Seat Leon FR
florinrmn
Codul piesei e 5F0854815L si daca o cauti pe google images, cam toate au gaura fix in locul ala unde la tine se deformeaza
Merci de info, am cautat si vazut si eu. Foaarte ciudat :screwy:, doar ca intr-adevar acolo vine capatul cutiei de viteze, si daca ar urma curbura carenajului, acesta ar atinge in cutie.
2.thumb.jpg.8c965c3e1a26394a5b177d8b4dc65517.jpg1.thumb.jpg.9d5607d43e0111166624db7de6b7505d.jpg
Ieri am schimbat si rulmentii fata la 118700km. Am luat rulmenti FAG, sper eu ca sunt originali:huh:. Initial am incercat sa ii schimb acasa, dar nu am reusit sa desfac cele 3 suruburi dintre rulment si fuzeta asa ca am sfarsit la Nurvil VW Rm. Valcea. Daca tot am ajuns la service am verificat si a/c-ul si am aflat ca lipseau 200ml de freon.
Din pacate nu am avut posibilitatea sa fac proba nici la a/c si nici la rulmenti. Vedem dupa izolare...
LE -> Mi se pare, mai ales de cand fac drumuri scurte, ca mirosul de benzina al uleiului s-a intensificat. Voi urmari asta cu mare atentie.
Modificat de florinrmn
Salutare!
Marti am schimbat sonda lambda de dupa catalizator + ulei si filtru. Am revenit la Liqui Moly top tec 4200 si e mai placut auzului fata de Ravenol VMP (da, am facut 1000+ km de la schimb si tot imi place. Stiu ca de obicei cativa km cu uleiul fresh sunt super silentiosi).
Joi am schimbat rulmentii de la diferential la 120k km. Erau praf, la 70 km/h faceau zgomot serios. Un semn a fost ca nu mai mergea Start/Stop, senzorul de neutru de pe selectorul de viteze fiind acoperit cu pilitura de fier, fiind astfel decalibrat.
Cand am dat cutia jos, am desfacut si ambreiajul care arata bine (cam 50% viata - nu are zgomote notabile si ferodoul arata f bine. La fel si placa de presiune si volantul, fara zone albastre sau uzuri dubioase). Montat totul la loc si ambreiajul a inceput sa patineze in treptele superioare 3-4-5-6. Cred ca a pus mecanicul mana uleioasa pe discul de ambreiaj.
Cel mai dubios este ca la doua acceleratii una dupa alta, spre exemplu in tr 3, prima data patineaza a doua nu. De plecat in rampa pleaca fara patinat sau batai. Daca persista problema inca o saptamana... desfac inca odata si il schimb si pe ala :).
Se pare ca nu e anul bun pt masina :))
Drumuri bune!
Masina merge bine :). Trebuie doar anvelope de iarna pe 17.
Patru poze noi atasate.
~158000KM in prezent
In noiembrie au fost schimbate farurile la ~154k KM si vopsita usa dr fata.
In Octombrie la final la 152.700 am schimbat bateria (am pus tot exide specificatii identice)
In August am schimbat ulei + toate filtrele + bujii + bobine. ~145k km
Prin Martie ~ 135k KM am schimbat al treilea stop de frana
Candva in prima jumatate a lui 2021 am schimbat si lichidul de frana.
In Ianuarie la 131.600km am schimbat uleiul
In toamna lui 2020 am luat anvelope de iarna BFGoodrich g-force winter 2.
Toate bune. A inceput sa fluiere turbina si (din nou) cutia de viteze in treptele 5-6. Multumit de masina, as cumpara din nou. Am in vedere pt urmatorii 10-20k km ambreiajul si un trosnit foarte slab la plecarea de pe loc.
Cati km ai pe masina?
Scurt update.
In iunie 2022 am schimbat amortizoarele spate la 164.000km
Ianuarie 2024 am schimbat caloriferul la 187.000km
  • 11 months later...
Update, din pacate tot fara poze.
In toamna (~19x kkm) am revopsit laterala + prag dreapta complet pt a remedia o diferenta de nuanta la usa fata si rugina aparuta la aripile fata si capetele de prag in spate.
In weekend am schimbat si distributia, cureaua de accesorii, pompa de apa si bujiile, la fix 200k km.
Ulei si filtre ca de obicei. Km/an au inceput sa scada fiindca vara merg cu alta masina de doi ani incoace.
  • 5 months later...
Am schimbat astazi, la 205k km, rulmentii spate. Dreapta spate incepuse sa faca zgomot. Am pus FAG, a durat 2h cu totul.
