Incalzire Auxiliara Pe Passat (webasto)
cipos
Stii cumva cum se desface fără să îl rup ?
  • Replies 139
  • C o s m i n
    17
  • pavy
    11
  • F l o r i n
    8
  • geotd
trebuie sa vezi unde e montat - sunt unele pe placa de sub volan sofer - o desfaci pe aceasta si vezi daca e conectat in spate, altele sunt montate pe fata usa sofer, in buzunar, etc.
La mine e lângă reglabil farurilor Si lumini din bord .
da jos plasticul de sub bord si verifica cablajul din spatele programatorului
O fi defect webasto si i-au scos siguranta.
Teoretic ar trebui sa ai un grup de 3 sigurante exclusiv pentru el.
posibil si asta.
Asta tu trebuie sa identifici.
Pot fi pe langa sigurantele masinii, pot fi pe langa motor, pe langa pompa de frana... etc. Depinde unde i-a convenit meseriasului.
Te duci pe firele de la Webasto, ca e instalatie separata.
O sa îi fac o vizita electricianului . Sa nu ma apuc de nebun sa caut
unde se afla aceasta piesa "Supapa control agent frigorific"
supapa-control-agent-frigorific-vw-passat-b7-era-a44054fe7d098b85df-196-146-2-95-1.jpg
Nu am vazut pana acum acea piesa pe vreo masina.
Esti pe aria B5.
  • 4 years later...
Edit. Am aflat raspunsul si se pare ca webasto da comanda sa porneasca motorasul si climatronicul doar dupa ce simte 30 grade...din cauza asta cand am facut prima data a functionat, afara erau peste 30 grade si acum abia vreo 17.
Totusi ii curios de ce nu ma lasa sa comunic cu el dupa ce am legat firul galben la k-line
Salutare. Sa reinviem topicul. Stie careva ce conditii sunt la webasto sa imi porneasca climatronicul si motorasul de la aeroterma?  Acum cateva zile am testat si cand porneam webasto imi pornea climatronicul si releu primea comanda sa porneasca motorasul de la aeroterma.  Acuma nu mai da comanda la climatronic si releu. Am incercat sa ma leg cu vcds, surpriza firul galben nu era legat la k-line, l-am legat dar nu reusesc sa ma conectez cu el.
Modificat de ichimcornel
Firul de diagnoza din schema, firul galben se leaga la K-line?
Daca sirocoul este dedicat vw si te poti conecta pe el cu vcds, da il poti lega la k-line, daca sirocoul este universal diagnoza pe el se face pe w-bus si nu te ajuta cu nimic daca il legi la k-line eventual te poate incurca.
