Golf V -1.9 TDI-105Cp-BLS - Bluemotion - Discutii, probleme specifice
Blaser
Probabil regenerare Dpf. Ticăitul e din cauza temperaturii mari pe evacuare. N-ai de ce sa îți faci griji.
Ce sa ticaie pe evacuare de la temperatura inalta?
Deci regenrarea se face uzual cu motorul la 90 grade ... procesul de regenerare nu face ca apa sa se ridice simtitor mai repede la 90 grade pentru ca arderea suplimentara cu cresterea temperaturii se face in filtru de particole si pe acolo nu circula lichidul de racire (apa + antigel) ... regenerarea are loc in conditi optime la turatii de ~ 1200-2200 rotatii cu injectie de combustibil in post injectie  (e de preferat ca utilizatorul sa tina masina turata in mers la acele rotatii ... dar din pacate numai pe modelele echipate cu computerele maxidot poti sa iti dai seama cand are loc regenerarea si sa il poti ajuta in procesul de regenerare)
Posibil ca tu sa fi prins regenerare partiala si cand ai oprit motorul filtru pdf era incins  la fel si galeria de evacuare si auseai acele pocnituri de la dilatare - contractie galetie si elemente de evacuare ... dar e doar o presupunere
Salutare. Peste cateva zile fac 1 an de zile de cand am masina si vreo 16.000 km si as vrea sa va impartasesc feedbackul meu in materie de consum. Dupa mai multe teste consum afisat in bord fata de consumul real (rezervor full) am ajuns la concluzia ca masina imi consuma real cu 0,5l mai mult fata de ce imi indica in bord. Am facut testele astea in mai multe situatii:km doar in oras, km extraurban, km mixt, iarna cat si vara, si tot timpul diferenta reala a fost de 0,5l.
Consumurile mele REALE, in conditiile in care am un stil de sofat economic si eficient ar fi cam asa:
GER-ROM aprox 2100km - 4,6%
CONSUM URBAN CONSTANTA IARNA, distante mici pana in 10km la o deplasare -7,5-8%
CONSUM URBAN CTA VARA(FARA AC)- 5,5-6%
CONSUM URBAN CTA VARA (CU A.C.)-6-6,5%
CONSUM EXTRAURBAN 1600KM,40% AUTOSTRADA, A.C FOLOSIT CAM 30% DIN TRASEU - 4,8%
Sper sa va fie de folos informatiile mele.
Confirm diferenta consum BC - realitate (0.5 - 0.6 l).
Consum mixt
- 5 % 2 pers in masinna (mers lejer, fara autostrada)
- 5.6 % 4 pers si bagaje full (mers mixt DN-uri + autostrada 120-130)
Ambele vara cu AC
Salut, am reusit sa schimb astazi axul cu came si am pus unul dedicat pentru BLS. Cu ochiul liber nu se vede nici o diferenta intre cele doua axe, cert este ca dupa montaj am facut o regenerare fortata si a functionat. Temperatura a urcat la peste 700 de grade si de la o incarcare a filtrului de particule de 98% am ajuns la 0%. Multumesc tuturor celor care m-au indrumat. Am atasat si doua capturi de ecran cu inainte si dupa regenerare.
post-98808-0-92366200-1442657940_thumb.j
post-98808-0-06736300-1442657941_thumb.j
Bravo, spune-le oamenilor de ce service/mecanic sa se fereasca in Iasi.
http://www.informatiiauto.ro/volkswagen-golf-bluemotion-premiera-mondiala-la-frankfurt-2007-sid1492.html
      Am atasat un link din 2007 in care sunt enumerate modificarile modelului bluemotion fata de modelul clasic. Gama BLUEMOTION a fost prezentata la salonul auto Frankfurt din 2007.
Stai linistit si eu tot de asta bag in el la mine are si eticheta mai mica pusa de nemti pe stalpul lateral stanga de la sofer!sunt deja la al 3 lea schimb cu castrol magna dpf il schimb in jur de 15 mii de km!!!singura diferenta e ca sunt sofer de tir si il cumpar din germania am un magazin preferat de unde cumpar piese pt masina in emden daca stii pe unde vine!
Bună! Sunt un posesor de golf 5 din 2009 cod motor bls, cu 260.000 km la bord, în ultima vreme a inceput sa consume destul de mult, de exemplu la un traseu de 250 km din care 30 km în oraș fără aglomeratie,si restu pe dn-uri, a consumat 16 litrii de motorina, ceea ce mi se pare cam mult. Voi ce ziceți? Ce ar trebui sa verific?
Salut! De curand am cumparat un golf 5 din 2008 cu foarte multe dotari care nu prea le inteleg. In primul rand am faruri automate ( asta cred ca inseamna ca am senzori lumina) . Problema e ca farurile stau pornite si cand lasi comutatotul pe auto si cand e pe 0. Pe 0 nu ar trebui ca farurile aa fie oprite? Si am calculator de bord de ala mare si in partea de sus scrie mfd pe el... Ce inseamna? Pot intra in setari sa activez coming home, leaving home...etc. Stie cineva un tutorial sau un forum in care se explica toate setarile ? Va multumesc!
Salut. Din cate stiu pe faruri automate ziua sta pe pozitie iar cand se insereaza senzorul ii da comanda sa treaca pe faza scurta, dar nu sunt sigur. MFD inseamna multi function display. Ai posibilitatea sa te joci in mai multe functii. Ca sa ajungi acolo trebuie sa tii 2,3 secunde apasat una din tastele cu care schimbi meniurile computerului de bord. Cu tasta OK/RESET vei putea intra in submeniuri.
Modificat de BoDoCT
pe AUTO, cand e lumina nu e aprins nimic, pe intuneric se aprinde faza scurta.
Salutare.Pana la urma care este treaba cu aceasta motorizare(bls),este o motorizare mai reusita decat bxe sau in mare este tot aia doar ca are in plus filtru de particule?
BXE=fara DPF
BLS=cu DPF
In rest e unul si acelasi motor, nici mai rau nici mai bun.
Trebuie subliniat ca BLS pe Bluemotion are si softul modificat din fabrica
Totusi exista discrepanta: biele rupte BXE destule, BLS nu am vazut nici un caz (nici pe forum)
Faza cu bielele rupte la motorizaria BXE poate fi ceva relativ. Nu tot ce e BXE risca problema asta...poate conteaza loturile de masini cu motorul BXE, mai bine zis loturile cu motoare BXE cu bielele cu bube. E ca in cazul Passaturilor B6 de pe la inceputul generatiei, cu renumitele probleme la motoarele de 2 litri. Exemplu: Jetta din 2006, motor BXE, in curand bate spre 300.000 de km si la partea cu motorul, proprietarul (vecin) nu a avut nicio problema. Masina luata de noua, din Ro.
te ai informat ce inseamna dpf!!????normal ca ai esapamentul curat si asta nu din cauza motorinei!!!!
Asociati scaderea calitatii si aparitia problemelor cu criza din 2008.
daca ai faruri cu xenon oem adica original din fabrica trebuie sa ai si auto leveling plus spalator de faruri!!!si mie cand pun contactul farurile fiind pe zero mi se aprind automat stopurile spate plus farurile fara sa se aprinda luminile in bord se cheama day light e ceva normal daca le ai asa!!!!
LiviuColesnicov
Salut.
Va rog un răspuns. Vreau să stiu de la un proprietar de golf 5 1.9 tdi 105 cai, car are emisiile de co2 trecute în CIV.
Mulțumesc.
