Probleme la modulul de confort
iuliux07
Buna tuturor!Am un Touran din 2003,cumparat in vara din Germania,si de ceva vreme are ceva probleme pe la calculatorul(modulul)de inchidere centralizata,cel putin asa mi s a spus de catre mecanic.Ce se intampla de fapt:in momentul in care inchid masina,dupa 10-20 secunde se aude in partea torpedoului un zgomot"tac-tac".Acesta se repeta cu oarecare regularitate cat timp masina este inchisa.Mi s a spus ca este calculatorul de inchidere centralizata,si anume un releu  lucreaza "fara socoteala"....si descarca bateria!Initial am crezut ca bateria este de vina.Care sa fie cauza pt. care acel releu lucreaza fara intrerupere?
Multam!pt. orice raspuns care m ar putea ajuta!
la o scanare, ce iti apare ?
Florin,nu am retinut exact ...ceva legat de Dimming light!...acum i am scos de tot calculatorul de confort...sa l verifice cineva.Dp ce am sa l montez la loc..am sa ti spun exact ce fel de cod de eroare apare.
Nu stiu ce ar putea avea...functioneaza totul...doar ca descarca bateria...in momentul cand tacane releul,apare un consum de 1 AH..Am verificat lampile in torpedo si in portbagaj....se sting in momentul in care inchid masina,bordul se stinge...nu stiu.Poate o avea legatura si cu urmatorul lucru: atunci cand aprind pozitiile/farurile ledul care lumineaza discul butonului de pornire/ oprire faruri(pozitie,proiector..si ce mai indica el) si cel de la butonul/ martorul de avarie (deasupra climei -consola centrala)...dupa 4-5 secunde se sting.
acela se stinge din cauza ca bec indicator la bricheta e intrerupt ori are contact intrerupt. Nu cred ca tine de releu ce intra in functiune. daca ai ceva modificari pe partea de lumini a masinii (gen led ori xenon) aminteste-le aici pt a putea diagnostica.
Multam mult! Moose,am rezolvat problema cu ledurile de la discul de pornire faruri,am schimbat becul de la bricheta...si totul s a rezolvat,am mai gasit ceva lipituri reci la lampa de stop frana de pe haion( nu se aprindea)...acum este ok.A mai ramas consumul ...si releul"Tac-Tac" care isi face treaba in continuare.Legat de lumini:masina are xenon din fabrica..am schimbat ambele becuri pt. ca s au dus...iar la discul respectiv de pornire faruri neamtul a schimbat ledurile..din rosii ,cum ar fi trebuit sa fie...le a pus albastre!!sa fie o problemaa?Ce anume sa "tina treaz " calc de comfort.?
E vorba cred de dimming light de intrerupatorul din stanga ce reglezi lumina la bord. Sau cum zice moose bec bricheta ars
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Am cautat pe net si am gasit ca ,modulul de comfort asista alte trei "module" si anume :
-senzorul de inclinatie G 384(nu stiu unde este si dc are masina mea)
-sistemul antifurt H8(nu am alarma montata pe ea,numai daca o avea ceva din fabrica...)
-interior monitoring senzor G273...probabil de aici vine problema cu releul ce Tac-tac...
Pt. Flotouran,am schimbat becul de la bricheta,si s a rezolvat problema cu stingerea ledurilor din discul pornire lumini ,precum si martorul de avarie.Mai am de rezolvat problema cu consumatorul ascuns si releul respectiv.Multam
|Buna tuturor...,revin cu rugamintea mare>daca cineva a intalnit acest tip de probleme la VW Touran,rog !!! ,orice informatie imi poate fi utila.Am fost cu masinuta si la un electrician,am dat mai tot jos de pe ea...a avut accest la modulele din spatele bordului, a decuplat radio...acelasi consum oscilant ,cu masina inchisa,intre 0,3 ah si 1,3 ah.Am pus si Vag ul...(nu eu ci un tip care este destul de priceput).Ce sa fie oare.Ce anume poate tine treaz calculatorul de confort,de il face sa tacane,moment in care consumul oscileaza).Imi puteti recomanda un service,un baiat bun...care sa i dea de cap la masinuta!
 Ma gandesc la urmatoarele lucruri si le mentionez poate ajuta:
-masina are geamurile fumurii, poate cand au fost demontate geamurile(asta in Germania),au trecut cu vreun surub printr un cablu...am gasut aces lucru la usa stanga spate.Cand am cumparat o la primul tester mi a dat scurt la difuzorul stanga spate...acesta era de fapt un surub rupsese izolatia unui cablu si dadea la masa.
