1.6 alz sistemul PCV , Suction Jet Pump si cadere ralanti
CrackerX
este un subiect caruia nimeni nu i`a gasit o explicatie clara....
situatia la mine este urmatoare:
-clapeta curatata/adaptata fara nicio eroare legata de ea
-egr curatat/adaptat fara nicio eroare legata de el
-sonde lambda inainte/dupa catalizator noi
-temperatura apa corectat atat pe ceasuri cat si in ecm
-nu trage aer fals pe nicaeri
o data la 10 semafoare imi cade duratia pe la 500rpm si se accelereaza singura pana la 1500rpm (brusc)
Faptul ca dupa un timp gasesc ulei in clapeta de acceleratie (ulei curat) ma face sa cred ca acest sistem PCV nu functioneaza cum trebuie
Imi doresc foarte mult sa inteleg cum ar trebuii sa functioneze Positive Crankcase Ventilation la masina asta a mea...daca ma poate lamuri cineva dau bere multa
Acea "Suction Jet Pump" pe care am desenat`o cu albastru are 3 tevi.teava mica, marcata de mine cu o stelula rosie pare sa fie infundata deoarece nu pot sufla sau trage aer pe ea de loc.pe celelalte doua pot
trage aer doar intr-un singur sens
sper sa fie destul de clar desenul meu pentru ca m`am chinuit foarte mult sa`l desenez corect, la fel ca in realitate
post-110059-0-19604800-1382383147_thumb.
Trebuie sa poata trece aerul prin acea teava doar intr-un sens, nu mai stiu exact in ce sens, si nu in ambele. Incearca sa schimbi aceasta pompita de vacum intrucat cred ca e una din cauzele unui relanti instabil.
avand in vedere cate chestii am schimbat eu fara rost nu cred ca este o problema sa mai dau 100 ron pe o "pompita"
dar din ce cauza am ulei curat in clapeta de acceleratie?pana la urma cum functioneaza la mine sistemul PCV si care este valvaPCV pe care o are orice masina?
vaporii de ulei vin din capacul chiloasei si din blocul motor, in nicunul dintre cele doua nu am o valva PCV (dar poate trebuia sa am)
M-am uitat pe ETKA sa vad daca ai valva PCV insa nu am gasit, insa se poate sa ma insel. Verifica si bujiile sa vezi in ce stare sunt daca faci multe drumuri in regim urban. Eventual fisele sau bobinele, ca nu stiu ce ai la motorul tau, poate pierd curent pe undeva cand se incalzesc...
Si un pic de ulei in clapeta sunt vaporii de ulei adusi prin sistemul PCV.
Incearca ca cureti acea pompa cu o sarma subtire, inainte sa dai bani pe ea. Eu am una pe care am schimbat-o de la passatul meu, eventual spune-mi ce cod are poate se potrivesc.
P.S. Mai sunt si Check valve -urile alea din sistemul de vacum, de asemenea si solenoid valve pe care poti de le verifici.
Check valve eu stiu ca e valva unisens, aia o poti elimina repede.
Modificat de KOMODO
pompita aia este si in ETKA, valva PCV nu am gasit nici eu
fise ngk noi
bujii ngk iridium noi
valvele unisesc le`am verificat si sunt ok
prin 'solenoid valve' nu stiu la ce te referi
Modificat de CrackerX
Sunt sub galeria de admisie.
Insa eu zic sa cureti pompa, cea pe care am schimbat-o de pe passatul meu e acelasi cod, eu am schimbat- o preventiv si pe teava mica pot sa suflu si sa trag aer deasemnea,
Eu am citit pe pe un forum din afara ca acea teava se mai infunda. Incearca sa o cureti si vezi cum se comporta dupa.
post-3569-0-15247600-1382466578_thumb.pn
Modificat de KOMODO
la mine in etka imi arata altfel, exact cum am pe masina....exista  o singura electrovalva "solenoid" care deschide vaccum pentru a actiona acele clapete din adminsie (intake changeover)
asigura`te ca ai alez 1.6 alz 75kw
pompita aia nu am putut sa o desfund..am turnat WD40 in ea, am sufat pe ea,am bagat o sarmulitza , nici un rezultat
Inseamna ca ai depuneri serioase in ea. Baga o sarma mai groasa, ca nu strici nimic, diafragma e intre cele doua stuturi mai groase. de asemenea ca sa vezi daca mai functioneaza diafragma din pompa trage aer pe stutul de langa teava aia pe care zici ca e infundata, nu ar trebui sa poti trage aer.
