Instalare DSP (digital sound processor)
CrackerX
ma poate ajuta cineva cu o schema de conectare a DSP-ului pe MFD?
codul lui este 1J0 035 456 este fabricat de catre NOKIA
post-110059-0-64292100-1386158896_thumb.
  • Replies 95
  • CrackerX
    21
  • Al Bundy
    11
  • eu_markhu
    9
  • F l o r i n
    8
Sal.,
In ETKA il da ca fiind pentru Golf 4 sau Bora .
Tu vrei sa-l pui pe Passat B 5.5 din ce vad in semnatura .
In principiu mai ai nevoie de mufa 1J0962624 cu 24 pini si de mufa 1J0962623 cu 23 pini .
Vezi ca ele vin fara papuci .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
oare se vor simti diferente considerabile de calitate intre sunetul din MFD si cel din DSP-ul de la Nokia?
Asta doar tu ne vei putea spune .
Dar ai grija ca in prima pagina din PDF este panoul de sigurante de pe Golf / Bora iar tu vrei sa-l montezi pe Passat, si nu cred ca e la fel panoul .
O zi buna .
@Al Bundy
Am cercetat schema si este foarte asemanatoare cu ceea ce gasisem eu pe un forum doar ca in cea din ETKA nu apare ca s`ar lega la CAN si nu inteleg ce este "E200-Programme selection operation uni"
Mai exista o diferenta si anume la intrarile audio:
2 canale sunt legate pe mufa ISO20pini si doua pe mufa cu 26pini (in schema mea)
toate cele 4 canale sunt legate pe mufa iso20pini (in schema din etka)
vreo idee mai ales cu sau fara CAN? (de ce in etka apare fara can)
Modificat de CrackerX
in etka nu apar scheme, asa ca nu stiu unde te-ai uitat tu.
Si mai ales, daca spuneai si din ce an e masina si din ce an e DSP, atunci sunt mai clare lucrurile. Schema postata de mine e pentru 2002
e200 e un panou care se monteaza sub rcd sau deasupra si se selecteaza cum vrei sa se auda: jazz, mix, etc fel de panou de selectare de egalizor.
pai passatul este 2003 de pe care intentionez sa dau jos acest DSP si nu are "e200"
am vazut pe net panou dinala dar nu exista pe passat...
schema pe care mi`ai dat-o tu si iti multumesc foarte mult am crezut ca este din ETKA
schema mea am gasit`o pe un forum rusesc
probabil in functie de cum este codat modulul DPS necesita sau nu aces egalizator
din ceea ce cred eu, in cazul in care ai MFD apare egalizatorul "special DSP" in meniul navigatiei  :D
 da dar totus cauta te rog daca`mi pot da pentru MFD nu pentru gamma
parerea mea este ca pentru MFD nu mai trebuie acel egalizator E200 pentru ca apare direct in meniul nagatiei si ca 2canale se leaga de la mufa aia mica MINIISO la LINEOUT si celelalte 2 canale  pe mufa cu 26pini ai navigatiei..
uite`te la poza mea ..nu prea stiu cum sa`ti explic
doar pentru RNS daca vrei, pentru MFD nu apare.
rnsdsp.zip
Modificat de Al Bundy
esti un ZEU !! it imultumesc din suflet
-este exact cum credeam eu...2 canale se leaga pe LINEOUT si 2 pe mufa cu 26 pini
-apare si CAN pe pinii 1 si 2 ai DSP-ului
-nu are E200
exact ca schema mea
NU sunt, doar ca am ELSA instaklata si stiu unde sa caut. Spor la treaba/
Toteauna am incurcat ELSA cu ETKA si oricum nu prea stiu sa caut
Maine ma apuc de lucrare, am DSP-ul NOKIA si Difuzoarele lui  pentru dsp (nu cele stock), promit ca am sa pun poze
problema este grava.rau de tot si am mare nevoie de ajutor, orice sfat/idee este binevenita
DSP-ul l`am demontat de pe un passat b5.5 break cu tot cu fire, frumos.
