Golf 6 - Discutii revizii
YEP
abia  ce am ventit  de la schimb de ulei plus filtre,
schimb facut la 11500 km ulei ll 5w30 castrol(de la reprezentanta.cadou primit de la tipul care a facut schimbul o husa pt bidon de 1 litru  de ulei) plus filtre mann.
totul ca uns merge.masina este fericita si se simteschimbul la  ulei.
filturul de aer cat si cel de motorina erau f curate dupa 11500 dar tot am pus altele noi(la ce pret de nimic au merita sa le schimbi  si pe alea mereu)
super incantat.
manopera 150 euro ca nu sunt in ro!
Modificat de MariusPD
Scuze de raspunsul intarziat ... dar am fost plecat din oras. Multumesc pentru sfaturi in primul rand.
lucianNT asa am spus si eu ca la banii aia mai repede schimb masina decat lantul :) sunt la curent cu tot ce spune pe topic respectiv am vazut totusi un temerat care zicea ca a schimbat cu distributie de mpi eram curios daca a mai facut cineva asa ceva.
Mistery - sunt total de acord cu tine dar diferenta dintre pretul de la reprezentanta oferit pt revizie si un service normal gen BMVIS Craiovei era de 350 de ron destul de mare si totusi nu exagerata... am zis ca poate reusesc sa ii conving sa imi schimbe distributia pe culanta dar m-au terminat cand mi-au zis ca domne nu se poate sa astept pana ajunge la 74 intindere si atunci sa vedem daca se aproba. Gen stai pe marginea prapastiei si ne mai gandim daca te salvam ...
deenman - multumesc pentru cod intamplator pe astea le-am comandat m-a dus cu totul 700 ron la jumatate fata de cat mi-au cerut la reprezentanta :).
Bieleta antiruliu LEMFORDER 26774 01 - 2 x 80 ron = 160 ron
Bucsa brat suspensie roata - LEMFORDER 27134 01 - 2 x 40 ron = 80 ron
La celelate bucse nu mai gasesc cutia sa trec codul poate mai ajuta pe cineva, preturile sunt usor mai scumpe decat pe autok... dar cu tot cu transport ajungeam tot acolo.
Modificat de cotzzo
Am si eu o Jetta mai 2012 cumpărată sh din Franta. Este 2.0 TDI 140. Nu am făcut revizie până acum de 3 luni de când am luat masina. În bord îmi arată că trebuie să fac în 19000 km. Ce îmi recomandati sa fac? Dacă o fac ce ulei si filtre folositi? În carte scrie ca a avut doar Vw longlife. Multumesc anticipat
si eu cand am luat masina anul trecut avea 21.000 pana la revizie. tot cu longlife3. acum m-am programat la revizie (am 25.000 de la ultima revizie). eu cred ca mai merge cel putin 10-15000. eu m-am programat  sapt viitoare la revizie -785 ron (ulei ll3 +4 filtre originaleVW)-motor 1.6
Modificat de gicanu
salut
intreabre pt posesorii cu motor 1.4 TSI 122 CP :  a schimbat cineva cureaua de accesorii , iar daca da, la cit timp / km ?
multumesc
Buna seara. De curand mi-am achizitionat un Golf 1.4 si 122 cp. Precizez ca masina a fost cumparata de la un garaj iar proprietarul este din Luxemburg are acum 119.000.km Pe cartea service imi apare ultima revizie pe la 89.000 daca nu ma insel. probabil ultima revizie nu a fost facuta in reprezentanta cred. Pe usa imi apare ca urmatorul schimb ar fi la 120.000 in 2016 prin iulie. Nestiind nimic despre masina cam ce ar fi indicat sa schimb in afara de filtre ulei ? Multumesc!
Pai daca nu esti sigur ca s-a mai facut o revizie si nu apare in cartea masinii inseamna ca nu s-a facut.Probabil ca acel ulei are deja 30k deci schimba uleiul si toate filtrele.De curiozitate ai verificat nivelul uleiului??
Nu pot sa spun ca l.am verificat..am scos joja dupa ce motorul fusese oprit din cate am vazut era destul de nergu.
