Galerie evacuare cu probleme....
negraruovidiu
Salut am si eu o problemuta de ceva timp imi scapa aer pe undeva pe la galeria evacuare ca se aude destul de tare ca un fasaiit, si m-am apucat si am desfacut tot ce se putea si am dat de dansa aratand cam asa.....eu m-am gandit ca cea neagra pe teava in interior e cea cu probleme adica scapa pe la garnitura pe undeva, iar celelalte 3 is k din cauza ca se incing si se arde tot dar la prima e afumata din plin. Si garnitura de la cea arsa este coclita doar iar celelalte is ruginite dupa forma galeriei. Voi ce ziceti...........???
http://imageshack.us/photo/my-images/837/ln0q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/15/8oth.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/844/f39a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/r0di.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/853/lciy.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/593/raht.jpg/
Schimba garnitura monteaza inapoi si vezi ce iese...curata si suprafetele de contact bine...
la naiba ca tot sufla aer deci nu e de acolo...
Ridica tigaia pe elevator, astupa bine evacuarea(tevile de la toba) si pune pe unul sa se uite pe unde fasaie...
Eu asa am descoperit o mica fisura la colierul de dinainte de catalizator...
Asta cu astupatul e din manualul de service :)
Aia o stiu, dar nu acolo fasaie ci la motor, pana la racordurile alea de pe evacuare, pentru ca la mine e blocul motor-galerie evacuare- si racorduri teava catalizator sudate una de alta si apoij colier la toba intermediara ,etc.
Deci e undeva la galerie evacuare si plasticul ala de la admisie si clapeta, dar maine mai am un as in mineca sa vedem poate iese ceva , daca nu service la masa...
Modificat de lucian.1950
salut intrebare skoda ta cat consuma  inter, extern, combinat, ai schimbat sonde lambda de cand o ai si cati km ai alergat cu ea?? ms
pt MOOG postu de mai sus
Offtopic: Pe benzina habar nu am :)
Fostul prop zicea 9-10 oras...
Banui ca pe extern cu talpa grea cam 7-7.5...pe GPL se duce in 9
Oras 11-12 iar GPL 13-14...
Sonda am schimbat-o la ~130k...am 188k si se pare ca trebuie sa o schimb din nou...a luat-o pe aratura...o mai iert pina dupa sarbatori... :)
off topic : pun si eu sonda noua saptamana viitoare aia din fata ca pe aia de la catalizator am schimbat-o deja
