Bună ziua.Am verificat siguranță si este bună , am verificat releul  și tot nu funcționează ,am scos motorașul si am pus un bec să  văd dacă vine curent si tot nu funcționează.Mă  poate ajuta cineva cu un sfat?
Verifica cablajul din interior pana la pompa
Astazi am verificat cablajul din spate de la relee pana in fata la motorajul de la stergatoare. Cablurile sunt ok. Siguranțele le-am verificat cu lampa de control. Relee trebuie in mufa DWP H sau DWP V?
Unul e pt claxon, altul pompa spalator parbriz, celalalt pt faruri. Ce ai mizeria aia in mufa de la releu?
uite mai jos.
ce anume lipseste la releu, comanda sau forta?
daca lipseste comanda, ce anume lipseste la comanda, plusul sau minusul? Cu lampa de control poti masura usor lucrurile astea, eu banuiesc ca nu ai  minus pe comanda (ai zis ca firele si sigurantele sint bune iar releul este verificat si e bun).
Curata bine locul acela, cum a zis @F l o r i n.
Modificat de alinfa
Salut,nu este mizerie sunt  zgârieturi de la șurubelniță cand am vrut să scot releul afară.  Poate să fie maneta care dau comanda ptr stropit geamul ?
Dupa parerea mea poate fi si maneta de vina; nu am schema de jetta dar la modelele mai vechi era aceeasi schema si pentru jetta si pentru golf.
Daca e si acum la fel, maneta nu trimite comanda direct la releu (sa tii cont de asta).
Verifica deci si maneta.
Poate sa fie cumva si dezactivata functia?
Modificat de alinfa
Maneta se poate verifica in blocurile de masura,  de pe 16 calculator volan
Unde trebuie să vad dacă este activata sau dezactivata functia?
In 09 centrala electrica,  la long coding
21 hours ago, alinfa said:
uite mai jos.
Atat K77 cat si K78 sunt pentru spalatorul de parbriz/luneta si pentru stergatorul spate. releul de spalator faruri este in locasul cu relee,
Adica acesta (nr 3), inteleg.
Multumesc pentru lamurire, neavind o schema este mai greu sa ma orientez.
Modificat de alinfa
On 13.10.2020 at 18:45, F l o r i n a scris:
Salut, si dupa long coding und ma duc?
Ai headlights washer installed ...parca in byte1, nu imi aduc exact aminte din cap acum...dar asa se numeste...trebuie sa fie bifat
Am schimbat azi maneta de la tropitoare geamuri, ca sa vad daca este o problema la contact, si tot nu merge
Nu era necesar, cu vcds ul se verifica acest aspect
Releul scoate un sunet "click"  cand este actionat
Am scos releul si cand il pun la 12v se aude acel  click
fa o punte intre 30 si 87 si vezi daca pleaca pompita.
daca nu pleaca trebuie sa verifici daca ai plus in 30. Daca nu ai inseamna ca siguranta e arsa sau nu ai firul de la siguranta la releu bun.
daca ai plus pe 30 si nu pleaca pompa dupa ce ai pus puntea atunci ai firul de la releu la pompa defect.
Modificat de alinfa
erorile sunt cu releul montat sau scos din panou ?
în urmă cu 2 ore, alinfa a scris:
Releul de la spalatoare? Si poti sa imi arati o schema cu releul
incearca asa cum e in poza dar verifica daca pe releu (pe fundul lui, ala cu piciorusele) sint notate cu 30 (gaura din dreapta) si 87 (gaura din stinga).
daca sint notate altfel pune o poza.
Modificat de alinfa
12 hours ago, petraru_iulian said:
Salut, nu am scos nici un releu
Atunci inseamna ca ai o siguranta arsa.
iar spalatorul de faruri nu are legatura cu releul din poza atasata mai sus.
Modificat de Al Bundy
