Exfoliere lac vopsea
bogdanb
  • Replies 82
  • Dan.
    6
  • toni
    4
  • Fiestax
    3
  • Iulian94
    3
Se intampl... nu aruncati cu pietre in cei de la spalatorie. SI eu am patit si asta e Romania ! NU trebuie acum sa acuzam spalatoriile pt asa ceva.
Eu am descoprit dupa ceva timp cateva zone de lac exfoliat pe aripa vopsita de curand. Se pare ca au cazut stropi de apa pe zona care ulterior a fost vopsita :D
Acum trebuie revopsita toata aripa, desi la un smirghel foarte fin si la un polish peste s-a intans zona cat sa nu se vada pre rau.
Si eu ma confrunt cu aceeasi problema.
La mine se manifesta pe aripa stanga, dreapta, capota, usa spate dreapta-sub dunga.
Cred ca solutia este revopsirea totala a capotei si a barelor, a usii spate sub dunga.
Alte sugestii sau solutii?
dati cu putin lac peste ca sa nu se mai extinda la spalatorii, se va vedea si mai bine, aplicatil cu betisoare de urechi :P
a gasit cineva vreo solutie?(in afara de vopsire si lacuire totala a piesei)... si mie mi se exfoliaza!
  devils a scris:
stai lnistit ca si eu sunt in aceceasi problema..numai ca eu am bafta la spoileru din spare..exact langa numar.din ce cauza nush..
o fi fost mashina lovita si ala care a facut-o ..a facut-o cu mantuiala..sau.. :angry: :))
la mine e chiar deasupra pe platforma sau acoperis cum ii spune...
am doua pete exfoliate cam cat palma ... am dat eu cu lac si am incercat sa scot cu pasta pentru zgarieturi, dar fara succes..arata ca naiba
poate cineva sa mai puna niste poze? Sa vad si eu niste exemple de asemenea exfolieri ca nu prea-mi dau seama.....Mersi.
uite cum s-a facut la mine,.
din pacate, singura solutie este revopsirea intregului element.
eu asa am rezolvat-o.
acelasi lucru il am si eu pe aripa din dreapta spate de sub capacul de rezervor , de la o portiune de 15x15 mi s-a extins foarte mult pana la capatul aripii pana jos la imbinatura cu aripa...
M-am consultat cu vopsitori si mi-au spus ca singura rezolvare este REVOPSIREA, nimik altceva gen polish sau doar lacuit...asta e.....
  • 6 months later...
Mda, la fel m-am trezit si eu cu o pata pe masina de toata frumusetea dupa ce am venit de la spalatorie... Cred ca este o boala care se manifesta in special pe aripa dreapta spate, dupa cum am vazut si mai sus... :icon_thumright:.
Si la mine la fel dar la mine aripa stanga a fost revopsita la pbv1 si na trecut decat un an a fost facuta pe casco acum nustiu daca am garantie la lucrare mie nu mia dat nici o factura nici o foaie dacat ceam platit franciza sany0725.jpg
Modificat de zeuss
Am patit si eu sa mi se exfolieze lacul la 2-3 luni dupa ce am vopsit masina. Exfolierea lacului apare atunci cand vopsitorul nu a pregatit cum trebuie suprafata unde a aplicat lacul. Nu este vina celor de la spalatorie, sau a jetului puternic de apa. Singura solutie este revopsirea panoului respectiv (asta pt a arata bine). Eu dupa ce am revopsit panoul respectiv, nu am mai avut nici o problema.
Ba da este clar vina celor de la spalatorie. Cat am spalat singur masina a fost totul ok. Cum am dus-o la spalatorie a insistat ala cu jetul exact pe PUNCTULETUL unde se luase lacul , iar acel punctulet s-a marit. Si a dat bine acolo de a resuit sa il mareasca asa.
Am fost la pbv1 ca lucrarea era in garantie si au recunoscut ca vopsitorul nu a pregatit masina bine si au refacut toata aripa acum sper so fi facut bine
Am inteles ca s-ar putea face doar lacuire si nu se vede nicio diferenta intre piesa lacuita si restul masinii. Mi-a spus cineva care a fost la Bavaria cu asa ceva; mi-a spus ca sigur se face doar lacuire si daca incearca cineva sa iti bage pe gat si vospitorie sa cauti in alta parte.Si am mai auzit pe cineva care a facut la fel la un service prin Berceni parca. Revin cu detalii cum aflu ceva.
  PushtiulK a scris:
Atunci e vina lor.
Eu nu sunt de acord cu asta. Clar baietii de la spalatorie nu sunt niste indivizi pregatiti, scoliti (nu ai nevoie de o facultate sa dau cu jetul). Poate respectivul a crezut ca e un punct de mizerie, si a insistat cu jetul pe el.
Punctuletul ala mic, de unde a inceput exfolierea lacului, nu ar fi trebuit sa apara...
Dupa parerea mea, nu s-a vopsit corespunzator. Mai exact, s-a dat lacul prea tarziu, si astfel nu a mai facut priza necesara.
LE: Se poate face doar lacuire, dar inseamna cam 70-80 % din munca si daca nu este facuta cum trebuie... Degeaba ai facut-o.
Modificat de gHapciu
al3xandru1228
acum 1 spt mi a atins cineva portiera cu un carut la carrefour, e o zgarietura de vreo 6 cm, dar faza naspa e ca in fiecare cap al ei a sarit lacul, e mai mic decat un bob de orez. plus bandou zgariat asa putin, dar ala l am retusat eu. am vb cu cineva de la o spalatorie unde se ocupa si de polishare, e pe langa OMV baneasa, si s a uitat si mi a spus ca sa merg la o vopsitorie sa matuiasaca sa aduca la acelasi nivel dat cu lac si dupa 2 spt sa i fac polishare. Acum nu stiu ce sa zic, dupa tot ce am citit mi e frica sa nu se exfolieza si mai tare la spalat.
Si eu am din pacate problema asta....s-a "dus" lacul pe cate o portiune de pe aripa fata si aripa spate..probabil de la spalatorie si l-am intrebat pe fratele meu care este vopsitor auto ( deci ar trebui sa stie cel mai bine cum se remediaza problema ) daca trebuie vopsite aripile . A spus ca nici nu se pune problema de vopsitorie daca vopseaua nu a avut de suferit...se poate face doar lacuire in locurile cu problema !
Salutare.Si eu ma confrunt cu aceiasi problema de cind am cumparat masina,acum 2 ani.
Am vopsit pe rind,capota,spoiler fata,spoiler spate.De curind am observat un inceput de exfoliere
pe aripa fata stg. Nu am vrut sa o mai vopsesc si mi-am cumparat un spray cu lac pt.vopsea auto
si un penson foarte subtire dupa care am pulverizat intr-un capac, apoi am punctat cite putin pe acel loc,
ocazie cu care am reusit sa opresc exfolierea.Nu stiu pentru cit timp dar pot sa va spun ca am spalat-o
de atunci de vreo 5-6 ori si e ok (spalatul se face cu buretele).Va doresc bafta daca vreti sa incercati !!!
salutare...am si eu o problema cu exfolierea...se poate oare vopsi doar partea exfoliata?
Da... se poate vopsi doar aripa, nu intreaga masina :)
La tine pare a fi revopsita aripa si se exfoliaza "ultima" vopsire. In afara de a revopsi reperul afectat nu ai ce sa-i faci si sa arate bine.
Stie cineva sau a facut cineva o revopsire la un service autorizat a intregii masini?
