ridicare motor mai sus
yoh01
stie cineva daca se poate monta mai sus motorul la golf 4 1.9 tdi pd ? adica sa montezi ceva sub tampoane sa stea mai sus
Da,se foloseste un cric hidraulic, nu e o problema, o poti face in orice service. Il salti pana in tavan.
comentariu de 2 lei , ideea e sa il salti 3 cm sa nu mai spargi baia de ulei ....
Pai si tu crezi ca daca ridici motorul mai sus 3 cm nu il mai spargi?? 99% nu cred ca merge ,mai bine pui scut metalic si ai rezolvat dilema
Ok. Poti gasi ceva solutii de ridicat tampoanele sau doar motorul- distantiere sau ceva de genul; trebuie tinut cont ca se modifica si unghiul planetarelor!
Ei bine si eu tot  la planetare ma gindeam de aia am zis 99% sanse sa nu mearga pe linga asta sa zicem ca gaseste niste saibe distaniere dar ce faci cu suruburile de prindere de la tampoane cutie/motor ca s-ar putea sa cedeze repede ,forta de forfecare este mult prea mare
folosesc suspensie sport si e masina lasata , si din cat am observat motoarele la vw sunt lasate jos rau  . Unghiul planetarelor nu se modifica asa mult datorita suspensiei as putea sa zic ca ar reveni la normal
ar mai fi ambreiaj, cutie viteze, planetare, cateva ciocane plasate cu forta si faci din vw un offroad veritabil.
nu m-am facut inteles ! masina e lasata 4 cm , si nici nu o sa fie ridicata , eu vreau sa ridic tot ansamblul motor+cutie mai sus din suporti adica sa adaug intre lonjeroane si suport (motor/ cutie) niste inaltatoare macar 2 cm .
Rog ca sa nu mai posteze cei care nu le au cu modificarile
Modificat de yoh01
e posibil ca apoi racordul esapament sa loveasca in caroserie ,capac culbutori in capota, etc.
Si planetarele ce zic daca tu ridici motorul si cutia cu 3 centimetri mai sus?
Exista riscul ca ele sa inceapa sa bata pentru ca ,,lungesti planetarele cu minim 1 centimetru''.
Asemeni si la tamponul de antibalans trebuie umplutura sau o saiba de 2-3 centimetri sa stea drept.
planetarele nu ar avea de suferit eu deja am masina lasata 4 cm , ele ar reveni la normal daca as ridica motorul mai sus , spatiu intre motor si capota este 8cm , renunt la capacul motor si fac o modificare la buson sa fie direct pe capacul de la colburtori  ,  esapamentul se poate modifica  la fel si tamponul de la antibalans .
Imi este teama sa nu atinga planetarele in lonjeroane ...  acum o sa vad ce si cum cand ma voi lua de treaba
Modificat de yoh01
Intrebare -la ce fel de inaltatoare/distantiere te-ai gindit?!!!
o sa le fac din tabla de aluminiu groasa de 3cm
Modificat de yoh01
Ma refer daca le faci din "placa" sau gen saiba.Daca le faci placa, mare atentie la cum dai gaurile Poate ti le face un strungar
tip placa  ,.
Nu abordam subiectu asta dar e a 3a baie de ulei care o schimb:)
Modificat de yoh01
asta cu tamponu ?  e dupa un site care comercializeaza asa ceva
Eu consider ca nu vei avea probleme cu planetarele deoarece ai spus ca ai coborat masina cu 4 cm. Ridicand ansamblul motor cutie cu 2 cm nu faci altceva decat sa reduci diferenta.  Recomand si eu folsirea unor distantiere tip placa dispuse intre longeroane si suportii de motor. Ce nu inteleg eu, cum vei ridica tamponul din mijloc de sub masina (daca are evident). Asteptam rezultatele!
O sa puna o "saiba" pe post de distantier confectionata din aceasi placa Super tare tamponul !! de cutie sau motor ca nu-mi dau seama.La prima vedere as zice ca-i de cutie
P.S-baga un link sa vada si ochisoru nostru
Modificat de rayn
http://www.ngpracing.com/newstore/volkswagen/mk4/1.8t/engine-en-16/engine-mounts-en-33/?items_per_page=24
370 $ setu un pret ok !
am gasit pe site si distantierele care vreau sa le fac !
http://www.ngpracing.com/newstore/euroimage-tuning-motor-mount-spacers.html
Modificat de yoh01
nu are rost sa cumpar si distantierele cand pot sa le confectionez la munca identice cu alea :)
revin cu alta problema constata !
Am observat ca  ansamblul motor/cutie  sta mai jos pe o parte decat pe alta  de exemplu motorul e mai sus si cutia e mai jos cu 2 3 cm (tampoanele sunt ok)
Vreau sa zic diferenta de planeitate nu altceva
Modificat de yoh01
Masoara undeva la iesirea spre planetare. Acolo ar trebui zic eu sa ai aceeasi inaltime. Asa iti poti da seama daca este inclinat stanga-dreapta.