Si pe stutul mai indepartat de teava aia mica uita-te in interiorul ei cu o lanterna si vezi daca nu e infundat canalul care vine din teava aia mica, poate o poti elibera de acolo.
Se poate ca problema ta sa fie de la pompa aia dat fiind faptul ca are legatura cu vacumul din sistem.
Modificat de KOMODO
diafragma merge....ceea ce ma speriase pe mine este poza asta
pare sa aiba acolo un arc..o chestie de fier..sigur este un canal simplu?
si atunci cand am bagat o sarmulitza parca se simtea un arc..
Exact la poza asta m am uitat si eu :)
La fel si eu am incercat sa descifrez ce e acolo insa nu am reusit. Nu stiu ce sa zic cum sa procedezi, nici sa schimbi pompa aia si sa ai tot aceleasi probleme, insa e clar ca a ta nu functioneaza bine, daca pe teava aia nu poti trage sau sufla aer.
Poate mai da un coleg un sfat cu privire la caderea de turatie.
Si la 1500 rpm sta mult turat sau scade imediat? Trebuie tu sa actionezi pedala de acceleratie pentru a reveni la turatia initiala?
sfaturi sunt binevenite din partea oricui
la 1500 urca pentru 0.5 secunde dupa care cade la ralanti..nu trebuie sa apas pe acceleratie..chestia asta o face de cand am cumparat masina (un an jumatate)
nu a putut nimeni sa ii dea de cap
ceea ce am mai observat este ca oricat de constant as tine pedala de acceleratie(ex.1500rpm), turatia fluctueaza putin...sus-jos
Oare nu trage aer pe undeva, garnitura de la clapeta de acceleratie cum e? Mai vezi si o-ringurile de la injectoare, garnitura regulator presiune benzina daca ai.
am zgarmat in pompita aia cu toate sarmele posibile.pur si simplu este infundata si/sau are acolo o valva mecanica cu un arc
nu trage aer fals dar am sa dau din nou pe la toate garniturile cu wd40 ca sa verific din nou (cu motorul pornit)
am comandat pompita aia si am sa o schimb cand vine
am comandat si senzorul de temperatura a apei G62 chiar daca nu am nicio eroare legata de el
stiu ca are 2 circuite unul care arata temperatura din bord si celalalt pentru a informa ECU
exista posibilitatea de a fi defect circuitul2 si sa arata uneori temperatura eronata fara sa`mi dea eroare?
pur si simplu m`a scos din sarite !
De obicei senzorii de temperatură dau eroare numai dacă au circuitul întrerupt sau sunt în scurt. În cazul în care numai unul este buşit (mă refer la G62+G2) compari temperatura din vagcom de Engine cu cea de pe Instruments şi dacă nu sunt sensibil egale atunci la gunoi cu el
Modificat de lupo_bv
problema este ca sunt egale temperaturile...de cate ori m`am uitat au fost egale
oricum nu inteleg cum functioneaza sistemul PCV doar cu "suction jet pump"
pur si simplu nu cred ca nu exsita o valva PCV
capatul aceste pompite care se duce catre furtunul de vapori ulei este extrem de subtire 2~3mm
am schimbat acea "suction jet pump"  si am in continuare aceeasi problema...la una din 10 apasari pe ambreiaj la stop imi cade ralantiul si se ridica singur
am citit si acolo si nu am gasit nimic....este o problema tare dubioasa
ceea ce am mai observat este ca daca incerc sa tin acceleratia apasata constant la acelasi nivel, turatia oscileaza intre 1000si1300 rpm
am schimbat "pompita" cu una noua si nu este nici un rezultat...turatia tot cade la cateva opriri la stop
  • 3 years later...
Salut!
Stiu ca e vechi postul.. exact ca si CrackerX am si eu aceleasi simptome, tot 1.6 ALZ.
CrackerX ai mai reusit sa o "scapi de boala"? sau ai scapat de masina? Sau poate a aflat cineva remediul? Eu am schimbat doar valva EVAP si m-am oprit, ca am citit ca unii au schimbat jumatate de motor si tot au chestia asta..
Eu nu am nici o eroare, masina merge, check engine e stins, doar ca e deranjant ca , cateodata cade asa in turatii ( in general cand calc ambreiajul ) de parca ar vrea sa se opreasca apoi compenseaza, urca inapoi in turatii peste 800 si apoi scade si se linisteste la 800rpm (aproximativ, defapt variaza usor cand pun diagnoza universala pe ea)
Modificat de CMC13
