Retrofit ceasuri de bord cu afisaj color [Passat CC]
alexpva
StifflerSamm
Salutare! Am display’ul monocrom pe Passat CC 1.8 08.2009 și as vrea sa îl înlocuiesc cu acesta 2D color, tot de Passat CC. In afara posibilității pierderii meniului de confort, ar mai trebui sa înlocuiesc altceva?
Am “răsfoit” topicul, dar nu m’am lămurit 😬. Mulțumesc!
Nu. Este ok.
Salutare. Am un Passat B6 Variant benzina din 2010 cu ceasuri albe si ace rosii cod 3C0 920 872 A. As vrea sa trec la un IC color 2D, dar fara sa fiu nevoit sa schimb modulul de confort sau gateway-ul. In afara de 3C8 920 880 F exista si alte coduri care pastreaza meniul Convenience ? Gateway-ul masinii este 3C0 907 530 L iar modulul de confort 3C0 959 433 AR.
Doar modelele care au fost montate pe Passat B6 si CC non facelift 2008 si 2009 pana in luna 06...sunt compatibile. Oricum,  nu cred ca pierderea acelui meniu e ceva fara de care poti sa trăiești...ca nu faci setari non stop din el. Ai setat inchiderea, geamurile, etc...e suficient.  Parerea mea, acum tu cum doresti.
Ma puteti ajuta cu niste coduri 2008 - 2009 ? In listele din paginile anterioare apar ceasuri mai noi din 2012 in sus.
Modificat de Edy_77
Quote la postul anterior e interzis prin regulament
Da, iti voi scoate maine
Ok, astept. Merci.
3C8 920 880 A
  • 8 months later...
salut , am pus ceasuri 2d (3aa920880n) facute 3d 3c8920881a pe passat b6 2008.imi ramane o eroare pe camera spate, vreo idee ca sa dispara eroarea?
pe ceasuri nu sunt erori...multumesc
Si pe ceasuri, ce eroare ai?
niciuna...doar pe camera
Eroarea de pe camera, zice sa verifici eroarea de pe 17 Instrument cluster
nu apare eroare pe ceasuri...totusi am sa mai intreb, as incerca alt soft cu VCP ul poate rezolv sa nu mai apara
Incearca.
eroarea asta am gasit o pe ceasuri...probabil softurile nu sunt compatibile
Zice ca nu ai comunicatie. Cu ce....cumparati alta interfata de diagnoza, acesta e prea veche si nu te mai ajuta
florin nu cred ca e interfata de vina, oricum e 22.10...eroarea asta cam seamana cu ce am pe clima....am pus panou gen 3 si am ramas cu eroare
la fel si cu ceasurile....fiind generatie mai noua nu prea comunica cu 1.9 tdi ul meu
cel mai bine probez ceasurile pe un b7 cand am ocazia...multumesc
  • 2 years later...
Salut . Pot pune pe un passat b6 an 2008 modelul 3AA920880C SW 0407 HW H03 . Este 2d sau 3d. Mulțumesc.
3AA920880C este 2D. Ai lista codurilor cu o pagina mai inainte. Poti alege de acolo ce ti se potriveste.
catalinosera
salutare.as vrea sa fac un retrofit la ceasurile de bord si vreau sa stiu daca ceasurile astea se pot monta pe masina mea:3AA920880CX
Va salut,o întrebare am,vw passat cc cfgb an 2011 dsg ceasuri normale,pot sa montez unele 2D același an,dispun de vcds,în afara de coding mai trebuie făcut și altceva?immo nu e în ceasuri nu?
