Incalzire Auxiliara Pe Passat (webasto)
cipos
  • Replies 139
  • C o s m i n
    17
  • pavy
    11
  • F l o r i n
    8
  • geotd
Eu am sirocou Webasto pe masina din semnatura,a fost montat din fabrica pe masina(in Germania),are telecomanda cu care pot sa-l pornesc de la distanta( pana la aprox 500m),dar am si un display montat pe usa de la sofer care are vreo 4 butoane pe el si se pot seta timpi de ponire la anumite ore sau pornirea imediata.Eu il pornesc in fiecare dimineata inainte de a pleca la serviciu,in 15-20 min se face o caldura inauntru de numa,incalzeste si apa de la motor.Este o treaba de nota 20 sirocoul asta,merita toti banii.
Salut.
Ma poti ajuta cu seria de sasiu de la masina ta?
Eu am un Passat 4motion berlina din 2004 , la care I-am instalat un incalzitor Eberspracher D4WSC cu pompa apa si pompa combustibil incorporate in sirocou.
Nu stiu cum sa leg conducta de combustibil la pompa de alimentare din rezervor si cum se leaga instalatia electrica la climatizare.
Daca ai si ceva poze esti un mare domn.
Merci mult!
De ce nu citesti si in link-ul din postul anterior? Am explicat acolo clar ce faci daca ai pompa de alimentare in rezervor.
De asemenea, in fisierul atasat acolo e descris tot ce ai de facut.
Imi permit sa atasez si aici documentul, poate mai reduc nedumeririle:
webasto(1).pdf
am un passat din 99 si zilele trecute cand am facut conversia d e la cutia automata la cea manuala am descoperit ca duc neste furtune cu o panza invelite pana in spate...si ce sa vezi am webasto in parte stanga la roata spate dar oare cum functioneaza?  am masina din iunie si nu am apucat frigul.pareri ceva daca cunoasteti?
mentionez ca nu am telecomanda si nici vreun ecran cu progrmare.il pot pune pe direct macar?
Sa mergi la un electrician sa vezi ce si cum e acolo e cel mai bine
Categoric nu e locul lui de fabrica.
Furtunele fiind atat de lungi, randamentul incalzirii e destul de scazut.
Daca vrei o treaba calumea, il muti sub vasul de expansiune.
Nu conteaza ca nu ai telecomanda. Probabil e o varianta Z ca la Sharan si functioneaza doar cu motorul pornit, cand temperatura mediului ambiant scade sub 5-6 grade.
Insa dupa atata timp petrecut in locul ala, ma indoiesc ca mai e functional.
dar sa nu crezi ca a stat la vedere.se vede ca este de fabrica pentu ca are un suport ce vine la fix,capacul este fix cu buza  .sub vasul de expansiune am o piesa patrata din plastic cu suport cu 4 suruburi de 10 si intra 4 furtune de apa,turul si returuul motor si webasto.....asta nu e nimic faza este ca are o mufa care nu intra nicaieri si chiar nu stiu ce este. Eu ma gandeam sa nu fie vreo pompa care sa faca circulatia apei dar am pus-o pe direct si nu merge. :)
Si nu crezi ca niste poze erau mai potrivite?
o sa fac maine ca acum sunt la mucasi revin si cu poze
Deci cum e cu pozele alea?
Zi-mi te rog, ai reusit sa identifici daca sigurantele sunt in tabloul masinii sau in alta parte?
Cosmin, lasa-l ca nu stie ce vorbeste, intr-un post zice ca e la roata din spate, in altul ca e sub vasul de expansiune cu suport original.
Vrei sa stii ceva anume?
Sigurantele de la webasto nu vor fi niciodata in tablou.
Ma gandeam eu ca e poveste.
Ma interesa mai mult daca pe oem, sigurantele sirocoului sunt in tablou.
Eu as prefera sa le bag acolo. Sau... nu?
Mai mult de 10A nu suge sirocoul la pornire. Ca pe urma raman doar pompele si turbina (cam 2-3A).
In functie de dotari e posibil sa nu ai prea multe locuri libere si in plus mie nu prea imi plac treburile astea sa fie alte sigurante decat ce e pe cartonas.
Mda... tind sa le las si eu pe langa baterie pe undeva. E cam mare deranjul sa desfaci tot pentru 2 sigurante care nu le vei schimba probabil niciodata.
Am ales pana la urma o solutie de compromis.
Siguranta principala (20A) e in compartimentul bateriei, cea secundara (5A, pentru comenzi) am montat-o in tabloul de sigurante.
Am gasit un loc liber in coltul din stanga-jos.
Pictograma reprezinta un flux de aer ce intra in habitaclu.
O sa revin cu poze si detalii in topicul meu.
Am urmatoarea problema referitoare la incalzirea auxiliara, o programez sa porneasca la o anumita ora, se aude scurt pornind un motoras dupa care se opreste dar nu se intampla nimic, nu da nici un fel de caldura, nu porneste nimic altceva, cum functioneaza mai exact ?
Ce tip de incalzire ai? Webasto? Vezi sa nu ai stocate erori pe modul.
Sincer nu ma pricep foarte bine, am o telecomanda separat pentru sistem, cu un buton on/off si o mai pot programa la anumite ore sa porneasca direct din computerul de bord a masinii sa ii zic asa, ma gandesc ca e din fabricatie, iar nu stiu exact care e diferenta intre webasto si incalzire auxiliara, eu stiam ca e cam aceeasi treaba. Si inca ceva am doua baterii pe masina una in fata si una in spate, un mecanic mi-a zis ca bateria din spate ar fi pentru sistemu asta de incalzire, sa fie dusa bateria ? Ar putea fi o cauza? Faza e ca am mai incercat o data sa o pornesc dar era motorina pe rosu, si cand s-a facut ora la care trebuia sa porneasca m-a atentionat ca nu poate porni ca nu am destula motorina, dupa care am alimentat, am dat sa o pornesc iar dar nu mai zicea nimic, decat acel scurt sunet de care ziceam mai sus.
Mai... cand vii sa ceri ajutor, da si tu mai multe informatii. Spune ce model si an de masina ai, fa niste poze sau cauta pe net modelul de telecomanda ce-l ai si eventual programatorul din bord, etc. Incalzitoarele difera foarte mult in functie de marca/model/an.
In baza celor explicate de tine eu pot doar deduce ca ai un sirocou montat din fabrica. Mai mult, nimic.
Iar dupa comportament iti pot spune ca e defect ceva in el. Ce anume... iti va spune doar o diagnoza.
Cel mai probabil unitatea a intrat in protectie - din cauza nivelului scazut al motorinei. Daca s-a blocat se poate rezolva din soft - deblocand unitatea pe canalul 42 parca, in adaption pe 18 aux heating. Se salveaza valaorea 1 si e deblocata.
  • 11 months later...
va rog sa ma ajutati cu un tester diagnoza hydronic eberspacher.Instalatia a functionat aproape perfect,dar acum a murit sa zic asa.Nu se mai aude pompa de alimentare.
Vezi in aria de prestari servicii. Functie de locatia ta alegi unul dintre colegi.
Bună ,
  Dr curând am cumpărat un Passat b5.5 1.9 AVF Din 2003 4motion Si are webasto doar ca ecranul acela mic de lângă volan nu afișează nimic . E nevoie de baterii la el sau ce trebuie făcut ca să îl pornesc . Din cate am observat am tot ce trebuie montat pe mașină .
desfa si verifica sa fie cablajul ok, mufa bagata in programator (ecran) - alimentarea este la 12v, de la instalatia masinii - nu are baterii separat
