Passat B5.5 AVF Carat - HighLine-
ninu
pai oricum nu pot instala si senzorul, trebuie adaptari, butonul de pe stalpul de la sofer si cred ca si in modul trebuie "meshterit" ... Eu vream sa il pun ptr aspect si speram sa il pot face sa mearga. Sa functioneze numai becul. Nu am nevoie de functia senzorului. Adica as vrea nu pot sa zic ca nu, dar ii prea complicat si ii o functie aiurea. Nu am copii mici.
Da am murdarit ca, m-am disperat cu clema de prindere, s-a rupt. am curatat dupa cu un sprey de mochete. Oricum ii dezastru plafonu. Desi nu fumez si nu s-a fumat. Nu stiu cu ce sa il curat. Cu masina de aburi merge oare? Vad ca tu esti din domeniu... ma poti sfatui cu ceva produs bun semi profesional?
Merci
Modificat de ninu
nu cu abur sa se dezlipeste.
iti recomand Pulimax de la MaFra (au site in romania), un flacon e vreo 15 lei si curata f bine.
nu umezesti excesiv, nu freci tare.
plafonierele, doar pt aspect...merita? senzorii sunt in cazul in care cineva iti sparge geamul, nu e pt copiii din spate.
fie faci rost de mufe, fie legi firele "pe direct" si ai lumina.
Ok, multumesc de sfat. Pai daca recuperez mufele originale si le pun, o sa imi functioneze si mie senzori? nu am mai multe de facut?
nu iti functioneaza, firul de la ei trebuie legat undeva (unde, nu stiu exact).
si eu am gasit la un moment dat plafoniere cu senzori dar am renuntat pt ca trebuia demontat mult sa le fac functionale
Aha, avem un coleg aici pe forum care a facut, dar vad ca nu a intrat inca pe forum :))
Oricum eu vreau simplu, adica sa se aprinda becurile nu am eu treaba cu senzori...
Salutare, de 3 zile am primit discurile si placutele.
Arata bestial, deabia astept sa le montez, din pacate numai luna viitoare o sa pot. Prêt total 105€
De cand frigul a sosit, am cateva "probleme" : cum ar  fi cu un sunet cand pornesc dimineata si sunt pornite farurile, caldura si incalzirea in scaune, parca ar fi "supra solicitat" alternatorul si se aude un scartit care variaza. Fum la rece dupa 5 minute de la pornire . Deci o pornesc si nu scoate gram de fum sau abur dar dupa ce incepe putin sa se incalzeasca scoate fum la relantiu .
O sa mai rasfoiesc forumul sa imi gasesc raspunsurile si sa profit sa mai comand de pe site-ul asta ca am reducere :).
post-39904-0-32152000-1385403173_thumb.j
post-39904-0-69453300-1385403251_thumb.j
post-39904-0-05591100-1385403280_thumb.j
post-39904-0-57759200-1385403446_thumb.j
post-39904-0-45498900-1385403480_thumb.j
post-39904-0-97940900-1385403530_thumb.j
post-39904-0-74128700-1385403564_thumb.j
Modificat de ninu
Porneste cu totul oprit. Dupa ce ai pornit poti aprinde lumini, clima, incalzire.
Menajezi si bateria...
Da, stiu asa fac oricum, dar de ceva timp aud din ce in ce mai tare, oricum am gasit topicurile adecvate sper sa imi gasesc raspunsul. Oricum ii greu de stiut exact care ar fi problema (intinzator sau rola).
Bateria am luato noua in vara parca, Rombat cu gel si nebuni de 75Ahm dar am vazut ca cam smuceste cateodata. Sper sa nu am surprize iarna asta, oricum am garantie cred.
Azi din plictiseala, m-am hotarat, sa mesteresc eu la retrovisorul de pe partea pasagerului. Acolo, a fost atacat de un hot care a incercat iarna trecuta sa imi fure sau sparga oglinda. Insa fiind rabatata nu a putut decat sa o sparga si sa o lase pe jos langa masina.
Am gasit una de A4 si am puso ptr ca trebuia a doua zi sa ma intorc acasa in Franta. Asta era de A4 si pini de la inclazire erau mai grosi ca cele de pe passat.  Si incalzirea nu imi functiona.
Asta a fost motivul ptr care azi am deciz sa fac cumva sa deslipesc sticla albastruie si sa o lipesc pe plasticul original de passat care il aveam.
