Golf 6 - Discutii revizii
YEP
BA da, tocmai din cauza asta s-a stins martorul, acum , ca nu a completat, o sa se aprinda in 100km din nou.
Salut, urmeaza sa fac revizia de 100k km (G6, 1.6 - 102 cp benzina, 2010).
Exista anumite componente la care sa dau mai multa atentie la acest prag de km?
Pana acum, inafara de filtre, ulei, placute x2, discuri, 1x distributie la 60k km, flanse amortizoare si un rulment pe spate nu am schimbat altceva.
Cat despre ulei, am bagat Ravenol 5W30 sau Motul 5W30, in functie de cum am gasit la momentele respective. Ar trebui sa schimb vascozitatea dupa 100k km?
Nu trebuie sa schimbi nici o vascozitate ca nu e dacie, pui de care ai avut si inainte 5W30 daca asta cere masina .
am facut si eu, vineri, revizia la golful meu 2.0 TDI CBAB 4motion
- ulei motor VW G052195M2 5W-30 504 00/507 00
- ulei cuplaj haldex VW G055175A2
- filtre MANN
Salut. Ma poate ajuta cineva cu codurile pieselor pentru o revizie (filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu) ?
Este pentru un VW Jetta Mk6, 2012, 2.0 TDI de 103Kw. Seria: WVWZZZ16ZCM134970
Din ce am gasit pe internet ar fi urmatoarele, dar nu sunt sigur:
1. filtru aer:  C 35 154
2. filtru ulei:  HU 719/7x sau  HU7008z
3. filtrul aer habitaclu: CUK 2939  sau  CUK 2939 /1 sau FP2939
Va rog, daca stie cineva exact codul piselor sa ma ajute.  Multumesc anticipat.
Uita-te mai atent in poza de mai sus si o sa vezi si codurile .
@bbogdanmircea In poza de mai sus sunt 2 filtre de ulei diferite. Care este cel bun ?
nu sunt doua filtre de ulei. unul dintre ele este filtru de combustibil
iti recomand sa apelezi la un magazin de piese auto
Ce cantitate de ulei intra in Golf 6 2.0 TDI 140 CP CFFB ?
In cel de 110 CP intra 4,3 L. E posibil sa fie la fel. Verifica in cartea masinii.
In cartea masinii scrie b), iar acel b inseamna ca datele nu au fost disponibile la momentul tiparirii
Eu am schimbat la un passat 2.0tdi 140cp 2012 de curând, nu stiu exact ce cod desi nu cred ca are importanta, și la 4.3l era nivelul la mijlocul indicatorului de pe joja. În orice caz poti pune 4 litri inițial și să verifici nivelul dupa o pornire scurtă.
la mine (CBAB) au intrat 4 litri. un bidon a ramas nedesfacut
Pentru un VW Golf VI 2.0 TDI (110CP CBDC) anul 2008 cu o cutie de viteze manuala 5+1 trepte imi puteti recomanda un ulei pentru cutia de viteze? Am inteles ca este recomandat original, insa intrebarea este cati L sunt necesari si ce ulei? mentionez ca nu stiu seria cutiei :(  Citisem undeva 2L 75W90 GL 5? sau trebuie cumparat dupa codul cutiei?
Modificat de Bogdan D.
Gasesti mai multe informatii aici:
salutare, sunt ok aceste piese pentru revizie Golf 6, 1.6 tdi CAYC, 77 kw, an 2012?
multumesc
Am luat Golf-ul din Germania la 145k km si 3 ani vechime (in 2015). In cartea service reviziile pentru schimbul de ulei erau facute la 30k-long life, filtrul de polen si aer la 60k, iar cel de motorina la 90k. km reali verificati in RO la reprezentanta.
Acum fac schimbul de ulei la 15k sau 1 an, restul filtrelor la 30k sau 2 ani. Castrol 5w30 cu filtre MANN. (la fiecare 30k km piese 300 lei, manopera 100 lei - facut acum 2 zile)
In afara de reviziile standard si consumabile am avut un singur incident si anume EGR schimbat la PBN la 155.000km (aprox 3200 lei). Motorul se afla in lista celor afectate de scandalul dieselgate, iar pe site vw apare o vrajeala ca se afla intr-un program de "recastigare a increderii". Cica acopera mai multe componente printre care si EGR. Voi suna la ei sa vad ce inseamna asta si revin cu detalii, poate recuperez ceva banuti, desi nu cred.
Momentan am 185.000 km si ma pregatesc de schimb distributie, care se schimba la 210k conform reprezentantei. La service-ul unde ma duc de obicei mi s-a zis 1.500 lei, mi se pare cam mult ca pe autokarma kit-ul conti costa ~700 lei. Verific la reprezentanta si revin cu pret.
Sal ! Stie cineva cat ulei intra in motorul 1.6 tdi 105 cp tip cayc (in carte nu scrie )
tisalitacristian
salut. vreau sa fac si eu schimbul de ulei+filtre la un golf 6 seria WVWZZZ1KZBM606689 , COD CFHC. Golf VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 16V (103KW / 140CP). ce piese imi recomandati, si daca se poate si niste coduri. va multumesc
Salut. Ce ulei credeti ca este mai bun pt 1.4 TSI CAVD 160 CP , Motul specific 540.00 507.00 sau Liqui Moly Top Tec 4200 ?
Mai bun ar fi Motul 8100 X-Cess 5w40 respectiv Liqui Moly TT 4600 / 4100 , oricare este mai ieftin si il gasesti mai usor.
Care sunt dimensiunile pt filtru ulei  golf 6, 1,6 TDI ,variant ,cayac, 105 Cp , in catalogul man pt ccest motor sunt ,D exterior 63, D interior 28, inaltime 100 , pe siturile magazinelor apar si alte dimensiuni pt acest motor ,putin mai sus a postat cineva  HU 7008 dar acesta are 2 diametre interioare 29 si 22 ,inaltime 101 D exterior 65 .
  • 5 weeks later...
Sunt nevoit sa schimb toate filtrele de pe masina. Fiind la prima activitate de acest gen, n-am niciun fel de reper. Nici nu sunt genul de om care sa mearga cu masina in service si sa i se puna "ce zice mecanicul". Imi place sa cred ca avand atata acces la informatie, putem sa imbunatatim calitatea consumabilelor de pe masinile noastre :)
Vorba lunga, saracia omului! Pentru Golf 6 1.8 TSI 160CP an 2010, cod motor CDAA, ce dimensiune ar trebui sa aiba filtrele de: benzina, aer(x2) si ulei ? De exemplu, ma uit pe epiesa, iar oamenii au un motor de cautare interesant, dar dimensiunile variaza, chiar si pentru aceasta motorizare. Daca sunt mai multe dimensiuni posibile, mi-ar placea sa stiu diferenta :)
De asemenea, stiu ca s-a tot vorbit dar nu reusesc sa gasesc mai nimic pe aceasta motorizare, ce tip de ulei recomandati de la 180.000 km in sus?
Mii de multumiri si sute de litri de bere! ?
