Retrofit ceasuri de bord cu afisaj color [Passat CC]
alexpva
Am citit. Teoretic nu e greu, doar trebuie sa legi firele altcumva.
Dar B7 - Passat CC o merge asa? Cu schema aia?
Omul a schimbat cu totul calculatorul de confort
Modificat de iobau998
Florin,
crezi ca este posibil sa modific asa:
1. instrument cluster: 35D 920 880A sau B
2. can gateway:  7N0 907 530 AF sau AN sau R
3. modul confort: nu stiu codul (de B7 presupun)
4. BCM-ul de B7/CC dupa 2013 se poate pune pe CC 2009?
da, banuiesc ca te-ai gandit cat trebuie sa modifici la instalatia electrica.... o sa fie foarte mult de munca.
Modul confort + centrala electrica = BCM - la B7 sau CC.
o sa discut cu electricianul sa vad ce zice.
ma poti ajuta cu un cod de BCM? nu stiu cum sa il caut.
asa, ca si costuri nu sunt f mari: can gateway 40 Eur, BCM sa fie maxim 150 EUR. IC am vazut undeva la 350 USD.
legat de literele de la IC si can, cum zici sa le aleg?
componentele nu... dar la instalatie e de munca - vezi tot pe broken, parca e link cu modificarea si trecerea la BCM
am fost si am vorbit.
a zis omul ca pot sa ii cer orice altceva dar nu chestia asta. ai avut dreptate, este ceva infernal cica. toata instalatia masinii modificata. oi fi eu nebun, dar nu chiar dement.
o sa raman pe modificarea can-ului si a instrument cluster color.
Florin, te rog sa ma ajuti cu ce piese sa cumpar (ma refer la literele de la final):
pt instrument cluster cica exista un cablu adaptor  - Volkswagen OEM 36 to 32 Pins Plug&Play Instrument Cluster Adapter Cable for VW Passat B6 CC si de asemenea nu suporta comfort menu and lighting menu
Crezi ca vor merge in aceasta configuratie pe Passat cc 2009?
Multumesc anticipat pt effort.
nu trebuie nicio mufa adaptoare la tine... tu ai deja mufa cu 32 de pini, asa cum au si ceasurile de B7.
coduri - ce vrei tu... de B7 - nu o sa poti face setari la confort din BC.
nu ma deranjeaza ca nu pot face setari la leaving home/ si alte celelalte - se pot face din vcds presupun, nu stau toata ziua sa ma joc la ele. Le codez odata si gata.
insa nu stiu cu literele respective.
Cum pot afla ultima versiune de cecm high line care poate fi pusa pe masina fara alte modificari ( astfel incat sa capatam toate functiile noi care le pot aduce)
baiat, literele sunt reviziile la piesa - fabricate mai noi sau mai vechi, benzina sau diesel, etc - tu gaseste-ti ceasuri si o sa iti zic daca sunt ok sau nu.
ce ai tu acum ? posteaza codul - daca ai highline, nu ai ce sa montezi mai bun, la modelul tau - sa aibe alte functii....
Buna seara
Florin, am asa:
1. can: 3C0 907 530 L
2. unitate confort: 3C0 959 433 AR
3. bordnetz: 3C8937049 E
Deci, pot sa pun ceva mai sus de acestea ? (pana la varianta BCM), astfel incat sa dau enable la alte functii, gen side assist si altele.
De asemenea pot avea combiatia de can 7N0... impreuna cu varianta 2+3 cele mai noi (pana la BCM) astfel incat sa instalez IC premium color de pe CC 2013-2014 /B7
ceasuri de B7 si centrala electrica - nu vezi setari pt confort pe BC - atat.
centrala ta e ok.
alt can pentru side assist, nu cred sa suporte al tau
cand spui "ceasuri de B7 si centrala electrica" = ceasuri de B7 si centrala mea actuala?
Vrei sa spui ca merge cu configuratia mea direct sa pun ceasuri de B7?
faza este ca pe can-ul de il am pot sa bifez side assist, dar mai departe in modulul de centrala electrica/confort nu am altceva de bifat.
daca bifez in can optiunea asta, o sa apara intr-unul dintre module pe un anumit byte ceva optiune nou? asta nu stiu eu.
acum vreo 3 zile ti-am scris asta.... tot asa ramane. Da, este singura diferenta, singurul inconvenient.
Am gasit IC 3aa929880
Crezi ca este ok?
poate 3aa 920 880 - in conditiile de mai sus, da.
In sfarsit, dupa doi ani de zile mi-am gasit Instument Cluster Premium 3C8920 880G cu care sa-mi mearga absolut totul din meniuri.
Stie cineva daca pot activa martorul de Day Light?  E ciudat ca acum nu stiu daca am day light-ul pornit sau faza scurta, la I.C-ul vechi aveam un martor aprins cand era doar day light-ul pornit.
Am cautat cu VCDS-ul in Adaptation, Coding la Instruments, dar nu am gasit nimic.
Apropo cum pot afla un workshop code key la instruments Passat CC 2009 ?
Modificat de alexpva
 workshop code - inseamna codul atelierului - nu are treaba.... banuiesc ca vrei un cod de login - pentru ce iti trebuie, ce vrei sa faci ?
  • 6 months later...
Salutare stimati colegi
Vreau sa fac si eu un upgrade la ceasuri premium.
Mentionez ca masina este un Passat CC 2011 (cel cu ceas analogic in locul butonului de avarii) cu optiuni OEM cum ar fi: comenzi volan,autohold,senzori parcare si parktronic PLA 2.0,senzori presiune roti (TPMS) si sistem start-stop.
Am gasit pe ebay o varianta de cod 3AA 920 880 J.
Oare mi se potrivesc, sunt Plug&Play, sau pierd din optiuni/meniuri?
Multumesc anticipat.
Razvan
Nu, nu pierzi din optiuni. Il montezi, codezi, scris km masinii - si cam atat
multumesc mult,Florin
Si indicatorul acela din dreapta cu treapta de viteza curenta/sugestii de schimbare nu dispare?
Modificat de BN23RZV
Florin,
Daca avem urmatorul enunt:
1. Passat cc 2009 cu cecm 3c8937949ac
2. Can 7N0... (ipoteza: fara erori)
Atunci putem sa instalam ceasuri 3AA color de B7 (cu meniu comfort si restul de optiuni)?
Sau obligatoriu trebuie BCM de B7 in completarea can-ului 7N0?
On 2/28/2016 at 10:25 AM, iobau998 said:
Florin,
automat, retrofit la BCM, daca vrei sa fie 100% functional - daca nu te interseaza toate setarile din convenienta pe BC, atunci merge si asa, cu centrala electrica
Dupa realizarea retrofittului (plug&play a fost conform sugestiilor primite aici) imi raspund singur...NU DISPARE! :))
  • Edy_77 changed the title to Retrofit ceasuri de bord cu afisaj color [Passat CC]
    • irimel
