Golf 6 - Usi
stealth
Salut, are cineva idee la un G6 care are ambele usi de pe o parte sifonate daca se pot schimba doar panourile de tabla in ideea ca scheletul in sine al usii e recuperabil si al unei cheltuieli mai reduse in acest fel?
Dealtfel, cit ar costa cele doua usi intregi, ca reper? Prin dezmembrari s-or gasi?
da, se poate schimba doar partea de tabla. cauta bine in dezmembrari, sigur gasesti.
esti sigur ?
eu cand am desfacut usa de la sofer, parca am vazut ca-i sudat...
Si eu cred ca e sudata in puncte, partea care se foldeaza,dar cu dalta se poate scoate, numai sa existe panourile alea ca piesa de schimb.
La reprezentanţa vw uşa dreapta spate a costat, acum doi ani, cca 2500 lei.  Cu tot cu vopsit şi înlocuit: 4000 lei.
Modificat de Bismark
daca tot s-a deschis topicul asta despre usi eu vin cu o alta situatie:
la mine partea de sus a usii este putin iesita in afara fata de usa din spate. este vorba de stalpul negru de pe usa. daca imping usor cu mana acesta se aliniaza. nu exista probleme cu usa in sine deoarece este aliniata in rest,problema fiind doar la stalpul de plastic.
atasez o poza gasita pe internet de unde va puteti da seama despre ce vorbesc. la mine este mult mai putin pronuntat dar totusi e deranjant pentru mine.
exista vreo solutie?
post-121938-0-31214300-1387305248_thumb.
Modificat de mihaiweb
deschizi usa, tragi de ea si o inchizi la loc
sau mergi la un tinichigiu sa-ti faca asta "mai cu incredere"
  • 3 years later...
Imi cer mii de scuze daca nu e locul potrivit, dar nu pot initia un topic si aici mi s-a parut ca are o mica legatura cu problema mea:
Am observat ca s-a "umflat" putin vopseaua in zona indicata in poza de mai jos. Probabil rugina .... :-(
1. se pot gasi de cumparat separat aceste "ornamente" negre de la usi?
2. cum se pot demonta / monta ?
Multumesc frumos pentru un raspuns la subiect, chiar daca eu nu am reusit sa gasesc cel mai bun loc unde pot posta ....
Modificat de haky
sigur se gasesc, dar cred ca merg si revopsite sau aplicat un colant negru peste
se demonteaza foarte usor
Modificat de Mistery
haky: Vezi daca te descurci, nu am ultimele updaturi la ETKA, e un inceput.
Usa fata.pdf
Usa spate.pdf
Modificat de ovidiu_vr
Da, Multumesc pentru raspunsuri. Sper sa reusesc sa le demontez.
In ceeace priveste autocolantul, nu stiu ce sa zic .... este umflata zona. O sa atasez niste poze explicite. Eu nu cred ca rezolva problema.
Totusi ... se gasesc de cumparat? Cum se numesc mai exact?
Cum de au ruginit in 4 ani, nici nu ma mai intreb ... dar ma asteptam la altceva de la un VW.
nu stiu cum au ruginit la tine, sunt din plastic...
Daca sunt cele originale ale masinii.
Sunt cele originale. Si eu am crezut ca sunt din plastic, dar le-am testat cu unghia (am batut in ele) si suna a metal.
Daca nu e rugina, ce poate sa le umfle asa ???
O sa fac o poza si ma duc cu un magnet dupa mine. Revin cu informatii.
Modificat de haky
Am revenit cu o poza si cu raspunsul verificarii cu magnet: e din metal....
Modificat de haky
poza rotita
On 01.04.2017 at 3:35, ovidiu_vr a scris:
Usa fata.pdf
Usa spate.pdf
Da.In fisierele tale sunt trecute ca "Diafragma geamuri laterale" (18 pentru fata si 29 pentru spate)
Ce nu inteleg e de ce spune ca sunt negre pentru masinile de curse. Eu nu am vazut decat negre pe toate masinile .....
Si iar revin cu rugamintea mea. Unde le pot gasi? Am cautat si dupa "ornament usa" si dupa "diafragma geamuri laterale"  si nu am avut mare succes. Cei care au mai multa experienta nu ma pot ajuta?
Cauta codul 1K5 837 901 D 03C (1K5 837 901 D si "03C"= cod complet 1K5 837 901 D 03C). Acest cod trebuie sa cauti: de ex. 1K5837901D03C, in functie de pe care parte iti trebuie,stanga este pentru sofer.
Salut, ai gasit pe undeva aceste piese de vanzare? Intampin si eu o astfel de problema la golful meu. Nu imi dau seama cum la o masina din 2012 sa apara deja rugina astfel.
Exista pe undeva ceva instructiuni de demontare pentru a le putea schimba?
în urmă cu 5 ore, boro2911 a scris:
Am gasit asta;
In ceeace priveste de cumparat, se gasesc mai usor daca le cauti dupa denumirea: Cover Pillar Exterior
Multumesc pentru informatii, daca nu gasesc sa cumpar altele,  probabil o sa le duc la un tinichigiu si trag o  folie neagra sau carbon pe ele.
Aceeasi problema o am si eu . Dealerul meu de piese AM mi le-a gasit pecoriginal la 150 de lei bucata. O sa le schimb daca sunt negru mat . Le-a cautat dupa codul postat aici
Intrebare pentru cei cu Golf-uri 6 Hatch. V-ati gandit careva sa puneti acel cheder intermediar de pe usi pe care fabrica s-a gandit sa il elimine ? Adica acel al doilea cheder de jur-imprejurul usii cum este pe Golf 5 ?
Am gasit chedere de genul celor din poza de mai jos, pe diametre de 9 mm (small D rubber seal) sau 12 mm (big D rubber seal). Cu denumirea asta cel putin apar pe aliexpress. Sunt de gasit si pe la noi din ce am vazut, pe cateva site-uri cu piese si accesorii auto.
Big-D-Auto-Rubber-Seals-Genuine-Self-Adhesive-DIY-Car-Door-Seal-Insulation-Weather-Strip-Car.jpg_640x640.jpg