Vreau sa imi schimb uleiul la masina din semnatura, aveti idee cat ulei intra intr-un 1.6 TDI?
micuzzu_marius
 4.5 litri
Am pus 4.5l, am pornit motorul, l-am lăsat 5min să meargă am verificat Joja și era abia în varf nivelul. Am făcut un drum de 15km pe autostrada am verificat iar și la fel. Înainte aveam aproape la maxim. Oare să mai completez?
Tu ce crezi ?
Deci am sunat la VW Service in Constanta pentru un deviz estimativ reprezentand : schimb distributie, schimb volant si schimb ambreiaj,
Nu pot sa zic decat ca scorul estimat de ei este peste asteptari .
Toata distractia vreo 8600 lei :mellow: cica cu 20% reducere pentru ca masina este mai veche de 5 ani .
Edit : Masina in cauza este un Golf 6 2.0 TDI din 2009.
Modificat de Blebea
Nu stiu de unde au scis ei preturile pentru volant si ambreiaj. Probabil au o cutie magica cu preturi aleatorii.
Orientativ ambreiaj + volant sachs ar trebui sa fie intre 1600-2000 de lei.
Modificat de anonim313
greseala
Un prieten de-al meu a schimbat la golf 6 2.0 110cp volant Sachs şi a dat 2300lei doar pe piesa şi 500 lei pe manopera la un service fără pretenții, în 2014. Pentru un Passat 2.0 140cp din 2012 mi s-a cerut în reprezentanta(acum 2 luni) 3700lei Sachs(volant şi ambreiaj) sau 7800lei kitul original de fabrica, la fel volant+ambreiaj.
CiprianDumitriu
Salut,ce ulei recomandati la un motor 1.6 tdi 105 cp si pentru o cutie DSG 7G?Va multumesc!
Salutari!
Aveam intervalul de service setat pentru 30k km, am schimbat uleiul si i-am dat reset din maneta, iar acum imi apare 15k km. Cum pot sa-l fac sa-mi apara 30k km din nou?
sigur aveai 30k inainte? eu cred ca aveai 15k...
intervalul se poate modifica cu vcds
Da, aveam 30k, masina e luata din Germania.. habar n-am cum de s-a produs schimbarea... ca nemtii doar nu modificau cu vcds de fiecare data cand faceau schimburile..
Oare s-a modificat pentru ca am dat reset din maneta si nu din butoanele din bord? (ca am vazut ca mai exista si varianta asta de resetare).
Prea mult oricum nu ma deranjeaza ca ii dau reset la 15k, iar apoi fac schimbul dupa inca 15k. Sunt doar curios cum de s-a intamplat o asa chestie..
Modificat de Ioana
Nu mai da Quote la postul anterior!
Asa se întâmplă când resetezi din maneta. Cumva cei de la vw nu au lăsat treaba asta cu longlife la îndemâna oricui. Umbli cu vcds undeva în instruments (parcă)  și ai acolo oil quality. Setezi good oil quality si se activează qg1. (interval longlife variabil)
Banuiam eu.. pentru ca nu am acces la VCDS, o s-o las asa, macar m-am lamurit.
Incercasem si din butoanele din bord, de 2 ori chiar...dar nu mi-a reusit asa ca am trecut la maneta.. asta e.
14 hours ago, silubilu said:
Salutari!
De ce vrei sa schimbi inapoi la 30k, o vei conduce in vest? Intervalul in Romania este de 15k.
unde scrie ca intervalul in ro este 15k?
intervalul este dat in principal de calitatea uleiului si al filtrelor utilizate
eu folosesc doar original si respect intervalul 30k
Ce marca e scrisa pe bidon? Castrol la 15k de km in Romania este apa.
Cand am luat eu masina era obligatoriu intervalul fix la 15k. De ce crezi ca exista setare si pentru 15 si pentru 30? Eu nu as tine un ulei mai mult de 15k in motor ( primul schimb l-am facut la 8k chiar) dar fiecare face cum vrea. Cunosc persoane care nici nu il schimba ca il schimba in mers.
