Problema senzor ulei+beep si resetat inspectia 2
eugen1975
Ma confrunt si eu cu urmatoarea problema.Din cand in cand la drum lung se aprinde becul la ulei si incepe sa clipeasca+semnal sonor un beep dupa beep+in bord la kilometraj clipeste inspectia 2.
Sunt interesat de o rezolvare in sensul de la ce provine acest fapt?
Cum pot reseta ulei,inspectia 1 sau inspectia 2?
Unde se afla sursa acelui bepait enervant???
Verifica senzorul (senzorii) sa nu fie defect, verifica nivelul uleiului. Daca aceastea sunt ok este posibil sa ai probleme cu presiunea la ulei.
Resetarea se face de obicei cu calculatorul, nu stiu daca la mercedes exista combinatie de butoane.
Despre ce masina, motorizare este vorba?
Exista suficiente topic-uri deschise pe aceasta tema.Trebuie doar sa citesti sau sa folosesti functia Search si sa postezi intr-unul din ele
http://vwforum.ro/topic/4199-golf-iii-clipeste-becul-ulei-alarma-avertizare/
http://vwforum.ro/topic/21465-se-aprinde-martor-ulei/
http://vwforum.ro/topic/43589-martorul-presiunii-uleiului-palpaie/page-21