-masina are parbrizul schimbat...oare ceva prin spatele bordului...? ceva care sa nu se vada pe tester...sau pe ce anume modul  sa intru.
Am sa incerc sa atasez lista erorilor date pe interfata mea.Lasand la o parte air bag urile(am demontat torpedoul)...se vede ceva care sa mi creeze acele probleme?
 Friday,06,December,2013,11:33:11:55062
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W002886
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 BT    HW: 028 101 073 1
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  5644
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C7601252
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 76E851B201102BA80B9
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0053958
   VCID: 336EA8A652E27E80EC7
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1T0 907 044 R
   Component: ClimatronicPQ35 040 0202
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3F86F4966EAAAAE018F
2 Faults Found
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -  - Intermittent
            000 -  -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 G    HW: 1K0 937 049 G*
   Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
   Coding: Long Coding
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A
   Component: Wischer WWS A-MPV   0101
   Coding: 16711700
   Shop #: WSC 00510
   Part No: 1K0 937 049 G
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Coding: 0012340
   VCID: F2E0EDA2ED78B788A71
3 Faults Found
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            011 - Open Circuit - MIL ON
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 007 0030
   Coding: 0000042
   VCID: 3064A7AAA3F44598915
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H06 0020
   Revision: 06          Serial number: 0000103522844D
   Coding: 7D3F1340078002
   VCID: 254A46FEEC361030723
2 Faults Found
01311 - Information Data Bus
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 242965 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:03:47
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 242965 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:03:48
Address 25: Immobilizer        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1T0 920 860 A
   Component: IMMO                1312
   VCID: 2F66A4D6BECA5A6088F
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 B
   Component: Tuersteuergeraet 08 1915
   Coding: 0000116
   VCID: 2D5ABEDEB4C62870BA3
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 143 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       0402
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0545
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 B
   Coding: 0000116
   VCID: 2E58B9D2B9C05368839
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0001
   Coding: 0000001
   VCID: F4ECEBBA976CB9B8B5D
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  016 0049
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2K8010728
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 65CA06FE6CB6D030B23
2 Faults Found
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 242965 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:04:03
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 242965 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:03:59
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 05 0101
   Coding: 0000048
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
End   ---------------------------------------------------------------------
Friday,06,December,2013,11:50:36:55062
                Address 56: Radio       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
  Component and/or Version: Radio RCD310  016 0049
           Software Coding: 0500040004
            Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
2 Faults Found
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 242965 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:04:03
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 188
                    Mileage: 242965 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:03:59
Pai ai cateva erori semnificaive. Ar trebui sa le iei pe rand si sa le rezolvi. Ar putea fi si cablu ciupit - desfaci fiecare usa si vezi, apoi cablarea in dreptul balamalelor usilor. Se pare ca ai avut un accident la masina si partea de airbag pasager e nefunctionala - posibil sa fi aparut si alte probleme pe acolo. Nu stiu cum te-ar ajuta discutiile. Poate sa afli un electrician cu rabdare sa caute posibilele cauze. Cum e umezeala acum, nu ai observat scurgeri de apa pe undeva?
Problema air bag passager este pt ca in momentul testului torpedoul era demontat...air bagul era in "portbagaj",in afara de acesta i am demontat webastoul sa l trimit la reparat(alta eroare aparuta) radio este schimbat tot cu unul original dupa un passat din 2009-2010..probabil care avea pe undeva mufa AUX IN...nu inteleg ce la ce s ar referi acesta..
.01311 - Information Data Bus
Intradevar,neamtul a dat cu roata stanga fata in ceva...destul de bine.Am citit pe forum ca cineva a avut o probleme asemanatoare de la contactul pedalei de frana..tocmai din acest motiv am deschis discutia :eu cred ca este un scurtulet ,o lipitura rece pe undeva ...CARE NU APARE PE TESTER...   daca modulul de confort tacane si nu vrea sa intre in stand by....din submodulele pe care le comanda ..pe pe eliminate,am sa incerc sa depistez...DAR poate au mai intalnit si altii problema ORICE  informatie ma poate ajuta s a rezolv problema.
La cine am dus masina pana acum...dupa o evaluare...a ridicat din umeri.
Multam pt raspuns.
