Stropire apa fata + spate + stergator spate
yseutz
Comportamentul descris e normal -ridicare/ coborare, nu e nimic bizar.
exact, e normal, Alternate Parking Position
16 hours ago, sdR+ said:
Deci sa inteleg ca unul dintre ele este pentru stergatorul spate si ambele brichete, iar celalalt pentru stergatoarele fata si spalatoarele farurilor.O sa le schimb pe ambele, pentru ca la oprirea motorului si stergatoarele fata se ridica si coboara nitel, un fel de bruscare.Miscarea pare bizara si nu prea este normala.Multumesc din nou, cumva incoltise in gand si ideea firelor roase de soareci si sobolani, cam sunt din abundenta pe aici.La oprirea motorului, si apoi la scoaterea cheii din contact, stergatoarele fata se ridica nitel si apoi coboara in pozitia normala.Asta cumva brusc, de asta am spus ca nu este normal.
NU< unul este pentru terminal 15 si celalalt pentru terminal 75.
Ok, apreciez, inca nu am reusit sa scot si sa schimb releul, intre timp am ramas si fara claxon.
Modificat de sdR+
Am desfacut ambele relee 643 pe rand, cu cel din dreapta scos se aprind ceasurile dar nu porneste motorul, iar cu cel din stanga scos, nu se aprind ceasurile si nu porneste nici motorul.Acum am intrat in impas, nu stiu care este vinovat de oprirea stergatorului spate si al brichetelor.
On 10/12/2024 at 10:52 AM, Al Bundy said:
unul din cele 2 cu 643
rectific, este 53 din stanga masinii.
Am inversat intre ele, sunt doua cu acelasi cod ''53'', din pacate nici un rezultat.
