Stropire apa fata + spate + stergator spate
yseutz
Jetta, 2009, Motor BLS
Modificat de loghy
quote post anterior
salutare!
Am si eu aceasta problema stropitor parbriz fata si spate + stergator luneta + priza 12v nu fuctioneaza.
Am verificat sigurantele , par in regula
De la ce ar putea fi?
Citind acest topic nu prea am inteles o cauza mai concreta
am reusit astazi sa-i dau de cap cu ajutorul unui electrician.
A fost unul din releele din modulul de dupa torpedoul mic.
Nu stiu exact care releu. dar la mine acolo a fost problema
Cel de care am spus eu mai sus.
CAm mult a durat.
De fapt, situat in spatele torpedoului mic, din stanga, de la sofer. Torpedoul este cel mare, din dreapta....si nu se afla acolo...
  • 9 months later...
Sper ca scriu in topicul corect, e prima postare pe forum, sunt detinator al unui VW Passat B7 Variant, an 2011, cod motor CFFB si de cateva luni am aceeasi problema cu spalatoarele parbriz/luneta + priza de 12V. La actionarea manetei functioneaza doar stergatoarele fata, dar nu stropesc apa deloc spalatoarele fata/spate, iar motorasul nu se aude. Am fost la 2 service-uri unde nu au reusit sa-i dea de cap, apoi am apelat la reprezentanta, dar din pacate nici de la ei nu am primit un raspuns concret. Au verificat motorasul pe direct si acesta functioneaza, toate sigurantele si releele ar fi in regula, ei zic ca semnalul s-ar opri undeva in/sub bord dar nu stiu exact unde, la diagnoza neaparand nici o eroare. Acum nu sunt sigur daca au verificat si releele din modulul din spatele torpedoului mic din partea soferului (din pacate nu am fost prezent cand le-au controlat deoarece nu am dus eu masina la service-uri). Asa arata modulul meu din spatele torpedoului mic pe partea soferului, imi puteti spune va rog daca unul din aceste relee este pentru spalatoare parbriz/luneta ca sa il verific?
Încercat cu alt bcm, daca in rest este totul ok
Nu exista relee , la vedere, pentru pompa de spalat parbrizul.
Salutare!
Intampin o legata de stropitoarele parbriz, respectiv in momentul in care siguranta este in panoul de sigurante(nr. 42) imi alimenteaza semnalizarea din farul stanga la intensitate maxima, iar lumina din portbagaj se stinge/aprinde in ritmul semnalizare/avarii pe partea respectiva, daca semnalizez dreapta aceasta problema nu apare, am observat ca aceata problema a aparut dupa ce am descoperit siguranta arsa si din nestiinta am inlocuit direct fara sa investighez problema, dar nu imediat ci dupa aproximativ o saptamana de la inlocuirea ei.
S-a mai lovit cineva de aceasta situatie ori ceva similar ?
Posibil sa ai un scurt pe undeva,. trebuie investigat.
  • 10 months later...
Pana la urma care e releu ca tot am văzut k ați postat mai mulți și tot aveți alt releu?
F l o r i n
Releu pentru? La ce masina, ce an?
Golf 5, 2008 nu funcționează ștergător spate și pompa de stropit
F l o r i n
Pe fata stropește pompa? Releu kl 75 l-ai verificat?
Salut Florin mie nu îmi funcționează stropitoarea fata spate + ștergător spate
Am văzut aici din ce au mai scris ceilalți releu stricat și am înlocuit releul încercuit cu albastru aceste este cel dd care vorbești?
F l o r i n
Da. Verifica pompa dacă primește curent. Dacă da, insemna ca acesta este defecta și trebuie sa o inlocuiesti
IMG_20240615_161912_edit_709467217184410.thumb.jpg.ffc1f28a5fce4e7414bda7df29be884b.jpgPentru cei cărora nu le funcționează stropitoarea parbriz fata/spate +bricheta+motoraș ștergător spate + nu au curent în siguranțele respective la mine a fost de vina acest releu aflat sub volan în partea stânga.
90 ton pe original.
Multumesc colegilor pentru implicare😘
Ala e releul de clema 75 de care tot vorbeste Florin si eu.
