Probleme la modulul de confort
iuliux07
16 hours ago, Sergiu1987 said:
N-as fi crezut dar asa arata
eu as fi crezut... ca de aia ti-am zis
Trebuie sa cumperi lampile, cablajul si codare.
Lampile merg cele de Golf 4
  • 6 months later...
Ionutz_colo
Îmi poate spune cineva și mie unde se afla modulul de confort la un vw touran di 2006?
Greu de cautat dar ce sa facem, invatam ...
buburuza007
Am si eu un touran 2008, 2.0 DSG 170 cai si am avut o intamplare nefericita unde mi s-a stins tot bordul pe autostrada si dabia am reusit sa o mai pornesc. Cu bordul oprit si fara putere am mers 300 de km si am constatat acasa ca avem o siguranta ce se ardea mereu. Acasa masina nu a mai pornit ca si cum bateria ar fi moarta..am pus-o pe redresor si rezolvat. Invartea normal dar nu pornea.
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) era eroare ce nu o puteam sterge ==> rezolvat prin schimbare releu 404 si siguranta de 5A. Masina chiar si cu bateria pe moarte s-a inchis si deschis seara insa dupa am da dat bateria jos sa o redresez si am repus + remediat cu pornirea si ceasurile nu s-a mai inchis.
Acum statusul este asa
==> nu se inchide din telecomanda
==> din cheie se inchide doar usa sofer
==> din interior se inchid doar usile fata
==> hayon-ul nu se deschide
Va multumesc anticipat,
Fa o diagnoza si vezi ce apare.
buburuza007
Revin si cu diagnoza in weekend.
Ar putea fi cazul de reinvatare chei?
On 8/28/2015 at 12:18 PM, Al Bundy said:
Ai verificat daca e pe SAFE cand incui din telecomanda ?
Am schimbat o broasca la.passat b5.5 si cand am.pus fata de usa sus s a fortat becul de la portiera care lumineaza jos si s a stins, acum.nu mai vede usa deschisa si nici nu se mai aprund becurile in masina....am.vazut ca e pe.Safe ...si usa  era deschisa
Ce e se facut, am.schimbat si modulul de pe.usa si cel de aub scaun sofer...
Modificat de marius_priti
Buna colegi, la touran 2004, descarca bateria, nu intra in somn calc de confort, se trezeste cand ajunge consumul la o.16 A, am citit tot topicul, un coleg a rez problema cu inlocuitul CDului, poate fi si de la un calculator de usà? Haionul se deschide din mers, am cautat firele si.s ok, are careva o alta indrumare? Multumesc!
Da, poate sa fie, am gasit de multe ori
Pt deschidere in mers, verifica switch clapa deschidere.
Asta s.a rezolvat, cu deschidere hayon, cu consumul nu reusesc sa.i dau de cap. Pot fi si calculat de usi?