Am incalzit cu "feonul de par" si am bagat diferite obiecte ptr a dezlipi sticla de plastic. Cand am ajuns pe la mijloc a cedat si sa crapat. Acum am lasato asa pana ce o sa imi gasesc alta sticla care o pot lipi pe plasticul original.
Caut acum pe eBay dar vad ca sunt mai multe modele convex, wide angle etc.  Ceea de pe audi care am avuto era albastruie. As cauta ceva folie sau sticla anti orbire daca exista sau chiar si albastruie cum am avut.
Poze cu ce am avut si facut
post-39904-0-92326500-1385836183_thumb.j
post-39904-0-93644900-1385836263_thumb.j
post-39904-0-12445500-1385836358_thumb.j
post-39904-0-30575200-1385836471_thumb.j
Modificat de ninu
Am facut si unu s-a rupt. I-am facut cu polizorul si s-a topit. celalat l-am facut bine dar nu se incalzea oglinda. De aceea am incercat sa dezlipesc.
http://www.ebay.fr/itm/VW-Passat-B6-2005-2009-Miroir-Retroviseur-Exterieur-Droit-Chauffe-/111229078917?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item19e5c50d85
Asta ar fi, dar o sa dau o fuga si la dezmembrari.
Dar de ce nu cumperi una de la un magazin de piese?
In varianta aftermarket nu e mai mult de 80-100 de ron, incalzita si convexa.
Cele din link sunt de B6, nu cred ca se potrivesc la tine oricum.
Eu sunt in Franta, in Romania, in jud Cj sau Mm iti decupeaza sticla si o lipesti . Prêt de exemplu ptr golf 3 in intrare in dej 45Ron. Dar fiind in franta am zis ca comand de undeva daca nu gasesc la dezmebrari.
Oricum mai am o pereche de oglinzi rabatabile si incalzite electri cu memorie cum am acum OEM pe masina. In caz ca nu gasesc am sa le montez alea, desi preferam sa revina sezonul cald sa nu am probleme iarna daca ingheata si eu le rabataez din gresala etc.  Oricum iarna trecuta au fost ceva gelosi si au tras de ele fiind rabatate si inghetate.
post-39904-0-63604300-1385839273_thumb.j
P.s Ptr ca tot am intrat pe topic, am sa pun si ceva poze cu passat-ul...
1. Optiunea Follow me Home pe proiectoare
1. Capac ce nu il aveam pe vasu de lichid servo.
post-39904-0-00405400-1385839886_thumb.j
post-39904-0-27170100-1385840033_thumb.j
post-39904-0-12886400-1385840146_thumb.j
Te intrebasem pentru ca am incercat faza cu dezlipitul si lipitul oglinzii la un T4 si dupa o zi de chinuiala nu a iesit cum trebuie; pana la urma nu am mai rezistat si am cumparat una noua...
Dar vasul de expansiune de ce e asa negru? Ai avut probleme cu chiulasa sau e doar din cauza pozei?
Nu am avut probleme cu chiulasa, ii de la termoflot. Am pus vasul nou si am dedus ca termoflotul ii pe duca si o scapat putin ulei si sa facut o pata. Nu ii grav, m-am documentat si de cand o am tot asa circul cu ea.
@Frost, da si eu nu am avut rabdare. Acum cred ca o sa schimb oglnzile cu totul, cum ziceam am luat un set nou. Dar astea le dau poate la un prieten si de aceea as cauta o sticla.
Azi am pus la luminile de la numar, doua becuri cu leduri SMD. O sa fac si poze.
Cateva poze cu functia FMH in actiune si cu led-urile de la numar + unu in portbagaj (sa fiu in ton cu lumea :))  ).
P.s FMH
post-39904-0-27995300-1386865637_thumb.j
post-39904-0-61172100-1386865737_thumb.j
post-39904-0-48835900-1386865792_thumb.j
post-39904-0-88252100-1386865857_thumb.j
post-39904-0-22794600-1386865922_thumb.j
post-39904-0-18091500-1386865975_thumb.j
post-39904-0-35521600-1386866014_thumb.j
post-39904-0-23559500-1386866043_thumb.j
post-39904-0-48490800-1386866135_thumb.j
post-39904-0-73450300-1386866277_thumb.j
post-39904-0-58064000-1386866308_thumb.j
Jetta20tdiHLDSG6
chiar ma gandeam ca e pacat de masina fiind...in Franta, dar vad ca n-ai probleme cu barele fata/spate frecate si zgariate de la parcari:)
uite intrebare:
exista niste cetateni care insista ca in franta este ilegal sa ai carligul scos, din acest considerent la parcare.
asa e?
in rest, daca n-ai pitici fata spate masina e foarte frumoasa!
