Golf Mk6
glockk
Ai luat lampi "OEM" de numar si nu anuleaza becu ars:))?sau ai glumit ca sunt OEM?
Lampile LED OEM chiar dau eroare de bec ars pentru ca masonile pe care ele vin din fabrica au un alt BCM care se poate coda cu lampi LED la numar, astea normale nu.
Au aceeasi mufa dar dau eroare fara anulatoare .
@mike In legatura cu scaunele prefer alcantara încălzite iar la spate ce ai prefera la spate ?
R-line, no? :))
Care merge foarte bine cu niste jante de cel putin 8 si cu ET <50, altfel nu umple bara suficient vazuta din spate.
Ar arata fioros si asa. Neglijand rotile iesite
Ai incercat sa rezolvi asa? Dezactivezi bit 6
Stiu ca mai era o setare undeva...ceva cu PWM (pulse modulation) pentru LED-uri la numarul de inmatriculare...
post-111406-0-06269000-1424948768_thumb.
post-111406-0-04016500-1424948992_thumb.
Alea arata a replici chinezesti(posibil sa ma insel din cauza pozelor).
Asa arata in realitate ale tale:
http://www.ebay.com/itm/Original-VW-OEM-LED-License-plate-Lighting-SET-VW-Golf-6-VI-MK6-/200758190835
@duku Cele OEM dau eroare daca nu suporta/nu este codata centrala corespunzator.
La g6 doar centralele de R stiu de leduri la nr.
Modificat de TDR
@The_Ego prima da e superba , a doua nu ..mai ales difuzorul ala carbon..
@l ffocus l nu am vag com ..si nici nu ma pricep la asa ceva .
@TDR da si eu tind sa cred ca sunt replici ..dar am pus pe masina intr-o seara sa vad si se vad foarte bine . Cat despre fiabilitate , ramane de vazut.
Totul e sa nu se vada prea bine/puternic, unele sunt prea puternice si parca nu mi-as dori sa atraga prea tare atentia asupra nr.
Eu le-am luat pt ca mi s-a parut ca se pupa mai bine mai albe cu ledurile de pe stopuri, dar nu am dorit intensitate mai mare ca altfel luam direct dectane.
Cat ai dat pe ele?
Oricum, sa le stapanesti cu placere!
Se vad foarte bine , eu inainte de astea mi-am cumparat de alea cu 18 leduri si le-am vandut dupa 5 zile , se vedeau foarte puternic pentru gustul meu ,astea sunt chiar finute bat ca cele OEM . Si ca bani a fost foarte ok undeva la 100 Ron dar ai de asteptat , cam 25 de zile.
Uite astea am avut inainte .
attachment=475675:ImageUploadedByTapatalk1424967306.096013.jpg]
As dori si eu o parere , voi ce jante a-ti alege daca a-ți fi in locul meu ,care credeți ca ar da mai bine pe masina mea
Sau
Modificat de glockk
Seattle clar!
LE: Ce categorici suntem ! :))
Modificat de redeye
Sper sa ajung la un comun acord cu vânzătorul si sa le iau si mie mi se pare f frumoase , dar la cele de gti imi placea contrastul dintre masina mea alba si ele gri inchis .
Modificat de glockk
