Ceasuri/computer de bord A4 b8
lucasg4
Azi dimineata nu mai afisa nimic display-ul din bord. Acel mic display dintre ceasuri. Aseara mergea perfect.
A mai intampinat cineva aceeasi problema ?
Ma pote ajuta cineva sa fac un scan cu VAG COM (VCDS) ?
fa un output test cu vcds pe ceasuri.
scoate borna de la baterie pentru 5 minute.
marius_magherca
Nici mie nu imi afiseaza nimic minidot ul asta dupa o scoatere si o curatare a clusterului. E ceva ce trebuie activat din vag com pentru asta? Vad ceva de output test...acolo ce ar trebui urmarit? Multumesc!
marius_magherca
Am incercat si varianta cu scoaterea bornei, dar fara rezultat!
Verifica mufa de contacte a clusterului. Am intalnit o pb asemanatoare la un passat.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
marius_magherca
M am uitat si la mufa...dar e destul de greoi accesul cat sa poti vedea in detaliu...o sa mai incerc sa l scot si sa l pun iar. Mentionez ca si displayul l am scos din locasul lui, iar mufa acestuia am incercat sa o pun cat mai fin la loc...nu ar parea deloc sa aiba o pozitie delicata..e precisa.
marius_magherca
pozitia e clara, trebuie ca pinii mufei sa calce exact pe circuitele foliei flexibile. Daca nu fac contact, nu are cum sa-ti mearga afisajul.
marius_magherca
Dar daca nu face unul contact corect nu ar trebui sa mi apara macar niste linii de afisare?
daca nu se alimenteaza, etc...  nu. Acum, daca e pus bine si nu ai nimic pe el - niciun semn, sa nu fie problema din cluster - pe placa, nu din afisaj.
verifica pozitionarea corecta, in mufa afisajului,
marius_magherca
Problema rezolvata dupa strangerea suruburilor clusterului...desi era cuplata mufa, se pare ca acel mimimetru a facut diferenta. Multumesc pentru ajutor!
am patit si eu la un A4 b8 2011 la fel .
insa era vara . am lasat masina in soare vreo 2-3 zile.
si cand am pornit nu a mai aratat ninik displayul color .
nu dadea nici o eroare pe instrumente nimik,
Am mers vreo 2 zile si si-a revenit apoi s-a stins complet .Atrebuit sa il dau jos si sa il dau putin cu irda .
l-am montat inapoi si de atunci nu s-a mai stins .
marius_magherca
Se pare ca m am bucurat prematur...azi dimineata cand am ajuns la masina, iarasi acest display a refuzat sa mai afiseze ceva... E drept ca am demontat panoul de climatronic si unitatea audio...dar parca nu as vedea nicio legatura... Nu stiu ce sa mai incerc
Cu  a zis si Florin, uitate mai bine la mufa, mai ales ca ti a functionat inainte de scoatere.
  • 8 years later...
Salutare, este posibil schimbare display ului de la ceasuri cu unul color eu avand pe cel monochrome, nu?. Nu necesita schibarea cu totul a ceasurilor. Din ce am vazut display ul are doar 3 suruburi in spatele ceasurilor si un conector.
Nu. Alte ceasuri....daca vrei varianta originala.
Atfel, poti pune un kit de display color, 3d, cu diagnoza pe el, functii,etc....daca exista buget in jurul la 1500...2000 lei
  • cogdao changed the title to Ceasuri/computer de bord A4 b8