L`am instalat pe masina mea respectand perfect toate legaturile,am codat navigatia mea cu functia DSP (scrie dsp cand porneste si apare in plus un egalizator cu LINEAR/ROCK/JAZZ/etc)
Pur si simplu nu se aude muzica iar atunci cand aleg unul din preseturile LINEAR/ROCK/JAZZ/etc nu ia aceasta comanda.semn ca nu comunica (parere mea)
1.pe diagnoza cu VAG-COM in SOUND SYSTEM merge perfect
2.daca ii dau OUTPUT TEST imi merg toate cele 4 difuzoare (emite cateva "pacaneli" pe fiecare difuzor in parte,pe rand)
3.nici un cod de eroare NO FAULT CODES
Parerea mea este ca navigatia nu comunica cu acest DSP si am incercat pana acum urmatoarele:
1.am incercat cu navigatia care era pe masina dezmembrata de unde am luat DSP-ul (face la fel)
2.am verificat toate firele de n ori (K-line;CAN,intrarile semnal mic FR-FR,NF+ si NF-) pur si simplu nu am facut nicio greseala
3.CANL si CANH este legat in paralel de la clima la MFD ,la TVTUNER si acum la DSP;K-line este legat de la MFD la tuner si DSP
4.uneori, din 10-15 incercari de pornit/oprit navigatia DSP-ul canta,se aude in toate boxele dar merge cateva secunde ~20 dupa care nu mai canta.daca in astea 20secunde intru la setarile de sunet LINEAR/ROCK/JAZZ/etc se opreste imediat
Oare sa fie altfel magistrala CAN de pe passatu ala?cine ma poate ajuta ca am ramas fara muzica in masina
Nu prea ma pricep dar am citit undeva aici pe forum despre sound sistem de la octavia 2 si se spunea ca nu functioneaza decat cu difuzoarele OE de sound sistem.
Fa un test cu difuzoarele de pe masina donatoare.
Mfd-ul are can? Ce cauti ti cu firele de can la clima cand pe scheme e altfel ?
am difuzoarele de pe masina cu DSP mai putin TWEETERELE
testul in boxe mi`l face pe output test in toate 4 pe rand
@Al Bundy
MFD-ul are CAN pe mufa de 26 pini canL si canH
 Atunci cand am instalat TVTUNERUL am legat in paralel CANL/H de la clima la tv-tuner si MFD si acum la DSP (am citit pe forum cand am pus tunerul ca asa trebuie facut si a mers si merge perfect)
singur este o problema de comunicatie pentru ca nu accepta setarile LINEAR/ROCK/JAZZ/etc
aleg de ex JAZZ si iese din meniu,intru din nou si este ales tot LINEAR
Are cineva DSP pe masina sa pun DSP-ul meu sa vedem daca merge sau nu?
problema s-a rezolvat si era o problema de comunicatie
Desi pe in Measuring Blocks spunea CAN BUS OK pe SoundSystem, egilazatorul din MFD nu comunica cu DSP-ul.
Am dezlegat firele CAN care erau legate la clima->MFD->DSP->TVtuner (atunci cand am instalat tv-tunerul am legat asa pentru ca asa legase cineva pe forum si i`a mers...mi`a mers si mie totul "vis" pana sa leg si DSP-ul)
Am legat CAN-ul din mfd direct la DSP (inca nu stiu daca imi va mai merge tunerul pentru ca am scos toate fierele lui si am sa le leg in weekend)
acum canta , se aude mult mai bine decat MFD-ul dar ma asteptam la mai mult bass avand in vedere ca am difuzoarele originale NOKIA
codurile sunt urmatoarele:
1J0 035 456 A - facut de NOKIA si merge pe MFD si RNS
1J0 035 456 J-facut de HARMAN BECKER si merge pe MFD si RNS
1J0 035 456 - facut de NOKIA si merge pe GAMMA iar egalizatorul este un modul in plus care se pune`n bord
Ai vazut ca daca respecti schema originala merge?
Ma uit si pentru Tv tunner unde e legat.
pai cum p masii a mers tv-tunerul legat asa?
daca a spus un baiat pe forum ca a legat tv-tunerul in felul acesa iti dai seama ca asa l`am legat si eu CAN H/L de la clima la TUNER si MFD (a mers perfect)
eu banuiam ca aceasta magristrala CAN care are firele L si H trebuie sa fie legata in paralel in toata masina ca sa poata comunica dispozitivele intre ele
acum sa inteleg ca MFD-ul are CAN-ul lui? independent de cel al masinii?
B5.5 asta al meu are CAN gateway (un dispizitiv hardware separat) sau de unde pleaca acest CAN?
Sunt mai multe magistrale de can, mai rapide sau mai lente: confort, powertrain, lumini, infotaintment, etc...
J415 TV Tunner se leaga pe CAN la MFD pe pinii 13 si 26 de la MFD.
asa am leagat si eu tunerul tot pe pinii 13 si 26 de la MFD doar ca in pararel legasem si can-ul de la climatronic dupa care acum dsp-ul...
fara dsp a mers
cred ca facusem acolo mare aglomeratie de date :sly:
