Audi Q7 - Baterie
dinamita
Doresc sa inlocuiesc bateria la un Q7 si as dori sa aflu cum se demonteaza scaunul soferului ca sa pot ajunge la ea, s-o inlocuiesc. Stiu doar ca trebuie sa cuplez o alta baterie externa la bornele de la motor pe timpul operatiunii, ca sa nu fie nevoie sa recodez toata masina daca ramane fara curent. Poate imi recomandati un link cu DIY. Va multumesc.
Vezi aici, aici sau aici.
LE: Muale - am postat dupa tine link-ul  :icon_confused: . Apropo, vezi ca noua baterie va trebui "imperecheata" cu masina - so, trebuie codata corespunzator.
Modificat de pronet
Imi puteti spune va rog care este motivul pentru care trebuie ,,imperecheata,, cu masina. Nu ca nu as vrea sa fac si aceasta operatiune, ba din contra vreau sa codez corespunzator bateria, dar am un prieten care mi-a zis ca la Touareg-ul lui nu a vazut la service sa-i puna VCDS-ul dupa schimbarea bateriei si masina a pornit fara nicio eroare. Sa insemne oare asta ca trebuie instalata doar o baterie OEM? Oare una AM cu caracteristicile corespunzatoare, nu ar merge? Ce nu ar merge daca nu se face codarea corespunzator? Chiar vreau sa aflu acest motiv, daca ma puteti ajuta. Multumesc.
Modificat de dinamita
Nu poti inlocuii bateria decat la service audi....repet audi service...lasa scaunul asa cum este si mergi cu bateria la ei sa o monteze si ..ATENTIE...sa o sincronizeze cu masina,altfel poti sa o arunci dupa o luna ca nu ti-o recunoaste calculatorul si nu o incarca.Nu umbla la nici un scaun ca umbli degeaba...asculta la un Patzit.Obligatoriu stai in hala langa ei cand o schimba si urmareste -i sa faca operatiunea de sincronizare a noii baterii cu masina,operatiune care se face cu computerul lor original online VAG mobil.Orice alta procedura de schimbare a bateriei pe q7 este sortita esecului.Vezi ca bateria noua are un cod ,ala trebuie setat.Bafta
Sa inteleg ca daca bateria nu este codata, ECU nu o recunoaste si nu o incarca. Pe mine nu ma sperie schimbatul propriuzis al bateriei. Cu ajutorul colegilor de forum am vazut cum se schimba si sunt in stare sa o schimb eu fara nicio problema. Stiu ca noua baterie are un cod pe ea. Ramane doar codarea ei sa mearga. Se poate face oare, doar cu computer original online VAG mobil? Oare nu pot s-o fac eu cu VCDS-ul meu Release 11.11.3 AM? Sau este obligatoriu un VCDS original Ross-Tech? Daca mai este vreun coleg care a facut aceasta operatiune si ne poate impartasi din experienta lui, as fi recunoscator.
codarea o poti face cu vcds-ul - nu e neaparat nevoie sa mergi in service audi. eu unul am reusit fara nici o pb sa fac imperecherea pe un bluemotion. nu e fizica atomica.
Multumesc mult. M-am linistit. Ramane sa vad daca interfata mea poate sa faca codarea si sa nu fie nevoie sa apelez la una originala.
nu au avut ce face nemtii.. si au inventat codurile BEM ...
teoretic poti sa nu imprechezi bateria cu masina, dar intr-un fel nu o ia de la 100% ca stare de sanatate.
http://www.bannerbatterien.com/banner/infocenter/newsletter/archiv/artikel/BEM1111111111111.php
Codarea se face tot pe 61 bat.regulation. repet-se poate face din vcds nu neaparat online sa in service. Fiecare e liber sa aleaga ce vrea. Rolul forumului este sa ne ajutam intre noi.
Singura chestie e sa schimbi bateria cu una  OEM .
Va multumesc inca odata. Sigur bateria va fi OEM.
Am inlocuit bateria. Am pus Varta OEM. Am codat-o. Totul merge perfect. Va multumesc pentru link-uri si sfaturi.
Pot pune o baterie fara start stop system pe masina daca ea are asa ceva? O sa se consume mai repede?
Sunt curios doar ce motiv ai avea sa pui o baterie normala in loc de AGM pe un ... Q7
In rest :
- da , evident ca poti pune pe principiul ca poti face orice daca iti doresti cu adevarat
- da , o sa se strice rapid , garantat
Da si ca e mai ieftina si voiam sa stiu si motivele. Poate unii au incercat si sa imi zica si mie daca au avut probleme. Acuma am un bosch s5 a15 si ma gandeam sa iau un model mai slab s5 015.
La Q7 , masina mare , este absolut necesara o baterie AGM
Nu e vorba doar ca ofera un curent mai mare instantaneu ci e mult mai rezistenta la solicitari
De asta masinile cu sistem Start-Stop au toate baterii AGM - cele standard cu gel nu ar face fata mult timp
Trebuie doar codate corect pentru o gestionare optima a incarcarii , acolo sunt ele mai sensibile
Exclus. Cumpara ce trebuie.
