Golf 6 1.4 TSI
ShadoWzZ
Bingo ! Avem un castigator :)) A ramas doar de tras firele de la mufele din scaune. O lasam mai prin toamna cand se face simtit frigul :)
  On 21.05.2015 at 14:41, ShadoWzZ a scris:
Si ca bonus , am activat staging ... e wow .... :))
Esti norocos ca ai terminatie C (sau H) la ceasuri ;)
Staging la climatronic, nu la ceasuri :D.
Eu n-am vazut cluster nonGTI,R posibil GTD la care sa mearga. Cel putin cele care nu sunt color.
Modificat de The_Ego
Staging la climatronic, la cluster sigur nu are ca a incercat :(
LE: In acelasi timp cu Ego :)))
Modificat de Stefan.DFS
Si pentru ca unul din butoanele de comanda a geamurilor de la sofer a cedat nervos, am trecut la modelul cu crom :)
It was about time! :D
Acu sa vedem cu ledurile alea :))
Poti da mai multe detalii? Chiar ai facut modificari excelente pana acum!
Ii cam place sa tina lumea pe jar, arunca "spoilere" scurte :))
Am sa replic sistemul de DRL/semnalizare a celor de la Helix oferit pentru masinile cu xenon dar fara ledurile de DRL.
Practic voi avea un led cu 2 seturi de culori pe el ( una galbena si una alba ). Cea galbena se va aprinde ca si pana acum , cand va semnaliza , altfel cand semnalizarea e inchisa si conditiile sunt indeplinite (senzorul de lumina considera ca e indeajuns de multa lumina afara incat sa aprinda DRL-urile ) , se va aprinde cea alba ( adica DRL-ul ).
In clip ei se inteapa la mufa de pozitie.... eu as vrea sa ma leg la pin-ul de DRL din mufa si sa activez DRL-ul din vag-com.
In legatura cu asta ... Stie cineva care e pin-ul din mufa originala de la DRL ? Eu m-am interesat si as zice ca e pinul 4. Poate cineva sa imi confirme asta ?
post-3744-0-10077000-1435753129_thumb.jp
Led-ul ca si diametru cat si lungime intra perfect in gaura prevazuta pentru becul de semnalizare atat in lungime cat si diametru
Un mic film cu functionalitate de test a semnalizarii cu noul led.
Pe weekend poate gasesc ceva timp sa definitivez mufele si ledurile dar putem considera acesta un mic teaser a produsului final :D
Momentan lumina alba este alimentata de la pozitie , care dupa schimbarea centralei este extrem de slaba ( nu ai zice ca e deschisa daca nu te-ai uita atent la ea ), motiv pentru care eu cred ca albul va fi mult mai puternic dupa ce voi alimenta de la pinul de DRL
Foarte bine a iesit. Proba adevarata va fi pe lumina cat de vizibil e drl-ul.
Pasla de pe capota e stock cu acel scut termic aplicat?
Momentan sistez treaba cu drl pe semnalizare pentru ca nu reusesc sa activez drl pe bec separat. Il bifez , il codez....si nu se aprinde nimic. Cred ca e o problema ca e prea noua centrala iar clona mea.....e doar o clona.
there is only one who can do it! :D you know who :))
lasa ca termini si cu proiectul asta, o sa fie bine.
Am reluat ideea de drl pe LED.......... Totusi am ceva dificultati de a le activa..... Poate imi poate da cineva o mana de ajutor.
Ce cod are centrala/ cand e fabricata? Unele nu stiu drl led.
Treceti toti la ghirlande led, imi dati de gandit :))
  • GabiB77 pinned this topic
  • GabiB77 locked şi unpinned this topic
