problema cu siguranta la pompa de benzina
nigger
salutare tuturor, am si eu o problema, de curand mi se tot arde la simpla punere a contactului siguranta de la pompa de benzina. Releul functioneaza, la fel si pompa, am schimbat cablajul, de la pompa la panou si tot asa imi face... cred ca am ars vreo 20 de sigurante de toate puterile. Daca ati mai avut probleme cu asa ceva sau ati auzit, va rog sa imi spune.ti si mie. Masina e un vento 2.0 8 vlave din 93.
da tot se arde, am impresia ca e un scurt prin panou ...parerea mea
da
am incercat toate variantele...nu stiu ce sa-i fac...ai vreo idee??
Daca asta e schema http://www.motor-talk.de/bilder/golf-3-16v-turbo-g32519474/patatron-wiring-diagram-16v-na-hall-i203701569.html
releul acela alimenteaza si incalzirea sondei lambda, nu cumva ai scurt pe acea ramura?
Pica asta pentru ca ai spus ca si cu releul scos sare siguranta. Ce numar e siguranta in tablou?
Modificat de dic
nu stiu sa iti spun de pe schema asta!! prea putin o inteleg. la mie e sg 18 de la portiera spre schimbator!! dar m-am uitat mai bine pe schema si am vazut cum sunt legate!problema e ca in momentul in care pun contactul pana sa ii dau sa invarta imi arde siguranta! in ideea asta ar trebui sa verific mufa care intra in sonda lambda nu?
imi poti lasa nr tau de telef poate asa o sa ma ajuti mai bine!daca ne si auzim!ms tare mult
0755926096 asta e nr meu da-mi un beep si te sun eu ca ies din casa putin!
Mufa si firul, dar totusi spui ca se arde siguranta si cu releul scos.
pai de aia zic, da-mi un beep sa vb. ca asa nu prea inteleg multe:D
ok atunci spune-mi te rog ambele variante ..daca se arde cu releul scos ce poate fi si daca se arde fara releu e aceeasi problema?
Cu releul scos nu prea are cum sa se arda, pentru ca din ce scheme am vazut eu curentul trece mai intai prin contactele releului si apoi prin siguranta catre pompa si sonda lambda. Scotand releul practic siguranta nu trebuie sa pateasca nimic dar nici pompa si incalzirea sondei nu vor fi alimentate. Totul e sa scoti releul care trebuie.
Ramane sa verifici ramura care dupa siguranta se duce la sonda lambda.
Ai spus ca ai schimbat cablajul de la pompa la panou.
Verifica si cablajul de la panou la sonda lambda sau de la sonda lambda spre panou. Vezi sa nu fie ros/topit si sa dea la masa pe undeva.
Modificat de dic
ok am inteles ..am vorbit cu un electrician si tre sa apara maine sa vada ce e exact. sper sa rezolv ceva. ms tare mult
am  fost azi la masina si cu releul scos nu imi arde siguranta...insa am scos si mufa de la sonda si tot mi-o arde...ca electricianul nu a ajuns inca.mai astept putin.
Din tot ce am discutat pana acum se pare ca firul care pleaca din panou pana la sonda lambda da la masa pe undeva, asta pentru ca cel catre pompa de benzina zici ca e inlocuit.
da cam asa ar trebui sa fie idee e ...cum descopar firul de la panou la sonda? ca prin exteriorul masinii e greu sa urmaresc firul!ca sunt tot 4 fire! si ar trebui sa scot mufa din panou sa ii tai alimentarea, dar nu stiu cum sa o gasesc!
dar care e mufa sondei din panoul de sigurante, cum o gasesc?asta era intrebarea:D
Eu ziceam de mufa de la capatul sondei nu cea de la panou, din panou tot rosu/alb trebuie sa iasa, iar pentru pompa de benzina rosu galben.
Stii cumva ce cod motor ai? Cutia e manuala?
Modificat de dic
2e manuala. pai am scos mufa de la capatul sondei. si tot asa facea.e o mufa cu 4 pini.
