Motorul se tureaza singur
cosmin2000us
Am un golf 5 din 2007, benzina 1.6, 102cp. Am observat cam de o saptamana ca la ralanti se tureaza singura. de la un 800-850rmp creste la 1000-1100rmp. Nu reusesc sa fac legatura cu nimic in special.Face la fel si la rece si la cald.
Stitul de condus este acelasi, benzina aceeasi.
Adiacent :blink:  acestei probleme, am una ceva mai veche. In trepte inferioare nu are putere. Ar trebui ca in treapta 1 si 2 sa manance asfaltul cand pleaca de pe loc. Nu se intampla asta, decat atunci cand o turez destul de mult. E ca la vechile dacii, cand aproape ramaneai fara benzina, bagai piciorul in accceleratie si se chinuia sa mai suga ceva de pe fundul rezervorului,
Pareri, sugestii?
Numai bine,
Mihai
La scan a aparut o singura eroare la aer conditionat, si inca una la geamul dreapta spate (care apropo :  se inchide si se dechide fix pe invers fata de celelalte) :)
Operatiunea ref la clapeta de acceleratie este cistisitoare sau anevoioasa?
Multumesc,
Si inca un aspect :  care este problema cu motoarele acestea? Mai am amici care se plang de urmatorul aspect : motorul cand merge, are vibratia lui normala. si la un moment dat (destul de des) un tremur destul de scurt dar mai puternic. Nu stiu cum sa ma exprim cat mai corect astfel sa ma fac inteles.
vreo idee?
E o problema generala a acestui motor,  acea intrerupere. Indiferent de benzina.
Du-te la un service si curata clapeta. Ca idee, e ca la Dacie , clapeta de la carburator. Se depune mizerie si nu mai inchide bine.
Vezi ca trebuie sa-i faca adaptare cu vagul dupa remontare.
N-ar trebui sa coste mai mult de 100 de lei.
Modificat de florin r.
Cum se face adaptarea cu vagul? poti sa pui aici pasii care trebuie urmati ?
Salut.imi cer scuze daca mai este un topic asemanator dar am aceasta problema de cateva luni si nu ii dau de cap :(.nu conteaza ca e la prima pornire dimineata sau motorul cald dar cand plec de pe loc si schimb treapta ramane turata sau chiar mai creste pana la 2500-3000 de ture .sau knd opresc la semafor si o dau pe liber imi variaza turatia de vreo trei patru ori urca si coboara de la 1000-la 2000 de ture. Amai intalnit cineva aceasta problema sau macar ajutatima cu un sfat ceva. Golful e din 2005 1.6mpi BGU.multumesc
Posibila cauza clapeta de acceleratie imbacsita. Sigur exista topic ptr aceasta problema, nu trebuia deschis altul nou
  • 5 years later...
Va salut, am un golf 5, BKD, de cca 2..3 luni am o problemă cu el în sensul că se tureaza singură la relanti sau în mers dacă o las pe liber, urca turația la 1.000/1.200 rpm și așa sta.
Am pus diagnoza Vcds pe ea la service, la reprezentantă, păreri împărțite dar nimic concret deoarece erorile sunt multiple, drive battery voltage, check DTC memory
Am pus baterie nouă, am încărcare de 14v aproape constant, câteodată coboară la 13.8v
Dat jos admisia, Egr, Clapetă accelerație, schimbat garnituri, curățate, pus totul nou, la fel, schimbat senzor turație(ăla de sub filtru ulei) la fel.
Nu-i pot da de capăt. Dacă a mai avut cineva aceeași problemă, îmi poate recomanda unde ar fi "buba"
drive battery voltage+ probleme cu alternatorul, bateria, cabluri de legatura.
Schimbat tot și în continuare, face la fel.
Sau chiar centrala electrica. Toate cele mentionate de bundy plus centrala, trebuie verificate. Pe acesta linie este problema.
