Problema indicator benzina
Laurentiu_Wolf
Am o problema mai delicata cu un golf 2 1.8 8v Gx.i-am schimbat motorul si instalatia electrica dupa un golf 3 1.8 8v.i-am lasat pompa de benzina cea veche.masina porneste motorul se aude bne dar nu imi indica benzina.instalatia electrica a facut-o un electrician.mi-a spus ca nu poate sa lege firele astfel incat sa citeasca bordul dupa golf3.imi poate spune cineva ce-as putea face?se poate pune alt indicator separat care sa citeasca benzina?
Ar fi ideal sa pui pompa de benzina de golf3 sau tot rezervorul cu tot cu pompa, (din cate am citit se potrivesc perfect), in ansamblul pompei ai si sonda de nivel. In felul asta te pliezi exact pe instalatia de Golf3, mai ales daca ai montat si bordul de G3.
Ai dreptate.ar fi fost mai bne sa ii pun rezervorul cu totul.dar pompa de benzina de pe 3 nu mergea inainte.plus de asta a facut si legaturile.ma gandesc ca poate pot sa ma leg la firele de la sonda de nivel astfel incat sa imi indice pe un ceas suplimentar un nivel ceva.sa imi fac o idee cata benzina mai am.astept un raspuns.multumesc
