Cluster de Octavia Facelift pe Octavia 2?
LUCIAN5601
salut , stie cineva daca se potrivesc ceasurile de la Octavia 2 FL/2010 la Octavia 2/2005 ?
  • Replies 74
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    15
  • andrei_221
    7
  • mavro24
    7
NU, nu merg, sunt generatii diferite de IMMO si de protocol de comunicare.
Ok, dar daca vreau sa schimb ceasurile cu unele ce au si maxi-dot de pe acelasi tip de masina, octavia 2, s-ar potrivi?
Lucica, scrie mai corect gramatical, te rog !
Modificat de lucian.1950
da, se potrivesc . sa fie acelasi tip de IMMo si sa fie tot de pe diesel.
  On 04.12.2013 at 15:08, Al Bundy a scris:
nici macar mufele nu se potrivesc
Modificat de andrei_221
sa fie fabricate pana in iunie 2006  altfel iar nu merg puse.
marius_magherca
Salut! Stie cineva daca clusterul de la O2 Facelift este compatibil cu O2 2007?
Teoretic orice e posibil . Practic insa e mai greu iar costurile sunt pe masura.
marius_magherca
Bine bine, asta imi imaginez. Ma refeream la o varianta decenta...plug&play si setari. La fratele de platforma, Golf, exista aceasta posibilitate si ma gandeam ca si la Skoda ar trebui sa se poata cumva...
Nimic nu e plug&play.
La tine trebuie codat clusterul online la reprezentanta sau copiat eppromul de la al masinii la celalalt.
Vorbeste cu colegul terrabyt, te poate ajuta.
NU merge, Sunt generatii diferite de IMMO cat si de protocol de comunicare. Si nici la golf nu e asa cum sustine colegul de mai sus,
Se poate face,insa doar cu immo off. Sunt niste flăcăi care au pus ceasuri de touran FL pe touran din 2006 (parca). Întrebaţi-l pe gugal.
Nu e o solutie.... orice transplant il poti face - important este cat de departe esti decis sa mergi, cu modificarile si costurile unor astfel de operatiuni.
salut...eu am o Octavia 2 din 2007 octombrie pregatire Elegance cu central electrica de 30biti,credeti ca asputea sa imi Montez ceasurile de pe facelift? va multumesc!
Am gasit un video pe net
unde unul cu o skoda din 2006 a reusit sa puna ceasurile si volan de facelift! Oare a schimbat si centrala?
cu volanul nu e mare smecherie, este plugnplay.
Si eu am volan de FL
post-17228-0-63833600-1388150968_thumb.j
Cu ceasurile mai complicat, nu stiu cum poate fi facut. Oricum alea sunt si modificate ceasurile, au alta iluminare,  posibil a scos IMMO, dar inca ramane protocolul de comunicare
O fi schimbat si CAN, ca aici e problema de comunicare. Cu IMMO OFF se poate.
are si acele rosii deci e clar modificat, nu prea inteleg de ce le`a facut rosii cand restul led`urilor sunt verzi dar fiecare cu gusturile lui.
off - andrei_221 nu vrei si un bolero? il vand pe al meu in curand :D
  On 27.12.2013 at 15:27, Al Bundy a scris:
cred ca de la BZ1, nu ?
Nu nu, eu nu am de ce sa`l vand, doar ce l`am imbracat in piele si arata senzational :)
mavro24 - ala e de Octavia 3, nu stiu daca merge pe octavia 2.
Modificat de bZ1
de la reprezentanta l-am cumparat, acum vreo 4 ani... a fost 500 lei.
