deblocare bord + RNS510
sorin_ss
Buna ziua,
am si eu nevoie de ajutor. In urma inlocurii unui calculator de motor am fost nevoit sa schimb ceasurile de bord si cheia intrucat ale mele nu mai mergeau. Masina mea e din 2006 cele dupa care le-am luat din 2007. ideea e ca nu imi mai pot pune ceasurile mele la loc ca nu imi da voie imobilizatorul, iar RNS510 cand pun ceasurile mele porneste fara probleme iar cand pun ceasurile noi nu mai merge si nu imi mai accepta nici codul pin.
As vrea dc ma poate ajuta cineva sa imi pun ceasurile mele la loc (am maxidot) sau macar sa imi deblochez cumva RNS-ul pana gasesc alta solutie pt ceasuri.
multumesc
PIN-ul RNS este pastrat in ceasurile de bord.
Mai bine lasi ceasurile vechi si te duci la Autec si codezi imobilizatorul. in felul asta nu mai cumperi si ceasurile si contactul + cheia
Modificat de andrei_221
Am incercat si nu merge. Calculatorul motor si cheia sunt din 2007 bordul 2006 si nu se pot imperechea. Pot sa imperechez bordul cu cheia dar nu le pot cu calc motor, deci nu am alte solutii. dar cand iei o navigatie si o pui pe alta masina cum merge? Ca acelasi lucru e aici, practic o pun pe alta masina. de ce nu mai accepta pin-ul??
:screwy:  :screwy:
ma mir ca nu merge. Oare sa fie a ta cu IMMo 3 si cele de 2007 cu IMMO 4?
poate cei care au lucrat pe asa ceva pot sa ne dea o parere.
Ai fost la Autec? Acolo il gasesti pe  Razvan Capraru,  care sigur te poate scoate din impas.
sunt immo 4 si immo 4 cu cod saritor si nu merg imperecheate decat daca sunt ambele (ecu si ceasurile) de dupa 01.07.2006
milioane de draci........
conteaza anul fabricatiei sau cum sunt codate? si ceasurile si calculatorul de motor sunt dupa 07.2006.
dar ceasurile (care au fost noi si nu din echiparea de fabrica ci inlocuite dupa) au fost codate pt un motor din 04.2006.
teoretic, nu ar trebui sa se poata?
dar daca schimb calculatorul motor si iau unul din 2006? si pastrez ceasurile mele si cheia mea care sunt imperecheate?
Buna ziua,
multumesc
nu sunt compatibile.... dar RNS-ul a fost pus ulterior pe masina ta, trebuia sa existe codul. Daca nu, cea mai usoara varianta,este decodarea RNS-ului.
stiam eu ceva cu Immo 3 si 4.....
immo 3 sunt la g4, immo 4 la g5 pana in mai 2006, si din 2006 iunie sunt cu " cod saritor". tot immo4 dar alt algoritm. de aceea nu se pot imperechea ecu si IC din perioadele astea diferite.
da, dar cum am spus ceasurile mele sunt fabricate in 14.11.2007, teoretic nu sunt tot cu cod saritor? Calculatorul motor 06.2007, deci amandoua sunt cu "cod saritor".
Am inteles ca exista o chestie la ceasuri cu OTC (one time coding) si nu le mai poti recoda ulterior...........................
Cate incurcaturi  :banghead:  :banghead:  :banghead:  :banghead:  :banghead:
sorin, am inteles ca ai schimbat ceasurile tale, deoarece erau defecte.... cum sa le pui la loc, daca nu merge masina cu ele ?
decodeaza unitatea, nu te mai incurca atat in ceasuri.....
ceasurile se pot adapta, nu merg numai o singura data....
Nu le-am schimbat ca sunt defecte. Am schimbat motorul cu calculator cu tot ( de la BCA la BSE) si nu am mai putut coda ceasurile pe noua configuratie. Le-am pus pe cele dupa care am luat motorul dar sunt fara maxidot si de aceea as dori sa le pun pe ale mele la loc. Dar nu am reusit sa le fac sa mearga....
Recomandati-mi pe cineva care ma poate ajuta cu ceasurile. La reprezentatnta nu am reusit si am inteles ca nu se poate decat dc se sterge memoria ceasurilor si se rescriu apoi ca fiind noi
Am inteles acum....
posteaza codurile ceasurilor, date si producatorul lor - la ce ai pe masina si ce ai avut.
ceasurile mele vechi (cu maxidot sunt) 1Z0 920 842B, SKZ 7Z0G4590553, fabricate la 14.11.2007, Made in CZ (sunt luate si codate la Ales Prazac, tipul de pe skoda-parts.cz)
ceasurile actuale (fara maxidot) sunt 1Z0 920 812B, SKZ7Z0G4264120 fabricate la 05.06.2007
rezolvat,
am fost la cineva langa Bucuresti la care am rezolvat.
Merge super.......
