Golf 6 1.4 TSI
ShadoWzZ
Pana una alta am facut si o revizie mai ampla care a constat pe langa in schimbarea uleiului motor si a tuturor filtrelor , a schimbarii si uleiului din cutie si a lichidului de frana. Pentru motor am mers pe Motul. Sunt multumit de alegerea facuta. Motorul e mai silentios si nu tacane tachetii cand motorul e rece.
Foarte bun uleiu,si eu merg pe el sunt multumit,sunt la al doilea schimb cu el si voi ramane pe el in continuare.
OffTopic: Esti muuult mai maniac decat mine cu bagatul banilor in masina :)) o sa arate super cu eleronul,schimba total spatele masinii,iar in combinatie cu stopurile led este senzatie :D Am o presimtire ca urmeaza si bara spate de R sa fie tacamul complet :))
Sa ne spui cum este uleiul fata de Castrol la prima impresie, as schimba si eu de anul asta uleiul.
Masina  arata intr-un mare fel deja, a umblat unde e mai important: jante,suspensie,faruri,stopuri, eleron +altele
Modificat de redeye
Odata cu instalarea eleronului termin cu exteriorul. Masina este unde trebuie sa fie din punctul asta de vedere. ( sau asa zic eu ... acum )
Pe viitor ma voi orienta catre confort si as vrea incalzire in scaune ( + climatronicul nou , vorba lui @Rave :) ) si senzori de parcare pe spate. ( In ordinea asta chiar daca senzorii de parcare ar fi mai ieftin si mai usor de montat ).
Dar cine stie ce ne rezerva viitorul. Vom vedea :))
@golfix : Eu bag cate putin cate putin , tu bani mult de1data.... cred ca suntem la egal :))
@redeye : am zis ... motorul e mai silentios la rece ... si se aude mai "sanatos". Dupa ce urca la temperatura optima nu mai exista nici o diferenta dpdv al sunetului. Ar mai fi de vazut cat de mult ulei va manca motorul pana la urmatoarea revizie. Din experienta altora ar trebui sa fie aproape de 0.
Nu ai terminat. Cauta o bara spate de GTD, e o diferenta subtila dar merita, si poti sa iei direct una cu gauri pentru senzori, daca tot ai de gand sa iei. ;)
Consider solicitarea lui @Rave corect si solid argumentata. Doar ca nu mai am bani :))
Modificat de ShadoWzZ
Eleron desfacut complet. O sa mearga eleronul la vopsit si pe weekend o sa ii fac montajul :)
Cum as putea face asta in afara de a scoate realmente stopul existent si a mufa celalalt stop ?
Am indraznit sa o scot la o mica plimbare. Va mai sta in garaj pana marti sa fiu eu sigur ca totul e ok :) Bestia in natura :
post-3744-0-57449300-1423431651_thumb.jp
Parca ar trebui sa pui și leduri OEM ca sa nu fie albastrul ala asa puternic și e perfect spatele :D arata bine
Vezi ca tips-urile de la evacuarea de gtd nu se impaca bine cu bara stock din pacate. Arata prea iesite si nici nu sunt taiate dupa forma ei.
  • GabiB77 pinned this topic
  • GabiB77 locked şi unpinned this topic