Ok, am priceput ce e cu erorile. Inteleg ca masina ta e Touran din 2003. Ai montat un rcd de pe masina din 2009-2010 - din ce stiu eu probleme de consum apar la partea de radio pentru ca nu e compatibil modulul de confort cu unitatea rcd in totalitate si se rezolva cu schimbare modul ori cu update firmware uneori. Acuma, tu ai mentionat si ca l-ai dat jos pentru a vedea daca acolo e cauza. pe modul de confort nu ai eroare care sa spuna ca undeva ceva nu e in parametri. Mai mult decat motorase clapete aer conditionat, nu ai erori (nu ca ar fi legate). Lucrul releului mentionat de tine poate sa fie monitorizare interna si sa nu fie o chestiune permanenta cauzatoare de consum (apropo, ai montata cumva alarma pe masina?). Mai mult de atat trebuie sa verifice cineva cu rabdare.
Modificat de moose
Nu am alarma montata ...mi destul de greut si oarece teama sa nu fac vreo boacana...dar cred ca imi iau un aparat de masura mai bunicel ...si ma apuc de investigatii!!!Multam din nou moose!!!
Mare dreptate ai avut Moose!...da la radio era,si anume:
1.cu radio cuplat(mufa cuplata)..consum imediat dupa inchidere,,,1.3 ah...dupa 40 min oscilant  0.8-0.6 ah...si releul de la comfort tacane!
2.cu radio decuplat din mufa...dupa inchidere 0.31-scade 0.25...  si dupa 40 minute scade la 0.02 ah si asa ramane!
Am pus un comutator micut pe plusul de la radio...si asa am rezolvat!
ACUM!!! cum pot face computerul central..sa mi vada radio...ca pe unul de al lui!!!s e poate face asta din Vag???
 MUltumesc tuturor!!!
nupoti asa simplu. ori schimbi modulul ori incerci un update de firmware daca este disponibil (oficial se face la orice dealer vw). Vezi ca e pe undeva un topic pentru montare hu 2009 pe masina mai veche si sunt si codurile de la module si ce suporta - s-ar putea ca in cazul tau sa rezolvi numai prin schimbare modul (cauti unul second, poate iesi bine la bani si treaba va fi rezolvata). Succes.
da, era normal sa se intample asa, avand in vedere can gateway-ul care il ai pe masina.
Variante de rezolvare
- update la can gateway - can-ul care il ai tu, suporta update.
- inlocuit can gateway-ul
Pt moment am pus un intrerupator pe plusul casetofonului! Zi mi Florin ,te rog,cum pot face update?Multam
Mergi la cineva care face update si vezi daca se poate.,
Al Bundy,crede ma am hotarat  sa mi iau diverse chestii(interfata   vag,aparat de masura....)asta dupa ce am fost cam pe la toti din oras (si mai buni si mai rai)cu bani ...nu asa ....si nu i au dat de cap la masinuta..si era atat de simplu...Cu un aparat de masura ,ceva cabluri adaptate...si vreo 3 ore am gasit singurel buba.M am gandit ca pot lua de undeva "firmware-ul"daca zic bine...si cu ceva ajutor ..din partea voastra(pt. asta va multumesc)..as putea rezolva tot eu problema.Multam!
La asta nu te ajuta vag-com. ai nevoie de tester original vw ori clona, apoi de soft pentru a face upgrade. Nu merita vis-a-vis de costul unui update, chiar si la dealer (dar cum se amintea mai sus sunt si alte posibilitati). In cazul unei clone exista riscul sa-ti trransformi modulul intr-un experiment esuat si ajungi la mai multe cheltuieli. Chiar si asa, daca te hotarasti sa faci singur asta se poate, nu e foarte greu, insa pune lucrurile in balanta. Tu esti aproape de bucuresti iar cei ce ti-au dat raspunsuri inaintea mea pot sa-ti spuna mai multe despre costuri si disponibilitate. Succes.
  • 8 months later...
salut! spuneti-mi va rog de ce la masina din semnatura, uneori nu mi se mai inchid toate usile(in special cele din spate, uneori cea din stanga, alteori cea din dreapta)atunci cand vreau sa inchid masina din cheie!Mentionez ca nu am nici o alarma montata pe masina si bateria din cheie este schimbata recent.de asemenea in mod cu totul separat de usile din spate, cateodata refuza sa se deshida si haionul.
Ce masina ? De pe tapatalk nu se vede semnatura
Al Bundy, am un Touran din 2004 1.9 tdi 101 CP motor AVQ. Ce trebuie sa fac sa mi se vada tipul masinii si celelalte date de pe tapatalk?
Sa vorbesti cu baietii de la tapatalk sa implementeze asa ceva.
intai desfa si verifica/reconditioneaza yalele cu probleme (curatat colectoare motorase, refacut lipituri, inlocuit switch) - in cele mai multe cazuri acestea sunt de vina.
Ti-a raspuns deja un coleg pe un alt tipic. Atentie la scrisul cu caps lock
Modificat de flotouran95
Scris cu caps lock
