Trepidatie tobe
ovidiubest
Salut.Am si eu un Passat 4motion din 2002 si de la 90.000km a inceput sa imi trepideze tobele.Problema este ca se aude numai la relanti.Daca le tin cu o manusa nu se mai aude nimic.Exista un surub care se slabeste sau sunt tampoanele de vina? :(
Daca inainte de toba mica spre motor este un colier ( manson ) are parca piulite la surub cu cap 17 slabeste putin si loveste usor in toba mijloc sa mearga in spate si apoi stringe la loc.
Asa am rezolvat eu problema .
Tampoanele. Mai ales la toba finala
sigur tampoanele de la toba finala
Am ridicat masina pe un elevator.Si trepidatia porneste de la teava care vine de la motor.Oare sa se fi slabit ceva acolo?
Daca trepidatiile pornesc de acolo, cel mai probabil este de la FLEX-PIPE, adicatelea racordul flexibil.
Vezi ca s-a mai discutat pe forum , topicul e intitulat "trepidatii in tot esapamentul", si e initiat de Coleman parca.
Daca nu ai kef sa cauti, ideea e urmatoarea:
racordul flexibil e un cilindru aflat inainte de catalizator, si are rolul de a nu transmite catalizatorului trepidatiile motorului .
arata ca o tesatura de sarma pe dinafara, si are o lungime de vreo 20 cm
poti sa probezi daca e de-acolo punand mana pe el si miscandu-l viguros, mai mult ca sigur o sa te murdaresti de funingine, asta e semn ca e fisurat, in mod normal nu trebuie sa te murdaresti daca e intreg
la dealer o sa-ti schimbe cu tot cu catalizator la costuri imense, dar piesa se gaseste in magazin separat, dar tre sa mergi pentru montaj (sudura) la un service bun.
Bafta, si sa spui cum s-a rezolvat
Acelasi lucru am patit acum o luna si imi faceam probleme tot 4motion dar se rezolva usor slabesti colierul tip manson din fata tobei care desparte esapamentele cu un ciocan bati teava din spate sa intre in colier si la teava din fata tii contra la mone a intrat in colier 2cm.Succes.
aceeasi problema am avut si eu din cauza flex-pipe ... dupa rezolvare dispare si trepidatia