Asa ii aici de 10 ani toate masinile le aveam julite, imi era cateodata "rusine" cand ajungeam in Romania si vedeam ca la romanii le sclipeau mai ceva ca si in germania. Pana ce da iarna.
Eu unu sincer nu mai fac atentie, o zgarietura in plus sau in minus ii tot una, asta am realizat dupa 5 ani de stress. Oricum urmeaza sa o pun la punct ca vreau sa o mai tin in familie.
Da eu am carlig. Unu o data mi-a lasat in el o grila de la spoilerul lui.
Aici ii cel mai bun senzor de parcare spate! Ptr fata inca nu am gasit inca, probabil un pullbar.
P.S Sa iti raspun mai concret la intrebare, legea nu prevede, a fost ceva discuti acus cativa ani, ptr ca un biciclist s-a accidenta si asigurarea masini, nu la dezpagubit. Oricum aici asigurarea ii e sofer, nu pe masina ca si in Romania. De exemplu, nu pot cicrula cu masina lui mama, legea zice ca eu nu sunt asigurat si nu pot dezpagubi  victimile in caz de accident. De aceea aici media anuala cu o experenta de peste cinci ani ii de 550€ la o berlina.
Modificat de ninu
Jetta20tdiHLDSG6
nici eu nu ma stresez, nici macar in romania.
da, am vazut ca ai insa unii oameni sustin ca in franta ar fi ilegal sa-l lasi scos daca nu tractezi nimic.
si banuiesc ca nu e asa
Sincer de mine nu s-a legat nime de cand o am. Ii drept ca cand am cumparato era ascuns, nici nu am stiut de el. O sa intreb pe un prieten gendarme ca m-ai facut curios.
Numai bine.
Modificat de ninu
Frumoasa masinuta! Tu oricum pari sa fii intr-o zona rurala, deci nu cred ca ai mari probleme cu parcatul, nu?
Legat de carligul de remorcare, eu am vazut o gramada de masini parcate in zone centrale in Paris cu el montat si bineinteles ca nu tractau nimic. Si acolo chiar se parcheaza la milimetru. Pe ei cred ca i-ar apuca durerea de cap sa vada cat spatiu lasam noi intre masini. :)
Da eu nu sunt chiar in zona pariziana, sunt in Dep. 95 dar am cicrulat destul in zona parisiana (75). Am intrebat azi un gendarme si o zis ca nu este lege ce interzice sa ai instalat carlig de remorcare.  Multe firme isi iau mai nou dubitele cu carlig si in firma nu au nici o remorca. Infine.
Azi am observat ca intra foarte repede ABS-ul, am cautat pe forum da nu mi-am gasit raspunsul. Pana acum nu am avut probleme, dar de cand ii vremea cu minus afara imi intra foarte repede. Cauciucurile pe fata nu le mai am Michelinurile de anu trecut de iarna. Am pus altele tot de iarna din 2012 parca.Nu stiu marca. O sa vad, sa fie din cauza ca sunt prea umflate? 2.3 bari? Sper ca nu afecteaza discurile de 312 mm.
Buna, acum am gasit astea aici aproape de mine (60 km) la un prêt foarte bun...      http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/600438973.htm?ca=12_s
As vrea sa le cumpar in weekend, pe alte situri au pretul de 1000€ , ce-i drept cu cauciucuri. Intotdeauna mi-am dorit jantele astea, de mic de cand ma jucam pe playstation tot felu de jocuri imi "tunam" masinile cu jante de genu.
Intrebari :  Pretul este bun?
                 Cum sa verifica daca nu au fost sudate sau "machiate" avand in vedere ca au fost vopsite.
                 Mi se potrivesc fara cale sau alte modificari?
                 Cum ar arata pe B.5.5?   Pe prietenul Google nu am gasit mai nimic, ca si informati.
Modificat de ninu
