reglaj faruri
Iulain
Multumesc. Sunt pentru farurile originale!la mine sunt altfel.
salut am incercat sa-mi reglez faruriile dar am tot rotit de rotitele din spatele faruriilor pana am facut bataturi si tot sus imi bat,au coborat ele dar putin :P ce ziceti e posibil sa se fii dus filetul ?:(
Sorin Golf 3 cabrio
...Mai luati-va voi faruri chinezesti !
  bzsa a scris:
si eu mi-am pus angel eyes la vento si nici cum nu reusesc sa il reglez degeaba tot invart de reglaj
cred ca cel mai bine e sa incerc la un service unde iti regleaza pe aparat
la mine cel din stanga bate in fata masini la 2 metri noroc ca ma ajuta farurile de ceata numa ca toti imi fac cu farurile
Salut.Ai reglat farurile pana la urma?
Va salut, am schimbat recent farurile dupa un neplacut accident si bat oricum numai bine nu. La ITP...oamenii erau atat de retarzi incat m-au pus sa le schimb ca nu merg reglajele. De fapt ei se chinuiau sa le regleze sus-jos din reglajul de stanga dreapta si pe o aparatura mai batrana ca mine. Le-am dat de cap singur pe inaltime. Problema e pe stanga-dreapta, ca habar nu am cum trebuie sa fie. Daca stie cineva sa explice mai detaliat....
Cel mai bine du-te la un stand de ITP la o reprezentanta oricare te intelegi cu tipul/"tipa" :P de acolo cu o mica atentie si iti regleaza farurile ca la carte.
Fara aparatul acela nu poti regla exact decat asa la ochi.
Modificat de Tracto
O sa merg. Problema era ca pana voi avea timp o sa am de mers si pe noapte. Vroiam sa le fac cat de cat pana reusesc sa ajung la un stand itp bun. Ca momentan faza scurta arata ca 2 lanterne orientate paralel, iar faza lunga bate undeva in sus si intr-o parte.
  • 6 months later...
sorin ai reusit sa reglezi farurile pe care le ai? si eu am faruri ca si ale tale.....si sunt o problema mare pentru mine!
Modificat de blondu725
Postul ala este din 2008, probabil sorin nici nu mai e activ pe forum.
  • 10 months later...
daca mai aveti probleme de reglaj al farurilor,va stau la dispozitie...stima
Am mers aseara pe un centura si fiind libera, nu am putut merge pe faza scurta. Bate prea jos. Cam la 2-3 metrii in fata. Daca dadeam pe lunga si erau si alti participanti la trafic le spargeam ochii pentru ca am xenon. Cel din stanga este mai jos decat cel din dreapta. Cum le-as putea ridica mai sus? Farurile sunt originale, model CL cu instalatie xenon H4. Multumesc.
Langa aripa ai un "buson" alb pe far, ori te strecori cu mana pe acolo sau cu o surubelnita, ori dai farul jos, invarti de rotita si il pui la loc si tot asa pana esti multumit
Modificat de SethBv
reglaj homemade:
mergeti noaptea pe un drum plan,intunecos,liber
opriti masina si luati un reper la aproximativ 50m
cu o carpa acoperiti unul din faruri
aprindeti farurile pe pozitia faza scurta
reglati farul neacoperit
acoperiti-l pe acesta si reglati pe celalalt
ATENTIE-farurile trebuie reglate sa bata putin catre dreapta (trotuar)
RECOMAND REGLAJUL AUTORIZAT IN SERVICE.
Succesuri!
Salutare cum pot regla farurile la golfurile noastre? Am incercat din roticelele alea 2 dar nu se intampla nimic...am avut becurile arse le-am schimbat si dupa ce le-am schimbat bat tare in stanga...becurile care le aveam inainte sa se arda bateau bine...HELP
Modificat de taz21
Pot mutat
Reglajul farurilor se face din cele 2 rotite pe verticala si pe orizontala; trebuie invartit destul de mult de poti vedea ceva cu ochiul liber; daca nu se intampla nimic posibit ca tija sau filetul de pe tija sa fie duse . Daca ai schimbat becurile nu are cum sa se modifice unghiul de luminare a farurilor, ca doar nu se regleaza farurile dupa fiecare data cand schimbi becurile :) . Poate nu leai pus bine.
Sunt puse bine...o sa mai incerc cu rotitele alea...adevarul ca nu am dat mult de ele...mersi
