Verificare injectie
alexrosiu
Tot ce se refera la functionare este avansul ajustat de ECU prin intermediul COI (Commencement of Injection) si care se poate "translata" cu ajutorul adaptarii VAG COM.
Graficul se refera la avansul static si se regleaza numai mecanic (rotirea fuliei sau a corpului pompei in functie de model).
Multumesc Andi.
Totusi o intrebare persista:
Atita timp cit avansul static este "in grafic" avansul dinamic merge dupa curba din ECU. De unde sti ca avansul dinamic este OK, sau daca vrei sa-l reglezi cum o faci (ce parametrii urmaresti)?
Buna scoala forumul este!
Un log al grupului 4 iti da valoarea avansului cerut de ECU (specified) si cel efectiv realizat de COI masurat cu ajutorul senzorului de pe injectorul 3 (Needle lift sensor). Atat timp cat intre cele doua valori nu exista diferente mari (> 1
  • 6 months later...
In cazul in care motorul merge fara sa accelereze sau sa decelereze, se aplica numai avansul static (basic settings)?
Cine ma poate ajuta la intilnirea din 17 sa reglez avansul la ALH din zona retardata a curbei in zona avansata?
Iarna trecuta am avut mici neplaceri la pornire.
Ce chei trebuie pentru operatie?
daca ajung (sper din tot sufletul) ne bagam..
chei:
tubulara de 17 si 19
fixa de 17 sau 19 (nu stiu exact)
p.s le am eu
Multumesc Eugen
Pentru ALH-ul model 2003 se poate avansa (translata) curba de injectie dinamica cu 1-2grd cu VAGCOM-ul ?
Sunt sigur ca avansul dinamic este "din fabrica" putin retardat din motive de scadere temperatura de ardere si implicit NOx. Dezavantajul major este ce se obtine o putere mai mica, mai mult fum si consum mai mare cu pina la 5%.
In principiu vreu sa reglez atit avansul mecanic (basic settings) pentru o pornire usoara, dar si sa shift-ez curba dinamica cu ceva grade mai sus.
To Andi: Cite grade crezi ca sunt suficiente pentru a aduce motorul in zona de randament maxim al combustiei? Cu cit creste temperatura combustiei la fiecare grad in plus (avans)?
DA, adaptari grupul 4, unde 100 unitati egal 1
